Car-audio, nawigacje, radia CB - Buduje CA - Jak podłączyć Alpine 9812RB? I Vibe Slick a2
_Lucas_ - Pią Sie 14, 2009 15:33 Temat postu: Buduje CA - Jak podłączyć Alpine 9812RB? I Vibe Slick a2 Witam, na wstępie chce powiedzieć ,że z przodu zamontowane są głośniki dwudrożne 16'stki JBL z serii GTO 627, natomiast na półce 6x9 JBL z serii Power P-93 chce podłączyć nowe radio do mojego samochodu mianowicie Alpine 9812RB jednakże nie chce nic spalić bo radio nie było najtańsze i teraz moje pytanie, kupiłem na ebay.co.uk kostkę iso
Kabelki idące do tej brązowej złączki to chyba kable do głośników bo są na nich oznaczenia właśnie głośników
Kabelki idące do tej czarnej złączki to chyba od zasilania, anteny i czegoś tam jeszcze, jest w niej jeden nie połączony kabelek i pisze na nim ANT TURN ON (12V+) i nie wiem czy mam ją zostawiać tak jak jest czy gdzieś wcisnąć ?
kable do tej kostki w moim roverze wyglądają tak
teraz jak patrzyłem kabelki od głośników dwudrożnych to kabelki pomarańczowo-biało-czarne z prawej strony i czarno-białe z lewej strony drzwi, drogą dedukcji doszedłem do wnioski ,że do żółtej kostki podpinam tą brązową natomiast do szarej kostki tą czarną z ISO. Czy dobrze myślę ? Czy nie trzeba wyciągać jakiś kabelków i wkładać w inne miejsca ? Nie chciałbym nic spieprzyć, wcześniej było zamontowane jakieś inne radio, ale przy sprzedaży kobitka je wyciągnęła i dała Clariona BD329R ale jego też włożyć nie mogłem bo inna kostka ISO była.
Do tego kolejne pytanie odnośnie tego kabelka czy jest to kabel antenowy ?
Gdzie się go wpina ? Czy wpina się go tutaj
Jeżeli pomożecie mi rozwiązać ten problem, przedstawię następny odnośnie podłączenia wzmacniacza Vibe Slick a2 do głośników na tylną półkę, kable są już podłączone ale były podłączane przez poprzedniego właściciela i jest parę rzeczy o które chciałbym zapytać.
[ Dodano: Pią Sie 14, 2009 17:11 ]
No i spieprzyłem z zakupem tej kostki ISO, nie przyglądałem się wcześniej moja kostka ma wejścia w kształcie koła natomiast te piny w radiu są w kształcie kwadratów, kostki pasują pinowo ale trzeba użyć siły aby weszła a i tak nie wchodzi do końca tzn ja jej nie pcham bo nie chce nic uszkodzić
TomC - Pią Sie 14, 2009 20:10
_Lucas_ napisał/a: | do żółtej kostki podpinam tą brązową natomiast do szarej kostki tą czarną z ISO. Czy dobrze myślę ? |
Dobrze bo nawet inaczej nie podłączysz. Kostki są (sorry za określenie) idioto-odporne.
Co to oznacza? Kostka głośnikowa ma ten języczek do rozłączania po środku a kostka prądowa bardziej z dołu. Ciężko to pomylić.
_Lucas_ napisał/a: | Czy nie trzeba wyciągać jakiś kabelków i wkładać w inne miejsca ? |
Nie, nie trzeba. To jest standard ISO.
_Lucas_ napisał/a: | kabelka czy jest to kabel antenowy ? |
Tak.
_Lucas_ napisał/a: | Czy wpina się go tutaj |
Tak. Potrzebna jest przejściówka.
_Lucas_ napisał/a: | No i spieprzyłem z zakupem tej kostki ISO |
Jak możesz to wymień na odpowiednią kostkę.
_Lucas_ - Pią Sie 14, 2009 22:10
TomC napisał/a: | Jak możesz to wymień na odpowiednią kostkę. |
Rozwiązałem to w inny sposób, PINY są takie same także wziąłem śrubokręcik i rozszerzyłem trochę te wejścia i normalnie bez problemu mi weszło, dla Ciebie TomC leci punkcik.
