Zobacz temat - [R214i 98r] Mrugająca kontrolka oleju
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214i 98r] Mrugająca kontrolka oleju
betex - Czw Sie 13, 2009 16:09
Temat postu: [R214i 98r] Mrugająca kontrolka oleju
Witam mam pewien problem z moim roverkiem 214i 98r. Wymieniłem ostatnio olej i filtr oleju również. Pojezdziłem ok 2000 km i zaświeciła mi sie kontrolka oleju podczas jazdy.Teraz "mruga" w chwili kiedy wrzucam pierwszy i kolejny bieg czyli w momencie obciążenia silnika.Dodam że nie mam wycieków oleju,auto nie traci mocy.W czym tkwi ten problem? Na co powinienem zwrócić uwagę?
azor77 - Czw Sie 13, 2009 17:35
Witam sprawdź wtyczkę czujnika oleju jest blisko filtra możliwe że, podczas wymiany coś się obruszyło lub są zabrudzone styki :wink:
keczu - Czw Sie 13, 2009 18:49
Wyglada jakbys chwilowo tracil cisnienie oleju.Jakiej firmy filtra uzyles?
betex - Czw Sie 13, 2009 19:44
:lol: Dzięki Azor, to czujka wystarczylo ruszyć,tylko że ja nie wiedziałem gdzie jest.Też na początku balem sie o cisnienie, na szczęscie to nie to.Jeszcze raz dzieki.
Mayday - Czw Sie 13, 2009 21:05
Sprawdź sobie jeszcze poziom oleju, po wymianie zazwyczaj trzeba jeszcze trochę dolać ;)
