Tuning wizualny - [R600] Lampki przednie devil eyes a'la audi
karasbp - Czw Sie 20, 2009 08:29 Temat postu: [R600] Lampki przednie devil eyes a'la audi Witam. Ostatnio wpadłem na taki pomysł, żeby listwę diodową zamontować w środek lampy tak jak to jest w nowszych modelach audi. Niektórzy takie listwy widziałem jako światła do jazdy dziennej montują w zderzaku lub grilu ale to mi się wcale nie podoba dlatego chce je umieścić za szkło lampy. Co myślicie o tym pomyśle?
Markzo - Czw Sie 20, 2009 09:40
pomysł bardzo fajny, tylko trzeba go ładnie zrealizować, można by np pomalować przy okazji cześć lampy wewnątrz na czarno
Mayson - Czw Sie 20, 2009 09:53
karasbp napisał/a: | Co myślicie o tym pomyśle |
Ja myślę, że to będzie ciężkie do wykonania... i niestety napewno nielegalne
Ale na 100% świetnie by to wyglądało
karasbp - Czw Sie 20, 2009 16:12
Moim zdaniem największy problem będzie tylko z rozklejeniem szkła od obudowy lampy... Reszta powinna już pójść gładko.
A tak wogóle to pod co je można podłączyć
Mayson - Czw Sie 20, 2009 16:22
Ja bym wyprowadził kable z klosza i wprowadził do kabiny - mój elektryk wpiął się pod deską rozdzielczą w + i masę, zamontował zwykły włącznik i jest niezależnie od reszty oświetlenia.
Marrkus - Czw Sie 20, 2009 16:23
Rozebranie reflektora to pestka. Jest tam kilka (3-4) metalowych klipsów no i ten klej. Przed zabiegiem należy zaopatrzyć się w podobna substancję klejącą (zwykłe silikony - trochę za mocno twardnieją) ja użyłem kleju silikonowego który pozostał po remoncie łazienki i nie jest to najlepszy wybór. Przy odrobinie ostrożności można nie wymieniać tego kleju - ważne by po rozpołowieniu lampy nie upaćkać go ale to może być trudne. Może jakiś sylikon do uszczelniania szyb??
Co do pakowania tych świecidełek to ja raczej jestem przeciw - w R600 będzie to miało tyle samo uroku co niebiesko-czerwone podświetlenie zegarów.<---- moje zdanie
karasbp - Czw Sie 20, 2009 19:48
Co do rozpoławiania lampy to słyszałem że po włożeniu do wrzątku wszystko ładnie odchodzi a wstawienie listwy diodowej to kwestia gustu. Myślę właśnie o tym malowaniu części wnętrza lampy na czarno
mORGAN - Pią Sie 21, 2009 13:54
Co do rozklejania lamp, to posłużyłem się suszarką, a lampa skleiła się na stary klej po dobrym podgrzaniu
karasbp - Sob Sie 22, 2009 09:37
Mówisz od temperatury klej puszcza? Wystarczy suszarka czy lepiej w nagrzewnice się zaopatrzyć? Po sklejeniu lampa nie przepuszcza wody?
mORGAN - Sob Sie 22, 2009 11:17
W moim wypadku suszarka załatwiła sprawę w 100%. Tylko zaopatrz się w drugą parę rąk, bo samemu może być ciężko.
karasbp - Pią Wrz 04, 2009 15:59
Powiedzcie mi jeszcze tylko jak się wyjmuje lampy?? Odkręciłem dwie śruby u góry ale lampa nie wychodzi. Są jeszcze może jakieś u dołu? Znalazłem czas żeby się do tego przybrać a tu kicha
Marrkus - Pią Wrz 04, 2009 17:00
Masz jeszcze dwie śruby u dołu- Dostęp ciężki ale po wymontowaniu halogenu da się je odkręcić. Gorzej z wyjęciem całej lamy - raz mi się udało ale wsadzić już jej nie szło
Najwygodniej jest odkręcić cały zderzak z belką (dostęp do części śrub również przez dziurę od halogenu)
olek997 - Sro Cze 16, 2010 16:41
ktos zamontowal juz ledy w kloszu?
karasbp - Sro Cze 16, 2010 17:24
Miałem zamiar ale wybiłem go sobie z głowy. Zamiast tego te ledy zastosowałem do podświetlenia bagażnika. Wygląda nieźle ale już 4 diody nie świecą. Dobrze, że ich nie widać. Gdybym wstawił je w lampy to bym się tylko wkurzył. Tam nie było by mowy żeby któraś z diód się nie paliła!
