Tuning wizualny - [R200] angel eyes problemz ringami
Motyl22 - Pią Lip 31, 2009 18:46 Temat postu: [R200] angel eyes problemz ringami Witam, mam puytanie odnosnie swiecenia ringow. kupilem na allegro lampy angel i po zamocowaniu wtykow prawie nie widac swiecenia ringow wie ktos co mozna wstawic zamiast tej diody czy w5w by tam weszla?
ringi chcjialem uzyc do jazdy dziennej ale slabo swieci ze nie widac nawet ze sie pala
Kaczi - Sob Sie 01, 2009 08:27
Ja planuję wstawić tam neon giętki (można zleźć na allegro) ale to gdzieś pod koniec miesiąca i pochwale się efektami
Toshiro - Sob Sie 01, 2009 12:08
Kaczi napisał/a: | Ja planuję wstawić tam neon giętki (można zleźć na allegro) ale to gdzieś pod koniec miesiąca i pochwale się efektami |
No to czekam, ciekawi mnie efekt bo moje aniołki do mnie jadą
camaro17 - Sob Sie 01, 2009 13:53
Motyl22, może to ci się przyda, tutek znaleziony na angielskim forum mg-rover do pobrania
http://rapidshare.com/fil..._Eyes.docx.html
a tu masz wątek do tematu tylko musisz być zarejestrowany aby poczytać sobie.
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=261032
Motyl22 - Pon Sie 03, 2009 01:11
dzieki Camaro sprawe rozgryzłem dzieki Tobie i jeszce jednej osobie z forum mconiejsze diody wstawic tzreba wstawilem o natezeniu 1 dioda 10 000 cmd ale za slabo i zamowilem diody kazda ma 50 000 cmd i mysle ze bedzie anwet za mocne zalezy od konstrukcji testowałem . jesli chcecie moge wstawic foty z diod 10 000 cmd pomarancz idacy bardziej w strone zoltego. probowalem na 1 ringu bo lampy gdzies za 2 tygodnie wstawiam
Kaczi watpie ze wstawisz tam ccfl bo lampa jest nierozbieralna i nawet jak sie dua to se ja rozszczelni naprawde efekt jest ladny na mocnuych diodach na okraglych lepszy
[ Dodano: Nie Sie 09, 2009 14:36 ]
i oto moj test z ringami zamontowalem diody o mocy 70 000 mcd. wynik zadowalajacy nawet w dzien choc pod słonce juz nieco gorzejz e wzxgledu ze biały kolor
http://www.youtube.com/watch?v=MdMEw6NNiGg
tu przesylam link do filmiku ktory zrobiłem.
Karcios - Pią Sie 21, 2009 15:50
Mam pytanie przymierzam sie do wymiany przednich lamp na te oczy aniola z allegro tuningowane lampy przednie tylko nie wiem czy do demontazu i montazu nowych lamp jest niezbedne zdemontowanie przedniego zderzaka Jezeli bede musial zdjac zderzak to juz auto musze wziasc na warsztat a jak nie to u siebie w garazu pod domem zrobie.
Brt - Pią Sie 21, 2009 19:01
Do wymiany lamp trzeba co najmnej odchylić zderzak (wkręty po bokach do błotników + 4 nakrętki plastikowe od góry + śruba pod zderzakiem) W tej opcji odrobinę trzeba pokombinować z wyjeciem lamp, ale z drugiej strony łatwiej później spasować łądnie całosć Najwygodniej jednak zdjać zderzak (wtedy dochodzi jeszcze 9 śrub/wkręów od spodu auta) Robota ze zderzakeim na 10 minut i spokojnie można pod domem zrobić
Toshiro - Sob Sie 22, 2009 08:00
Karcios napisał/a: | tylko nie wiem czy do demontazu i montazu nowych lamp jest niezbedne zdemontowanie przedniego zderzaka |
Ja zakładałem aniołki bez demontowania zderzaka, ale to była męczarnia lepiej ściągnąć zderzak zaoszczędzisz jakieś 30 min roboty później i tak musiałem zdjąć zderzak żeby spasować go do aniołków. Tak jak Brt napisał spokojnie pod domem możesz to zrobić (ja robiłem to pod domem Aniołki fajna rzecz jadąc ludzie zwracają ciągle uwagę na twoje autko
Motyl22 - Pon Sie 31, 2009 10:39
racja lepiej sciagac zderzak bo i tak tzreba go spasowac lampy ogolnie wchodza idealnie ale tzreba te mocowanie spasowac jest z tym troche zabawy ale napaerwdo warto u mnie efekt jest taki
http://www.polskajazda.pl...Rover/200/69670
a i na warsztacie ci zniszcza mi diagnosci nie potrafili ustawic soczewek dopiero 3 zaklad dal rade a ja musialem naprawic bo wyszly soczewki ze swojego prowadzenia sa na wcisk tak recili srubami ze wyskoczyly.
