Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Padło podświetlenie
DPosk - Czw Sie 06, 2009 21:24 Temat postu: [R200] Padło podświetlenie Witam, zakładam nowy temat ponieważ w moim Roverku padło podświetlenie przycisków od klimy, halogenów, podgrzewania szyby oraz przeciwmgielnych z tyłu, nie działa także podświetlenie nawiewu powietrza wszystko padło jednego dnia, czy to mógł byc bezpiecznik bo jakoś nie wierzę że to mogły byc wszystkie żarówki jednocześnie. Z góry dzięki za pomoc
Brt - Czw Sie 06, 2009 21:47
a działają Ci światła postojowe z tyłu pewnie też coś zdechło ... Zacznij od sprawdzenia wiazki przewodów do tylnej klapy To jest przyczyna 90% problemów z elektryką w R200
DPosk - Czw Sie 06, 2009 21:52
Ok, sprawdzę. Jeszcze nie napisałem że rozkręcałem całą konsole środkową i po tym przestało działac, może nie podłączyłem jakiegoś przewodu od podświetlenia
Brt - Czw Sie 06, 2009 23:30
DPosk napisał/a: | Jeszcze nie napisałem że rozkręcałem całą konsole środkową |
To dość istotna informacja .... zazwyczaj zaczyna sieszukanie od ostatnio wykonywanych czynności ... ale wiązkęsprawdź mimo to .... ostatnio dwa auta miały poważne sytuacje z powodu owej wiązki
DPosk - Pią Sie 07, 2009 08:47
Postojowe z tyłu działają
darek_wp - Pią Sie 07, 2009 08:57
obwód podświetleń które Koledze nie działąją zasila bezpiecznik nr 8 wewnątrz samochodu, bezpiecznik ma wartość 10A (czerwony)
zgodnie ze schematem powinien on zasilać także podświetlenie deski, zegarka, wnętrza i radio
jeśli te pozostałe elementy działają pozostaje sprawdzać złącza - może coś się rozpięło przy pracach pod konsolą
darek
DPosk - Pią Sie 07, 2009 19:54
Wygląda na to że przepaliły się wszystkie żarówki, wymieniłem już kilka i podświetlenie działa ale czym to mogło byc spowodowane?
darek_wp - Sob Sie 08, 2009 20:45
radzę przyglądnoć się kabelkom przy alternatorze - może któryś nie łączyć lub regulator napięcia na wykończeniu i pojawiło się za duże w instalacji
a na początek dobrze by było sprawdzić podłączenie masy akku i silnika - to też lubi robić różne sztuczki