_papa_ - Sro Cze 16, 2010 18:20
No niestety jakoś chińskich listew diodowych sprzedawanych na alledrogo po parę, paręnaście zł jest kiepska Szkoda na nie pieniążków.
olek997 - Czw Cze 17, 2010 01:16
nie zartujmy, nie rozmawiamy przeciez o paskach ledowych za 7 złotych. mialem na mysli cos konkretniejszego..
karasbp - Czw Cze 17, 2010 18:40
na przykład?
olek997 - Pią Cze 18, 2010 00:37
http://allegro.pl/item107..._cm_zlacze.html chociaz to
kepo - Pią Cze 18, 2010 08:15
to co pokazales to jest badziew na jeden sezon. po zimie cały silikon popęka i listwa do wyrzucenia
olek997 - Pią Cze 18, 2010 10:42
kepo, nieprawda. podwietlalem sobie na dworze balkon i cala zime swieci wokół domu i nic. takze najczesciej na temat diod wypowiadaja sie osoboy kotre nawet ich nie przetestowaly...
Markzo - Pią Cze 18, 2010 10:52
Kepo zarabia na życie handlując oświetleniem...
kepo - Pią Cze 18, 2010 10:58
olek997 napisał/a: | kepo, nieprawda. podwietlalem sobie na dworze balkon i cala zime swieci wokół domu i nic. takze najczesciej na temat diod wypowiadaja sie osoboy kotre nawet ich nie przetestowaly... |
a to ciekawe bo ja tez sprzedaje LEDy i te polowicznie zalane listwy to nic specjalnego. a sprzedawce z twojego linka znam, i nawet on osobiscie odradzal mi kiedys stosowanie takich listew na zewnatrz
olek997 - Pią Cze 18, 2010 14:49
kepo, no to zaproponj najsolidniejsze rozwiązanie
desperado67 - Pią Cze 18, 2010 23:36
Ringi moim zdaniem wyglają lepiej i światło perfekt białe 8000k.
olek997 - Sob Cze 19, 2010 00:14
desperado67, mi tez sie ringi podobaja, ale biala barwa ksenonu to tempreratura 4300 K a 8000K to jakis niebieski conajmniej. zrob dokladniejsze fotki bo na tych co dales mam wrażenie że twoje auto kazdego oślepia a mam nadzieje że takiej fuszerki nie odwalileś:)
desperado67 - Sob Cze 19, 2010 02:42
Fuszerka żadna bo to oryginały podebrane z innego samochodu . Na zdjęciu tylko wyglądą jak flesz lampy błyskowej, próbowałem różne ujęcia ale aparat tylko tak to wyłapuje. w oryginale widać jasne białe ringi. Gwarantuje że mają 8000k i jest to biały, z delikatną niebieskawą poświatą(Taka jest reklama u dealera a ten chyba nie oszukuje bo to zbyt poważna firma). Bardzo dobrze widoczne i w dzień.
Ps. zrobie fotkę w dzień to powinny być je dobrze widać.
olek997 - Sob Cze 19, 2010 08:42
desperado67, żadne orginalne ksesnony montowane przez producentów samochodów nie maja innej barwy niż 4300K.... ładne masz gładkie szkla (plastiki) i piekne ringi. ALE gdzie SOCZEWKA????????
Marrkus - Sob Cze 19, 2010 19:01
A myślałem że moda na ringi powoli przechodzi...