kmisiowy - Sob Wrz 05, 2009 21:34
Panowie, a powiedzcie jakie tam diody wchodzą do oświetlania tych ringów. Bo mi się jedna przepaliła a nie wiem w internecie jakich szukać i jakie kupić. Oczywiście wyjąłem tą przepaloną z lampy, ale nie znalazłem jaki ma symbol. Pomożecie? Dzięki
Toshiro - Nie Wrz 06, 2009 00:14
szczerze nie mam pojęcia, radziłbym podejść do sklepu z elektryką i sprzedawca powinien Ci pomóc
Motyl22 - Nie Wrz 06, 2009 23:49
wrzucilem filmik jak to wyglada w nocy nie najlepszej jakosci jak cos to psiac z montazem diod
http://www.youtube.com/watch?v=Erzd0VSvR1g
Botanix - Pon Wrz 07, 2009 08:32
Ja na dniach zamierzam upgradować swoje. Zakupiłem 8 żółtych ( coś ala bmw ) ledów o jasności 8cd każda z tym, że troszkę inaczej chcę do tematu podejść. Moim zdaniem problemem świecenia oryginalnych ringów nie są tylko słabe diody ale to, że te ringi są w środku puste. Chcę je zalać jakimś żelem albo gorącym plastikiem, który po zastygnięciu będzie ładnie światło rozpraszał w ogół całego ring a nie głównie w okolicach diód. Twoje widać, ze są bardzo mocne ale światło wciąż głównie na dole. Mam nadzieję, że pomysł okaże się skuteczny
Chyba sprawdzę wpierw żel do włosów, tani
Motyl22 - Pon Wrz 07, 2009 10:00
wydaje mi się że one w środku sa juz czyms wypelnione jakims alazelem lub czyms podobnym. rozbierales te ringi?
Botanix - Pon Wrz 07, 2009 10:15
Rozbierałem i moje są w środku puste
Toshiro - Pon Wrz 07, 2009 14:18
Motyl22 napisał/a: | wrzucilem filmik jak to wyglada w nocy nie najlepszej jakosci jak cos to psiac z montazem diod |
usłyszeć komentarz 2 przechodniów - bezcenne "!@!$#* halogeny... nie ?.... no !@!$#*"
btw. mi dzisiaj w lewej lampie przestały świecić właśnie ringi i te wewnętrzne 3 żarówki..... zaraz jadę do garażu sprawdzać dokładnie co jest nie tak bo kostkę dociskałem i to nie to, nic się nie spaliło więc może coś w tych opornikach ?
Botanix - Pon Wrz 07, 2009 14:42
Cytat: | usłyszeć komentarz 2 przechodniów - bezcenne "!@!$#* halogeny... nie ?.... no !@!$#*" |
Jak byłem w Polsce na wakacjach słyszałem takie komentarze odnośnie felg
Motyl22 - Pon Wrz 07, 2009 22:53
ja swoich nie rozbierałem ale juz z wierzchu zauwazylemze w sroku jkaby byly jakies babelki czy cos w tym stylu cos zelowego choc mzoe i masz racje a jak tam wcisneisz zel to mzoe sie gotowac:) zarowka emituje 200 stopni podejrzewam ze to zacznie tam bulgotac fajny efekt:).
