Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 220 SDi] Wymiana świecy tej za pompą wtryskową
grembi - Pon Sie 17, 2009 08:00 Temat postu: [R 220 SDi] Wymiana świecy tej za pompą wtryskową WItam
Przymierzam się do wymiany tej świecy.
Czy ktoś z Was to robił i ile zapłaciliście ?
Wg mojego mechanika koszt wymiany to około 360 zł + świeca (około 6h roboty).
Cena jaką zaproponował jest OK ?
Pozdro
konradp - Pon Sie 17, 2009 08:54
tez ostatnio wymienialem swiece ale tylko trzy a gdy pojechalem do mojego znajomego mechanika, zapytac co z ta czwarta za pompa to powiedzial mi zebym sprobowal ja wykrecic bo moze sie zdazyc tak ze ona wyjdze a jezeli nie uda mi sie jej wyciagnac to powiedzial zeby ja zakrecic bo na trzech sprawnych swiecach bedzie ladnie palil i nie ma sensu sie kosztowac no chyba ze mam za duzo kasy..
farek - Pon Sie 17, 2009 12:36
tej za pompa nie ruszaj te silniki wychodziły też z fabryki z tylko trzema świecami więc nie bedzie problemów z odpalaniem.
czarek2208 - Pon Sie 17, 2009 23:11
Jak ja kupowałem swojego ''składaka'' to dostałem w prezencie czwartą świecę nową i od stycznia wożę ją w bagażniku... z wymianą trzech nie ma problemu a kolega mechanik powiedział, że czwartą można wymienić jakimś specjalnym kluczem ale po jasną ch....ę???
Skoro 3 wystarczą
Wymień trzy a zamiast kombinować z czwartą kup sobie paliwko zamiast niej i ciesz się kaszlakiem
grembi - Wto Sie 18, 2009 06:45
Właśnie w tym problem że u mnie na 3 świecach kiepsko zapala
Teraz już nawet w nocy jest chłodniej i rano muszę trochę pokręcić zanim zaskoczy.
pozdro
szoso - Wto Sie 18, 2009 09:26
a ja mam tylko 3 świece
grembi napisał/a: | Właśnie w tym problem że u mnie na 3 świecach kiepsko zapala |
kiedy je zmieniałeś? bo autko powinno palić na tych 3 świecach
Brt - Wto Sie 18, 2009 09:37
A masz prąd na tych 3 świecach może nie jest problem w samych świecach ten silnik latem rano po całej nocy powinien palić prawie jak benzyna, po dosłownie 2 - 3 sekundach grzania świec a po rozgrzaniu w ogóle nie czekam na grzanie tylko od razu odpalam
grembi - Wto Sie 18, 2009 12:32
No dobra w takim razie odpuszczam sobie świece.
Czyli standardowo sprawdzić i ustawić pierw kąt wtrysku a dopiero potem szukać innych przyczyn
Brt - Wto Sie 18, 2009 12:50
grembi napisał/a: | Czyli standardowo sprawdzić i ustawić pierw kąt wtrysku |
tak ... oraz ten prąd na świecach
grembi - Wto Sie 18, 2009 13:02
Okej
Jutro odstawiam auto do mechaniora to będzie działać
Pozdro
szoso - Wto Sie 18, 2009 13:33
nie wiem jak wy ale ja sprawdzam świece w ten sposób że do każdej podaje plus z aku i jeśli iskrzy na każdej to znaczy że są dobre i grzeją
R-200 - Wto Sie 18, 2009 18:30
Powinno się zmierzyć prąd pobierany przez zimną świecę i przez ciepłą. To daje dość dobre podstawy do oceny stanu świecy. Czasami iskrzą ale nie grzeją.
Skiba - Wto Sie 18, 2009 20:32
Ja akurat miałem spaloną 1 z 4 świec i czułem różnicę przy paleniu na 3 świecach, a paleniu na 4 sprawnych po wymianie. Przy paleniu na 3 świecach, nierówno chodził przez kilka sekund po odpaleniu i wyrzucał biało-siwą mgiełkę niedopalonej ropy
barti101 - Wto Sie 18, 2009 20:40
jakbyś chciał wymieniać tą czwartą świece to odkręć górną część/korpus pompy wtryskowej i wtedy będziesz miał dojście, ja tak zrobiłem i dałem rady