Jak dla mnie troche jarmarkiem jedzie ale to tylko moje zdanie i nie mój samochód (na szczęście)
Każda ingerencja w konstrukcje lampy prowadzi do utraty homologacji która jest wymagana by auto mogło poruszać się po drogach...
olek997 - Sob Cze 19, 2010 21:07
Marrkus, homoglogacja bym sie nie martwil. male jest prawdopodoienstwo abys mial jakies problemy przez to. no chyba że zalóżysz do zwykłych lamp chinskieog oślepiacza zwanego xenonem hid buheheeheheheheh:) dopoki bedzie bmw to bedzie moda na ringi.
Vesper416 - Sob Cze 19, 2010 21:26
desperado67,
Gdzie dorwałeś takie lampy do Coupe? Masz jakiś namiar?
desperado67 - Nie Cze 20, 2010 01:54
olek997 napisał/a: | desperado67, żadne orginalne ksesnony montowane przez producentów samochodów nie maja innej barwy niż 4300K.... ładne masz gładkie szkla (plastiki) i piekne ringi. ALE gdzie SOCZEWKA???????? |
Do tomcata lamp ze soczewką nie znajdzesz. Co do 4300K to żółtawa barwa ( standardowe w BMW). Te które ja mam masz w linku poniżej. Dokładnie tak świecą jak na zdjęciach. I nadal twierdzisz że takich nie ma?
[ Dodano: Nie Cze 20, 2010 01:54 ]
Vesper416 napisał/a: | desperado67,
Gdzie dorwałeś takie lampy do Coupe? Masz jakiś namiar? |
Lampy są oryginalne(tomcat), wmontowane są do nich ringi z BMW Z3.
Gdyby cię interesowały to tu masz namiary.
Ringi są w komplecie z transformatorami wystarczy podpiąć do postojówek.
To nie jakiś chinski chłam jak widzisz.
http://cgi.ebay.co.uk/BMW...#ht_6035wt_1156
Vesper416 - Nie Cze 20, 2010 09:13
Dużo roboty miałeś z montażem tego? Jak są mocowane te ringi wewnątrz lampy?
[ Dodano: Nie Cze 20, 2010 10:13 ]
Kurcze fajnie wyglądają te ringi ale w Polsce pierwsza kontrola na drodze i dowód rejestracyjny zabrany
Marrkus - Nie Cze 20, 2010 09:15
Na jakiej podstawie twierdzisz że to nie jest chiński chłam?
http://www.allegro.pl/ite...38_e39_e46.html - wygląda jakoś znajomo -na pewno chińskie a czy chłam to już kwestia sporna - kto co lubi ale tu są przynajmniej tańsze
Nie mogę zrozumieć tej mody na ringi. Jak bym chciał mieć ringi w lampach to bym se bmw zakupił. Moim zdaniem to tak jak z wartburga próbować wyklepać mercedesa... Wyklepać się da i atrapę przykręcić ale mercedes to nie będzie.
Jest wiele innych ciekawych sposobów na zindywidualizowanie swojego auta.
Ostatnio kolega stracił dowód bo wstawił ringi do fiata 125p . Coraz częściej słyszę że podczas kontroli sprawdzają czy lampy są w porządku.
_papa_ - Nie Cze 20, 2010 11:54
Marrkus napisał/a: | Coraz częściej słyszę że podczas kontroli sprawdzają czy lampy są w porządku. |
I bardzo dobrze, bo takich typów powinni na miejscu odstrzelać.
nikt nie zdaje sobie sprawy, ze przeróbki lamp mogą innych oślepiać.
Vesper416 - Nie Cze 20, 2010 12:23
Marrkus, _papa_,
Ja sie z wami nie zgadzam! Nie każdy jest głupim dresem który robi wieś tuning. Nie powiecie mi że Roverowskie klosze wyglądaja lepiej niż soczewki w nowym pasacie?!
Jak na moje to powinno być w inny sposób załatwiane. Chcesz to przerabiasz lampy, jedziesz na przegląd że wszystko jest ok i jeździsz bez obaw że Cie policja zatrzyma czy że świecisz po oczach komuś.