chociaz wy zauwazyliscie ze to przechodnie a z tymi halogenami to jest z lekka beczka:)
[ Dodano: Pon Wrz 07, 2009 23:57 ]
Toshiro tez mi sie zdaje ze oporniki albo cos gdzies z kablem , jak masz mozliwosc podlacz diody do czegos innwego ja od ruskich kupilem zasilacz i z rezystorami w cjhacie podlaczalem na 12v dobzre ze masz garaz zawsze mozesz zlokac ja swojegoi pilnuje u mnie jakw czeczni te auta tluka rurami i dewastuja dzisiaj stoje z kumplem i idzie kapturnik i sprawdza corse czy otwarta zerjka i idzie dalej a wiem ze to sasiada nawet sie nie czail:) czekalem czy cos zrobi ale poszedl dalej,bk
kmisiowy - Wto Wrz 08, 2009 09:10
Toshiro, zobacz na bezpieczniki nr 10 albo 11 albo coś koło tych. jeśli nie masz jeszczce z tyłu postojowego to na bank poszedł bezpiecznik. pewnie sie przepalila tez ktora zarówek/diod. tez tak mialem ze ani ringi ani diody nie swiecily po jednej stronie. a mijania i drogowe jak wlaczałem to dzialaly
Toshiro - Wto Wrz 08, 2009 09:28
tak to była wina bezpiecznika 10 tylko że po wymianie i przejechaniu 500 m znowu to samo, najprawdopodobniej gdzieś robi mi zwarcie musze je zlokalizować.
Botanix - Wto Wrz 08, 2009 09:54
Cytat: | tak to była wina bezpiecznika 10 tylko że po wymianie i przejechaniu 500 m znowu to samo, najprawdopodobniej gdzieś robi mi zwarcie musze je zlokalizować.
Pozdrawiam |
Miałem to samo, to nie wina bezpieczników. Co ciekawsze u mnie tez po przejechaniu jakiegoś kawałku ( 2 minuty, sprawdzałem kilka razy ) wywalało bezpiecznik czyli tez deskę rozdzielcza i tylne lewe światło, generalnie lewą stronę. Z drugiej strony gdy stał, mógł stać nawet godzinę na zapalonych i nic . Szukałem tej "usterki" prawie cały dzień bo zaczynałem od złej strony... Problemem była spalona dioda w jednym z ringów. Pytanie tylko dlaczego była spalona ? Myślę, że to wina oporników... wymieniłem na nowe i gra.
Toshiro - Wto Wrz 08, 2009 11:17
ooo to już wiem od czego zacząć po powrocie do domu, dzięki Botanix a tak zapytam jeszcze Motyl22 mógłbyś podać dokładne parametry tych diód co wsadziłeś do swoich ringów ? dzisiaj przy okazji bym zakupił i wymienił bo i tak bedę ściągał zderzak żeby się dostać do lapmy i wyciągnąć spaloną diodę. Głównie chodzi mi o rozmiar ile to mm ma itp.
Motyl22 - Wto Wrz 08, 2009 22:58
spoko juz podaje
http://www.allegro.pl/ite...mega_jasne.html
wlasciwosci 70 000 mcd nie ma mocniejszych diody mocy juz nie wejda. 2 diody bralem na skretke + z + - z - i odlutowalemz tamtyych oryginalnych diod te wsuwki i wlutowalem w te i oryginalnie wpinam , a jednak oporniki ..zawsze mzoesz sprobowac wstawic rezystor jak bedzie tak robic i ominac opornik
[ Dodano: Sro Wrz 09, 2009 00:19 ]
tak myslalem ze moze robi sie zwarcie w tyc oryginalnmych diodach cos sie skopalo np od temperatury, kup trioche ich wiecej i tak sa tanie z 20 sztuk i poprobuj na 4 sztukach max
Botanix - Sro Wrz 09, 2009 09:29
Cytat: | rezystor jak bedzie tak robic i ominac opornik |
Rezystor i opornik to przecież to samo, zabrzmiało jakby to były różne rzeczy
Co do tych diod to zastanawiam się czy one faktycznie są aż tak mocne jak piszą. Szukałem u mnie w Leeds w największym sklepiej z tego typu "bajerami" mieli diody o mocy 15.000 mcd i twierdzili, że są to najmocniejsze 5mm diody jakie można dostać - ile w tym prawdy nie wiem. Poza tym porównując tak na oko jak świeciły tamte a jak te ze zdjęcia na allegro to te na allegro świecą sporo słabiej, tamta jedna przypominała raczej światło małej latarki
