Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.6Si 97r] Przepustnica/większe obroty
blizniak63 - Pon Sie 03, 2009 18:33 Temat postu: [R200 1.6Si 97r] Przepustnica/większe obroty Czy wiecie może dlaczego przy zmianie biegów (automatyczna skrzynia) zwiększają mi sie oborty o 1000-2000 ? Dodam że obroty nie schodzą wogóle, trzeba włożyć nogę pod pedał gazu i go podciągnąć.
Mam tak od moemntu regulacji przepustnicy. (mechanikowi została szmatka w tubie od filtra powietrza, i przy uruchomieniu zatrzymala sie na przepustnicy). Od tamtej pory bylo prawie ok, dzis przyjehalem doregulowac i jest jeszcze inaczej, tak jak opisalem wyzej.
(mechanik chyba jest ograniczony)
[ Dodano: Pon Sie 03, 2009 19:35 ]
Jeszcze dodatkowe pytanie - gdzie i za ile mogę podłączyć roverka do komputera ? (nie wyłącza mi się kontrolka SRS)
Brt - Pon Sie 03, 2009 18:55
Skoro musisz podciągać pedał, to sprawdź czy linka i cały mechanizm ruchu przepustnicy nie jest gdzieś przyblokowany a pozatym zmień mechanika - najlepiej na mariusza418 skoro jesteś z Wawy. Poznasz go wpadając na spot cotygodniowy na Bemowo
Co do kontrolki SRS .... sprawdź kostki pod siedzeniami przednimi ... w 87% przypadków one są przyczyną świecenia sie kontrolki SRS w R200 Zazwyczaj czyszczenie + lekkie ściśnięcie pomaga. Przed czyszczeniem i rozpinaniem odepnij 15 minut wcześniej akumulator. Po wszystkim pamietaj o ponownej synchronizacji pilotów
blizniak63 - Pon Sie 03, 2009 18:59
już kolejna osoba mi go poleca tak też zrobię, to że tam nie płacę za jego pomyłkę nie znaczy że zrobi to tak jak winno być zrobione.
Linka i sama przepustnica - są chyba wporządku, sam mialem je w ręku, nic nie zawadza, wszystko raczej gładko się wychyla. Sam już nie wiem. Możesz mi podać namiary i adres ?
Odłączałem już akumulator i nic, nadal miga kontrolka. A co z tym podłączaniem do komputera ?
dziękuję za pomoc
[ Dodano: Pon Sie 03, 2009 20:07 ]
Kiedy są takie spotkania ?
Brt - Pon Sie 03, 2009 19:08
http://www.roverki.pl/gar...0Stanis%B3awski
Spotkania w niedziele ok godz. 20 .... szczegóły w Spotach lokalnych
leszek95b - Pon Sie 03, 2009 21:31
blizniak63 napisał/a: | Odłączałem już akumulator i nic, nadal miga kontrolka. A co z tym podłączaniem do komputera ? |
a czy po odłączeniu akumulatora sprawdziłeś stan tych złączek pod fotelami?
Robertus74 - Pon Sie 03, 2009 22:15
leszek95b napisał/a: | blizniak63 napisał/a: | Odłączałem już akumulator i nic, nadal miga kontrolka. A co z tym podłączaniem do komputera ? |
a czy po odłączeniu akumulatora sprawdziłeś stan tych złączek pod fotelami? | A jak te złączki wyglądają? Rozumiem, że trzeba wyjąć oba przednie fotele i poszukać tych złączek.
Brt - Pon Sie 03, 2009 22:17
nie trzeba nic wyjmować ... schyl się pod fotel i je zobaczysz ... innych tam nie ma
blizniak63 - Wto Sie 04, 2009 11:24
Gdybym się tylko jeszcze na tym znał i wiedział jak wygląda dobra złączka
Brt - Wto Sie 04, 2009 11:33
Samo odłączenie aku nic nie zmieni, trzeba odłączyć aku, rozpiąć kostki pod siedzeniami, wyczyścić, ścisnąć styki żeby udrożnić przepływ prądu i poskłądać do kupy i wtedy patrzyć czy jest poprawa .... jeśli to nie pomoże, to zostaje jeszcze taśma poduszki w kierownicy do sprawdzenia/wymiany. O tym też było na forum ... poszperaj
blizniak63 - Sro Sie 05, 2009 08:25
Brt napisał/a: | Samo odłączenie aku nic nie zmieni, trzeba odłączyć aku, rozpiąć kostki pod siedzeniami, wyczyścić, ścisnąć styki żeby udrożnić przepływ prądu i poskłądać do kupy i wtedy patrzyć czy jest poprawa .... jeśli to nie pomoże, to zostaje jeszcze taśma poduszki w kierownicy do sprawdzenia/wymiany. O tym też było na forum ... poszperaj |
Mariusz - Osoba godna rekomendacji : bezbłednie, szybko i solidnie ! Wymiana przepustnicy, regulacja, podłaczenie do komputera, usunięcie błedów - wszystko kilkadziesiąt minut. 10/10 Poleciłem już Mariusza w wielu miejscach !
[ Dodano: Sro Sie 05, 2009 09:27 ]
dziś odstawiam znów do Mariusza - podłączony do komputera nie widzial modulu SRS bodajze...trzeba szperac, oddaje w dobre rece
Brt - Sro Sie 05, 2009 08:28
blizniak63 napisał/a: | Mariusz - Osoba godna rekomendacji : bezbłednie, szybko i solidnie ! Wymiana przepustnicy, regulacja, podłaczenie do komputera, usunięcie błedów - wszystko kilkadziesiąt minut. 10/10 Poleciłem już Mariusza w wielu miejscach ! |
czyli nic nowego