Wczoraj nie naładowałem akumulatora bo mi się rozładował kilka dni temu nie mogłem się doczekać podłączenia - radio się włączyło wysunęło płytę, szukało stacji i zgasło - mam nadzieje ,że to wina akumulatora bo rozładowany jest - nic nie walnęło czy śmierdziało po prostu zgasło ale martwi to mnie trochę
TomC - Pią Sie 14, 2009 22:25
_Lucas_ napisał/a: | martwi to mnie trochę |
Naładuj aku i wtedy testuj radyjko. Daj znać jak poszło
_Lucas_ - Sob Sie 15, 2009 00:31
Nosz Kur~~ męczę się od dwóch godzin z otwarcie cel od akumulatora i nie wiem jak mam to zrobić... mam ten akumulator
zerwałem już nawet nalepki aby zobaczyć coś jest pod nimi i nadal nic, podważam z każdej strony i oprócz niszczonego plastyku nic nie chce popuścić
Pomocy ma ktoś jakiś pomysł jak to otworzyć ? dodaj ,że z boku są takie otworki ale już jeden śrubokręt połamałem próbując podważyć.
staf - Sob Sie 15, 2009 00:41
NIE KAŻDY akumulator ma dostęp do cel, są te z ograniczoną bezobsługowością ( z korkami) i całkowicie bezobsługowe (korki są, ale jakoś zawulkanizowane na stałe + zalepione naklejką) i tutej próba dotarcia do cel skutkuje raczej zniszczeniem akusia. Może masz właśnie taki
_Lucas_ - Sob Sie 15, 2009 00:48
No to teraz nie wiem w jaki sposób mam go naładować, czytałem trochę o tym bezobsługowych ale nie ma takich do końca, gdzieś wodę w końcu trzeba wlać, nie wiem co robić czy ładować czy kombinować dalej na akumulatorze jest wyżłobiony napis 0208 ale niemożliwe ,żeby to była data produkcji i tak szybko akumulator by padł ?
staf - Sob Sie 15, 2009 01:03
Gdybyś miał możliwośc podłączenia pożyczonego aku upewniłbyś się co do tego czy twój to już całkiem zdechł i czy warto go "reanimować". A może za krótko go ładujesz?
_Lucas_ - Sob Sie 15, 2009 10:24
staf napisał/a: | Gdybyś miał możliwośc podłączenia pożyczonego aku upewniłbyś się co do tego czy twój to już całkiem zdechł i czy warto go "reanimować". A może za krótko go ładujesz? |
Chodzi o to ,że ja go w ogóle jeszcze nie ładowałem auto kupiłem tydzień temu, stało 3 dni bez ruchu i akumulator padł, teraz nie wiem czy mogę go tak ładować bez sprawdzenia cel do których nie mogę znaleźć dostępu.
staf - Sob Sie 15, 2009 10:26
_Lucas_ napisał/a: | staf napisał/a: | Gdybyś miał możliwośc podłączenia pożyczonego aku upewniłbyś się co do tego czy twój to już całkiem zdechł i czy warto go "reanimować". A może za krótko go ładujesz? |
Chodzi o to ,że ja go w ogóle jeszcze nie ładowałem auto kupiłem tydzień temu, stało 3 dni bez ruchu i akumulator padł, teraz nie wiem czy mogę go tak ładować bez sprawdzenia cel do których nie mogę znaleźć dostępu. |
Dlaczego nie...Pierwsze co bym zrobił to podpioł go pod prostownik.
_Lucas_ - Sob Sie 15, 2009 21:54
Prostownik już po 8,5h pokazał ,że akumulator jest naładowany, trzymałem go ponad 9h, podłączyłem i póki co działa mimo moich wczorajszych wojen i zniszczeń tego akumulatora, mogę tylko żałować ,że najpierw nie zapytałem Cóż człowiek się uczy na błędach zobaczymy jak się akumulator będzie sprawował, radio podłączyłem Alpine 9812RB pod JBL GTO 627 i 6x9 JBL Power P-93 i muszę powiedzieć ,że gra to całkiem nieźle jednakże będzie trzeba zrobić wygłuszenie. Ale póki co chciałbym podłączyć wzmacniacz Vibe Slick a2 pod te 6x9.
Zastanawia mnie tylko jedno radio działa już po przekręceniu kluczyka na pozycję I czy to dobrze ? Za 20 min zrobię edit i przedstawię moje pytania odnośnie podłączenia wzmacniacza.
staf - Sob Sie 15, 2009 21:59
Zastanawia mnie tylko jedno radio działa już po przekręceniu kluczyka na pozycję I czy to dobrze ? Za 20 min zrobię edit i przedstawię moje pytania odnośnie podłączenia wzmacniacza. |
U mnie też tak jest.