Cytat: | tak myslalem ze moze robi sie zwarcie w tyc oryginalnmych diodach cos sie skopalo np od temperatury, kup trioche ich wiecej i tak sa tanie z 20 sztuk i poprobuj na 4 sztukach max |
Ja za 8 diod zółtych 8.000 mcd dałem w przeliczeniu 35zł
Toshiro - Sro Wrz 09, 2009 11:10
dzisiaj odwiedzę po pracy lokalne sklepy to Wam powiem w jakich cenach u mnie za 8 szt. no i dzisiaj się za to zabieram wczoraj jakoś czasu się nie znalazło, pozdrawiam
Motyl22 - Czw Wrz 10, 2009 06:06
z opornikami i rezystorami ch0odzilo mi zeby ominac te oryginalne w tych lampach zle to opisalem a dac ze sklepu. na zdjeciu inaczej widac a inaczej calkiem swieca daja mocno te z allegro a mialem porownanie bo mialem tez o mocy 28 000 mcd i slabiej o wiele swieca od tych co teraz wlozylem. troche wydalem na diody bo bralem rozne nawet o mocy 50 000 ale pomaranczowe stwierdzilem jednakz e biale najlepsze i znalazlem te. kinghbight sa jeszce o tej samej mocy ale sa drozsze
jak zrobisz to opisz jak ci poszlo pozdrawiam
Botanix - Czw Wrz 10, 2009 07:55
Poczytałem trochę i faktycznie były to najmocniejsze jakie można było u nich dostać - nie znaczy to, że najmocniejsze ogólnie.
Motyl22
Looknij na Luxeon LED, są kilkanaście do kilkadziesiąt razy jaśniejsze niż najjaśniejsza a zwykła dioda LED
Darkblade - Czw Wrz 10, 2009 08:10
Czy ktoś mógłby mi napisać jak rozmontować lampy angle eyes?
Toshiro - Czw Wrz 10, 2009 09:15
na lampie masz zatraski które odpinasz, a co się dzieje ?
Motyl22 - Pią Wrz 11, 2009 06:54
Botanix masz racje jest mocnieksze od diody bo to sa diody mocy pobiera w zasadzie 1w ale tez o tym myslalem tylko jakby to tam zamontowac;/
Kozik - Czw Wrz 08, 2011 18:31
Panowie odgrzebię temat, jakie diody zakupić do tych ringów, moje się przepaliły. (wielkość,typ, moc itp)
Ciekawe jest jedno przepalił mi się ten jakby stabilizator czy coś takiego, spalił bezpiecznik i diody albo to w innej kolejności się zrobiło. W każdym razie wydaje się że tam jest 9V na diodach.
Jakie kupić i jaki stabilizator zastosować by było na wieki, nie potrzebuję by ringi mi świeciły jak światła drogowe ale żeby świeciły jak najdłużej
Remigiusz - Czw Wrz 08, 2011 20:42
Kozik, Kup regulator na 2.5-3V i będzie ok. Jak spaliły sie diody to raczej zrobiło gdzieś zwarcie na regulatorze i poszło za duże napięcie na diody. Co do diod to wyciągnij je i kup takie same w sklepie.
Kozik - Czw Wrz 08, 2011 22:04
Remi55 napisał/a: | Kup regulator na 2.5-3V i będzie ok |
zamontowałem regulator na 9V bo tak by wynikało z tego co pokazywał stary
ale dziwne bo po włączeniu diody było właśnie około 3V
także nie wiem już co zrobić...
Remi55 napisał/a: | Jak spaliły sie diody to raczej zrobiło gdzieś zwarcie na regulatorze i poszło za duże napięcie na diody |
to by się zgadzało bo uwalone były diody, regulator i bezpiecznik
Remi55 napisał/a: | Co do diod to wyciągnij je i kup takie same w sklepie. |
żeby wyciągnąć diody to muszę wydrzeć lampy, a wyciągać dwa razy lampy mi się nie uśmiecha bo to czas którego mam mało
potrzebuję wiedzieć jakie są a potem wyciągnąć lampy i wymienić
Remigiusz - Czw Wrz 08, 2011 22:30
Kozik napisał/a: | żeby wyciągnąć diody to muszę wydrzeć lampy, a wyciągać dwa razy lampy mi się nie uśmiecha bo to czas którego mam mało
potrzebuję wiedzieć jakie są a potem wyciągnąć lampy i wymienić |
aha, myślałem ze to się da jakoś tak wymienić lub wyciągnąć jak żarówki