_papa_ - Nie Cze 20, 2010 12:48
Vesper416 napisał/a: | Ja sie z wami nie zgadzam! Nie każdy jest głupim dresem który robi wieś tuning. | Ja słowem nie wspomniałem o wieś tuningu.
Vesper416 napisał/a: | Nie powiecie mi że Roverowskie klosze wyglądaja lepiej niż soczewki w nowym pasacie?! | nie wyglądają, ale nic z tym nie zrobimy. Lampy powinny świecić tak jak przewidział producent, a nie walić po oczach na blado niebiesko.
Vesper416 napisał/a: | Jak na moje to powinno być w inny sposób załatwiane. Chcesz to przerabiasz lampy, jedziesz na przegląd że wszystko jest ok i jeździsz bez obaw że Cie policja zatrzyma czy że świecisz po oczach komuś. | To jest to o co mi chodziło. Z naciskiem na "po oczach"
Marrkus - Nie Cze 20, 2010 15:11
Nikt na przeglądzie nie sprawdzi ci wszystkich parametrów reflektora w takim zakresie jak to się robi podczas prób homologacyjnych. A reflektor ma nie tylko świecić i nieoślepiać. Ma spełniać też inne wymogi by być bezpiecznym dla użytkowników auta i innych użytkowników dróg.
Reflektory montowane w starszych autach jeśli by się kierować obecnymi wyznacznikami nie są piękne. Ale ich "unowocześnianie" przynosi więcej złego niż dobrego. Efekt wizualny nie jest dal wszystkich oczywisty dodatkowo problemy na drodze, problemy przy spotkaniu z policją, dodatkowe koszta, które należy ponieść podczas zakupu i przy ewentualnym demontażem przed badaniem na które wyślą nas panowie z policji...koszty badań i mandatów.... lepiej se fajne felgi kupić albo dołożyć i kupić opony nie wanli a jakieś lepsze - a może ja po prostu jestem zbyt racjonalny?
olek997 - Nie Cze 20, 2010 16:32
Marrkus, mi sie te panie z towjeog linka podobają Vesper416, dokladnie tak! ja zrobiłem moda z moimi lmapami i gdzie nie pojade na przegląd tam badają przyrządem i rozproszenie swiatla idealne!
Marrkus, dlateog ja sobie profesjonalnie zorbiłem lampy a nie wstawilem chinola. i jeżdze juz troche na tych lampach i nie mialem do tej pory jakichkolwiek problemów.
desperado67 - Pon Cze 21, 2010 00:59
Ostatnio kolega stracił dowód bo wstawił ringi do fiata 125p . Coraz częściej słyszę że podczas kontroli sprawdzają czy lampy są w porządku. |
To że ringi są oryginalne wiem gdyż swoje kupiłem w salonie BMW, a że znajomy też chciał a niestety były ostatnie, tego sprzedawcę polecił mi facet ze salonu.
Drugie znajomo wygloda tzn.? skoro są tańsze to znaczy że podróba. Chyba że BMW sprzedaję po specjalnej zniżce dla uprzywilejowanych ha ha.
Zauważ że moje ringi to neon, a nie jakaś popierdółka na diodach.
Co do zakupu BMW to powiedz to posiadaczom R75 bo powstało na bazie BMW i wiele podzespołów jest tej firmy. Tak jak reszta roverów ma hondowskie odnośniki. Ta marka sama w sobie jest składakiem więc skończ te brednie.
Po drugie jest to dział tuningu więc proste że każdy robi co mu się podoba z jego wozem i nie ma nic wspólnego z zachowaniem jego oryginalności a wręcz przeciwnie.
Więc skończ OT, skoro ci się to nie podoba nie odwiedzaj tego działu i zachowaj dla siebie głupie i dziecinne docinki.
[ Dodano: Pon Cze 21, 2010 00:39 ]
_papa_ napisał/a: | Vesper416 napisał/a: | Ja sie z wami nie zgadzam! Nie każdy jest głupim dresem który robi wieś tuning. | Ja słowem nie wspomniałem o wieś tuningu.