Tomasz620 - Nie Sie 16, 2009 03:11
odniose sie do tematu.. co do Ciebie Lukas z tym radyjkiem jest 1 mozliwosc zrobienia zeby bez kluczyka mogło grac..
Wyjmujesz radyjko potem nacinasz 2 kable (CZERWONY (ACC) i żółty) razem ze sobą je lutujesz i ma grac (bez przekrecenia kluczyka) u siebie tak zrobiłem.. to powinno u Cb tez zadziałac. Pozdro.
P.s VIBE -> (good idea)
TomC - Nie Sie 16, 2009 21:50
Tomek620 napisał/a: | zrobienia zeby bez kluczyka mogło grac |
Tylko po co?? Fabryczny sposób podłączenia jest bardzo dobry.
staf - Nie Sie 16, 2009 22:01
TomC napisał/a: | Tomek620 napisał/a: | zrobienia zeby bez kluczyka mogło grac |
Tylko po co?? Fabryczny sposób podłączenia jest bardzo dobry. |
Zgadzam się całkowicie.
Tomasz620 - Pon Sie 17, 2009 01:03
staf napisał/a: | TomC napisał/a: | Tomek620 napisał/a: | zrobienia zeby bez kluczyka mogło grac |
Zgadzam się całkowicie. |
tylko tak na marginesie dodałem to od siebie.
Botanix - Wto Sie 18, 2009 09:45
Cytat: | Cóż człowiek się uczy na błędach zobaczymy jak się akumulator będzie sprawował, radio podłączyłem Alpine 9812RB pod JBL GTO 627 i 6x9 JBL Power P-93 i muszę powiedzieć ,że gra to całkiem nieźle jednakże będzie trzeba zrobić wygłuszenie. Ale póki co chciałbym podłączyć wzmacniacz Vibe Slick a2 pod te 6x9. |
Wszystko fajnie ale nie robiłbym tego. Radio masz bardzo przyjemne, serio dobry sprzęt. Marnuje się na JBL-ach a Vibe to istna strata kasy. Jest to sprzęt wypromowany w UK nie dlatego, że jest dobry ale dlatego, ze ludzie tutaj to ignoranci. Nie patrzą na parametry, jak jest znane to biorą ( bo pewnie dobre a to złe rozumowanie i nieprawdziwe ). Jest to sprzęt, który dostaniesz w tesco... Niejednokrotnie słyszałem opinie, ze Vibe kładzie na łopatki inne firmy w tym Rockford, którego niemalże cała oferta jest bardzo dobra ( cena/jakość ). Po przesłuchaniu oczywiście zmieniali zdanie... Ostatnio koleś z pracy chwalił się, że kupił subwoofer za 300 funtów ( 1500zł ) 2x 12 cali 3000W ( tak twierdzi napis i on również się upierał ) Vibe - istny pogrom. Jaki był zachwycony "promocją", do czasu aż pokazałem mu "zaledwie" 250W rockforda 12 cali... szczena mu opadła i nie chodzi mi tylko o ilość dB ale tez o jakość dźwięku - co dla mnie jest priorytetem.
Co bym Ci radził... sprzedać głośniki, nie kupować tego vibe. Dołożyć do mocnych frontów plus konkretnego używanego wzmaka i ew. sub w bagażnik. Będziesz chciał to podam modele do rozważenia.
_Lucas_ - Czw Sie 20, 2009 14:15
Botanix te przednie głośniki JBL'a jak również te eliptyczne JBL'a na półce zamontowane były jak już je kupiłem, radio kupiłem sam po spędzeniu kilku dni na forum car-audio zastanawiając się co wybrać, co do wzmacniaczy moim pierwszym błędnie kupionym wzmacniaczem był JBL GTO 75.2 którego mi odradzono na forum - tego udało mi się już sprzedać, następnie kupiłem wzmacniacz pod przód Alpine V12 no i tego Vibe Slick a2 domyślnie ten sprzęt miał być zamontowany w Vectrze B ojca ,którą od niego odkupuje ale ,że zostaje dłużej w Szkocji ten pomysł zszedł na dalszy plan miały być do tego Rainbow SLX265 i subwoofer Power Bassa ewentualnie Re Audio, skoro już jesteśmy przy temacie to możesz podać mi konkretnie modele może je rozważę w niedalekiej przyszłości.
P.S odwiedziłem Cię na PJ
