Rover serii 75, MG ZT - [R75] Śmierdzi z klimy
denirok - Pon Sie 03, 2009 22:25 Temat postu: [R75] Śmierdzi z klimy Jak włącze ponownie klime to daje z niej tak że masakra, miał ktoś tak ?
witgut - Pon Sie 03, 2009 22:27
A szukajka mocno boli
denirok - Pon Sie 03, 2009 22:38
ACHA NO TAK , ......szukajka ..............
krzych - Pon Sie 03, 2009 22:42
Nadszedł czas na odgrzybianie.Poszukaj na forum ,kolega Rowan zamiescił porzadny opis. http://forum.roverki.eu/v...rzybianie+klimy
Dziadek - Wto Sie 04, 2009 15:58
Ja musiałem dwa razy odgrzybiać.Po pierwszym razie,mimo wymiany filtra,waliło smrodem po włączeniu na econ.Po drugim odgrzybianiu jest trochę lepiej.
staf - Wto Sie 04, 2009 16:02
denirok, Może pojedź na ozonowanie - powinno usunąć nieprzyjemny zapach wraz z jego źródłem - na pewno jest to bardziej skuteczna metoda niż wszelkie preparaty do samodzielnego zastosowania.
Drabik - Wto Sie 04, 2009 19:12
Ozotowanie jest najlepsze, mimo ze kosztowne ale chyba najlepsza metoda ze wszystkich. Nie zapomnij tylko wymienic filtru kabinowego, bo wtedy caly proces bedzie na nic. pozdrawiam
denirok - Wto Sie 04, 2009 21:02
ozonowanie, ozonowanie.......hmmmmm u mnie w świntym mieście z tym to chyba bida bedzie bo już 3 razy chciałem sie pozbyć tego smroda z furki i "fachowcy" nic mi nie mówili o ozonowaniu tylko pryskali jakimś badziewiem za filtr ............. i dalej śmierdziało a zaznaczałem żeby zrobili to porządnie a tu dupa ale jutro pojade i spytam sie konkretnie.
staf - Wto Sie 04, 2009 21:05
denirok napisał/a: | ozonowanie, ozonowanie.......hmmmmm u mnie w świntym mieście z tym to chyba bida bedzie bo już 3 razy chciałem sie pozbyć tego smroda z furki i "fachowcy" nic mi nie mówili o ozonowaniu tylko pryskali jakimś badziewiem za filtr ............. i dalej śmierdziało a zaznaczałem żeby zrobili to porządnie a tu dupa ale jutro pojade i spytam sie konkretnie. |
Poszukaj gdzieś nie daleko. Bo jak sam widzisz to pryskanie dmuchanie i co tam jeszcze nie przynosi rezultatu. Po ozonowaniu smrodku nie budziet.
denirok - Sro Sie 05, 2009 00:16
No chyba będe musiał gdzieś sie udać z tą klimą bo mam córeczke malutką i nie chce żeby jej na płuckach jakieś borowiki powyrastały
azer - Sro Sie 05, 2009 00:23
Jeszcze co do ozonowania, to ktoś pisał że powinno się taki proces przeprowadzać przez godzinę. Często w warsztatach robią 15min, sam tak miałem. Jednak efekt nawet po 15 min świetny, też z moich rurek biło tak że ciężko było wytrzymać a po operacji smrodku nie ma.
MiReK - Sro Sie 05, 2009 00:41
denirok napisał/a: | hmmmmm u mnie w świntym mieście z tym to chyba bida bedzie |
A masz gdzieś w pobliżu"Norauto"?Tam też robią to ozonem.
krzych napisał/a: | Nadszedł czas na odgrzybianie.Poszukaj na forum ,kolega Rowan zamiescił porzadny opis. |
Ja robiłem już dokładnie tak 2 razy i zawsze po przełaczaniu się pomiędzy klimą a Econ,czuć ten charakterystyczny smrodek.Chyba też się udam na ozonowanie
staf - Sro Sie 05, 2009 10:13
denirok napisał/a: | No chyba będe musiał gdzieś sie udać z tą klimą bo mam córeczke malutką i nie chce żeby jej na płuckach jakieś borowiki powyrastały |
Zrób z tym porządek jak najszybciej.
