Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420 Diesel 1998] Wymiana silnika
Robert - Pon Sie 03, 2009 09:49 Temat postu: [R420 Diesel 1998] Wymiana silnika Mam pytanie czy wyjmując silnik trzeba go wyjmować że skrzynią biegów czy bez? I czy jest jakaś blokada gazu od klimatyzacji żeby nie uciek gaz?
Brt - Pon Sie 03, 2009 10:05
Jesli chodzi o klimę, to przy wyjmowaniu silnika nie obejdzie się, bez rozszczelnienia klimatyzacji (silnik wyjmujesz razem ze sprężarką) Najlepiej przed demontazem podjechać do klimaludków, żeby ściagnęli czynnik z układu - jeśli jest taka mozliwość oczywiście. Co do skrzyni, to myślę, że najłatwiej jest wyjać jest cały zespół napędowy (silnik + skrzynia), później wymienić silnik na zewnątrz auta i znowu w całości wstawić do samochodu. Zresztą, obawiam sie, ze jest za mało miejsca, zeby wysunąć sam silnik nie ruszając skrrzyni.
Robert - Pon Sie 03, 2009 11:00
Jak najprościej wyjąć półośki ze skrzyni biegów.?
A i czy silnik ze skrzynią biegów wysunąć na dół czy do góry?
Brt - Pon Sie 03, 2009 11:27
półośki ze skrzyni wychodzą gładko podważasz z dwóch stron i już, one są zabezpieczone tylko takim pierścieniem sprężynujacym. Wczesniej oczywiście trzeba rozpiąć sworznie od kół, żeby było pole manewrów tymi półosiami no i olej ze skrzyni biegów spuścić, bo wyleje się przez wyjścia półosi. Silnik ze skrzynią wyjdzie dołem, górą raczej się nie zmieści (przynajmniej w R200).
