Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Glośny silnik...
NocnyDrwal - Nie Sie 16, 2009 17:58 Temat postu: [R620] Glośny silnik... Witam!
Jakie sa sposoby na to by wyciszysc troche silnik o sporym przebiegu? Rozrzad byl zmieniony i czytalem cos o regulacji konta wtrysku, czy to pomaga? Czy moze regulacja zaworow? oraz ile +/- kosztuja takie uslugi?
Uklad wydechowy jest OK natomiast silnik strasznie glosny
praktis - Nie Sie 16, 2009 18:06
Jeśli przed wymianą było ok to obstawiam źle ustawiony rozrząd. Trzeba sprawdzić ustawienie obu pasków i to im szybciej tym lepiej.
NocnyDrwal - Nie Sie 16, 2009 18:40
przed wymiana byo tak samo, paski sa na pewno dobrze ustawione
mlodyjp - Nie Sie 16, 2009 20:31
te silniki diesla uchodzą za jedne z głośniejszych więc pozostaje Ci chyba tylko wygłuszyć komorę silnika
praktis - Nie Sie 16, 2009 22:11
Nie zaszkodzi sprawdzić ustawienie kąta wtrysku.
czarek2208 - Nie Sie 16, 2009 23:40
Jak miałem zły kąt wtrysku to nie był głośniejszy, tylko zaświecał się check engine i przestawał ciągnąć...Ja za sprawdzenie i ustawienie zapłaciłem coś koło 120 zł chyba.
Ja tam lubię swojego klekota, chociaż jak stoisz na światłach to słyszysz, że chodzi a nie zastanawiasz się czy przypadkiem nie zgasł ( jak mam w służbowym)
Brt - Pon Sie 17, 2009 18:59
W R600 i R200 klekot jest niestety wyraźnie słyszalny ... w R600 jest tyle miejsca, że można sobie drugą grodź dorzucić lub 10cm wełny mineralnej Serio mówiąc to właśnie postarałbym się jakoś dodatkowo wygłuszyć ściane grodziową i tunel środkowy ... to powinno poprawić sytuację
NocnyDrwal - Sro Sie 26, 2009 22:34
dzeikuje za odpowiedzi