denirok - Sro Sie 05, 2009 10:26
No mam już namiar na jedną firme i po robocie tam jade, jestem baaaardzo ciekawy efektów ozonowania
Napisze co i jak
argail - Sro Sie 05, 2009 11:34
W moim przypadku ozonowanie pomogło na jakieś 2 mieś .... efekt jest taki że sam kupiłem ozonator
SeniorA - Sro Sie 05, 2009 12:08
denirok napisał/a: | pryskali jakimś badziewiem za filtr . | no własnie ,takie postępowanie nic nie daje bo między filtrem a parownikem jest jeszcze dmuchawa i klapki kierunkowe . Trzeba podać ładunek bezpośrednio na parownik jak opisane jest w http://forum.roverki.eu/v...rzybianie+klimy o czym pisał wyżej krzych, i poprawić jeszcze od spodu rurkami odpływowymi.
denirok - Sro Sie 05, 2009 14:25
Chyba najpierw zajże na ten paronik bo jak kupiłem fyrke to nie było filtra kabinowego i nie dam sobie głowy uciąć czy czasami jakiegoś liścia tam nie ma.
MiReK - Sro Sie 05, 2009 23:01
SeniorA napisał/a: | takie postępowanie nic nie daje bo między filtrem a parownikem jest jeszcze dmuchawa i klapki kierunkowe . Trzeba podać ładunek bezpośrednio na parownik |
Robiłem tak dwa razy w odstępie miesiąca.Całą zawartość środka zaaplikowałem na parownik,później część do otworów wentylacujnych,pachniało super przez kilka dni,później przy każdej zmianie z klimy na Econ i odwrotnie,czuć smrodek argail napisał/a: | .... efekt jest taki że sam kupiłem ozonator |
Jak to kupiłeś?ILe takie cudo kosztuje i jak wygląda?
Brt - Sro Sie 05, 2009 23:28
po wyłączeniu klimy zawsze czuć wilgoć i taki wilgotny zapach w powietrzu -wynik odparowywania skroplonej wcześniej wilgoci na parowniku ... gorzej jak zaczyna jechać stęchlizną ....Swoją drogą dziwne, ze na tak krótko Wam wytrzymuje to odgrzybianie ... odgrzybiam raz do roku wiosną z wymianą filtra pyłkowego i profilaktycznei poprawiam czasami koncem lata ... i nigdy nei miałem problemu ze smrodkiem z klimy
SeniorA - Sro Sie 05, 2009 23:55
Brt napisał/a: | gorzej jak zaczyna jechać stęchlizną .... | albo ciągły intensywny kwaśny zapach świadczący o wycieku płynu z nagrzewnicy.
[ Dodano: Czw Sie 06, 2009 00:01 ]
Brt napisał/a: | po wyłączeniu klimy zawsze czuć wilgoć i taki wilgotny zapach w powietrzu -wynik odparowywania skroplonej wcześniej wilgoci | jeśli chwilę to jest normalne jak pisze Brt,
denirok - Pon Sie 31, 2009 14:30
Troche mi zeszło od momentu założenia tematu, ale musze napisać że byłem sie naozonować:) i powiem że rewelka-smrodu ni ma
kerbi - Pon Sie 31, 2009 20:59
Jaki koszt jest ozonowania w waszych miastach, Tarnobrzeg-40 pln drogo czy tanio?
staf - Pon Sie 31, 2009 21:05
denirok, To luksio.
kerbi, U mnie od 50 do 60 zł
kerbi - Pon Sie 31, 2009 21:08
a to ok, dzięki
dukat11 - Pon Sie 31, 2009 21:08
U mnie w gdańsku 50pln
denirok - Wto Wrz 01, 2009 10:07
50 zeta
