Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Jaki pasek wieloklinowy???
Kocur - Sro Sie 19, 2009 20:54 Temat postu: [R620] Jaki pasek wieloklinowy??? Czy może mi ktoś doradzić?Pękł mi pasek wieloklinowy (ten długi),nie wiem jaki kupić ponieważ w necie podają rodzaj paska 6PK1460(6 rowków),ale ten co pękł miał 5 rowków!Może głupie pytanie ale nie wiem co mam robić.Z góry dzięki za pomoc
Brt - Sro Sie 19, 2009 22:13
Kocur, zaoewne masz klimatyzację dokłądaną diavia i masz dwa paski wtedy i kompresor klimy na górze. Popatrz na te tematy, może znajdziesz odpowiedź
http://forum.roverki.eu/v...1384&highlight=
http://forum.roverki.eu/v...ighlight=diavia
Kocur - Sro Sie 19, 2009 22:49
Dzięki sprawdze.Czy to normalne że po pęknięciu tego paska znika wspomaganie,hamulce i ładowanie?
Brt - Sro Sie 19, 2009 22:50
i chłodzenie silnika jeszcze
Kocur - Sro Sie 19, 2009 22:51
chłodenie???
Brt - Sro Sie 19, 2009 22:54
tak ... pompa wody jest z tyłu pompy wspomagania i jest oczywiście napędzana tym samym paskiem wiec pęknięcie paska raczej wyklucza dalszą jazdę
szoso - Czw Sie 20, 2009 08:22
lepiej żeby ten pasek nie pękał bo wtedy traci się dosłownie wszystko i koniec jazdy
Kocur - Pon Sie 31, 2009 20:48
Witam,przy wymianie paska okazało się że poleciała rolka napinacza,może mi ktoś doradzić gdzie moge dostać taką rolke albo ewentualnie podać jakieś parametry odpowiedniej rolki.Czy wszędzie mają całe napinacze?
szoso - Pon Sie 31, 2009 21:29
Kocur napisał/a: | może mi ktoś doradzić gdzie moge dostać taką rolke albo ewentualnie podać jakieś parametry odpowiedniej rolki |
poszukać na forum to nie łaska
w tym temacie jest podany wymiar rolki
http://forum.roverki.eu/v...rolka+napinacza
ja zapłaciłem za rolkę 50zł oczywiście plastikową bo metalowe są droższe i kosztują coś około 100zł jak nie ponad jeśli dobrze pamiętam a plastikowa też pochodzi