Vesper416 napisał/a: | Jak na moje to powinno być w inny sposób załatwiane. Chcesz to przerabiasz lampy, jedziesz na przegląd że wszystko jest ok i jeździsz bez obaw że Cie policja zatrzyma czy że świecisz po oczach komuś. | To jest to o co mi chodziło. Z naciskiem na "po oczach" |
Wytłumacz mi jak mogą oślepiać światła postojowe?
Czy zastanowiłeś się o czym wogóle piszesz czy raczej chcesz przyklaskiwać Marrkusowi.
[ Dodano: Pon Cze 21, 2010 00:43 ]
olek997 napisał/a: | Marrkus, mi sie te panie z towjeog linka podobają Vesper416, dokladnie tak! ja zrobiłem moda z moimi lmapami i gdzie nie pojade na przegląd tam badają przyrządem i rozproszenie swiatla idealne!
Marrkus, dlateog ja sobie profesjonalnie zorbiłem lampy a nie wstawilem chinola. i jeżdze juz troche na tych lampach i nie mialem do tej pory jakichkolwiek problemów. |
Masz w 100% rację , robiąc jaką kolwiek modyfikacje wozu należy ją zalegalizować. Przegląd techniczny wskazany.
[ Dodano: Pon Cze 21, 2010 00:59 ]
Vesper416 napisał/a: | Dużo roboty miałeś z montażem tego? Jak są mocowane te ringi wewnątrz lampy?
Kurcze fajnie wyglądają te ringi ale w Polsce pierwsza kontrola na drodze i dowód rejestracyjny zabrany |
Montaż jest trochę skomplikowany gdyż trzeba ustawić rigi jednakowo w obydwu lampach, mi zajął 2godziny. Klejone są tylko u góry głównego odblasku na silikon do wysokich temperatur, dlatego iż klosz ten jest ruchomy co jest niezbędne do ustawiania świateł. Przewody łatwo przechodzą górą pomiędzy kloszem a obudową lampy(sporo miejsca), wyprowadzone tyłem na zewnątrz gdzie podpinasz do transformatora, a następnie transformator do postojówek.
olek997 - Pon Cze 21, 2010 08:48
desperado67, pięknie by bylo jakbyś sobie soczewy wstawil. z ringami super. pomysl o tym, najlepiej kupic z jakeigos rozbitego auta soczewy z odlblyskiniek i przetwornice i graaaaaaaa gitaarrrraa
bonus89 - Pon Cze 21, 2010 19:33
desperado67 napisał/a: | Marrkus napisał/a: |
Montaż jest trochę skomplikowany gdyż trzeba ustawić rigi jednakowo w obydwu lampach, mi zajął 2godziny. Klejone są tylko u góry głównego odblasku na silikon do wysokich temperatur, dlatego iż klosz ten jest ruchomy co jest niezbędne do ustawiania świateł. Przewody łatwo przechodzą górą pomiędzy kloszem a obudową lampy(sporo miejsca), wyprowadzone tyłem na zewnątrz gdzie podpinasz do transformatora, a następnie transformator do postojówek. |
To Twoje niby nie oślepiają? na zwykłych lampach bez soczewy i przynajmniej tej samoregulacji? Śmieszne rzeczy opowiadasz, z jakiej książki te historie bierzesz?
Marrkus - Pon Cze 21, 2010 20:11
desperado67 napisał/a: | Zauważ że moje ringi to neon, a nie jakaś popierdółka na diodach.
A link który wkleiłem to co??? Przynajmniej pisze, że to CCFL (cold cathode fluorescent lamps) czyli jeżeli przedmiot sprzedaży jest zgodny z opisem to jest to potocznie zwany neon.
