Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Nie chce odpalić po suchym baku
firefighter - Nie Sie 16, 2009 18:40 Temat postu: [R25] Nie chce odpalić po suchym baku Jakimś cudem udało mi się wyjechać bak do sycha
Nalałem paliwa z kanistra i nie mogę odpalić Roverka.
Proszę o szybką pomoc
faecd - Nie Sie 16, 2009 19:52
moj kolega kilka razy tak mial jak wysuszyl bak. probuj odpalac auto wiele razy, czyli: zakrecasz rozrusznikiem na chwilke i stop, zakrecasz i stop. Mozesz sobie to rozlozyc na kilka rat czyli pokrecic, pokrecic, pozneij po 20 minutach to samo. Na pewno za ktoryms razem odpali!
timer - Nie Sie 16, 2009 21:04
popieram raz kręciłem tak długo ,myślałem że aku wykończę a tu w ostatnim momencie rys i gada cierpliwości życzę wogóle to możesz tylko przekręcać kluczyk bo pompa sama pompuje paliwo i co któryś raz przekręcić na start tylko
spider666 - Pon Sie 17, 2009 15:12
musi sie odpowietrzyc uklad.
chyba ze po przekreceniu na zaplon nie slychac pompy - to wtedy ona dead
thef - Pon Sie 17, 2009 15:46
Proszę sprecyzować dane w temacie.
szoso - Pon Sie 17, 2009 18:22
nie wiem jak jest w Roverze ale jeśli tak jak i w innych autach to brak paliwa powoduje zatarcie pompy paliwowej bo nie ma ona smarowania jeśli zabraknie paliwa
trzeba wystrzegać się takich akcji jeśli nie chce się wymieniać pompy
lipa0210 - Pią Sie 28, 2009 22:42
ja miałem kiedyś taki przypadek w 416 w zimę , musiałem wywalić zbiornik i wyjąć pomkę zalałem ją paliwem i ok. bo ona ma taki pojemnik rezerwowy jak wyśsie do końca to jest wtedy zapowietrzona ,morzna kręcić ale rozrusznik może wtedy paść pozdro....