W tą bajeczkę z serwisem BMW to mi się nie chce wierzyć - serwisy zacierają łapki jak mają okazję sprzedać części po swoich wygórowanych cenach i bardzo chętnie sprowadzają takie rzeczy w ciągu kilku dni jeśli ich nie mają na stanie. A już na pewno nie kierują na serwisy aukcyjne do sprzedawców sprzedających towar z Chin ... sory ale ci nie wierzę i niewiele mnie to obchodzi co ty na ten temat myślisz bo i tak ci nie uwierzę
desperado67 napisał/a: | Drugie znajomo wygloda tzn.? skoro są tańsze to znaczy że podróba. Chyba że BMW sprzedaję po specjalnej zniżce dla uprzywilejowanych ha ha. |
Nie wiem co miałeś na myśli pisząc ten tekst. Wcale nie piszę że podróba, a wręcz mogę mieć podstawy by sądzić, że pochodzą z tej samej fabryki gdzieś pod Pekinem....
Tylko ciągle nie mogę zrozumieć o co chodzi z tym tekstem odnośnie BMW i sprzedawaniu "po specjalnej zniżce" ....
desperado67 napisał/a: | Co do zakupu BMW to powiedz to posiadaczom R75 bo powstało na bazie BMW i wiele podzespołów jest tej firmy. Tak jak reszta roverów ma hondowskie odnośniki. Ta marka sama w sobie jest składakiem więc skończ te brednie. |
A ja nic nie mówię o innych częściach... mówię tylko o ringach, które są kojarzone z BMW i to ta właśnie marka jako pierwsza rozpowszechniła je. Jak się kogoś w miarę w temacie spytasz, która marka stosuje ringi w reflektorach to ci odpowie że BMW. Sam nawet napisałeś bajeczkę jak to kupowałeś ringi w servisie BMW .... czyli ringi są własnością BMW ... tak jak nerki - dziwne, że ich nikt nie montuje w każdym aucie
desperado67 napisał/a: | Po drugie jest to dział tuningu więc proste że każdy robi co mu się podoba z jego wozem i nie ma nic wspólnego z zachowaniem jego oryginalności a wręcz przeciwnie. |
Czy ja ci zabraniam? tjuninguj ile chcesz (chodź jeśli to twoje auto jest na zdjęciu to ma już prawie wszystko łącznie z chromowanymi spryskiwaczami i wycieraczkami)
Mogę wypowiedzieć swoje zdanie bo od tego jest forum. Ale z tym robieniem "co mu się podoba" to nie jest tak do końca prawda. Owszem możesz zrobić "co mu się podoba" ale pamiętaj że robienie "co mu się podoba" nie zawsze jest zgodne z panującymi przepisami i niesie za sobą konsekwencje również karne... Czyli tak na prawdę nie możemy robić wszystkiego "co mu się podoba" bo łamiemy przepisy, stwarzamy zagrożenie dla życia na drodze, narażamy innych użytkowników i siebie na niebezpieczeństwo. Dla tego policja lubi sprawdzać czy nie mamy łysych opon (chodź nie wiem jak byśmy chcieli polatać na slikach, to nie możemy), czy mamy przepisowe światła i czy inne rzeczy typu "co mu się podoba" zamontowane na aucie nie stwarzają zagrożenia...
Tuning świateł to temat, który niestety ale jest ciężki. Za wiele zrobić nie można bo traci się homologację i przy spotkaniu z policją może to kosztować więcej niż komplet reflektorów. Z drugiej strony chciało by się mieć reflektory z nieco nowszymi rozwiązaniami technicznymi bo i lepeij świecą (czyli poprawiają bezpieczeństwo -ale najczęściej tylko twoje bo dla innych mogą to bezpieczeństwo obniżać) i lepiej wyglądają. Regulacje prawne są jasne (jak xenony z chin ) nie można nic ruszać i jakieś podstawy do tego musiały być by tak zadecydowano. Pozostaje mieć nadzieję że użytkownicy którzy postanowili naruszyć przepisy zachowają się tak jak kol. olek997 i postarają się by zmiany były wykonane najlepiej jak to możliwe a nie przykleją coś na na sylikon i powiedzą że to full profeska.... tak czy siak niezgodne z przepisami i trzeba liczyć się z konsekwencjami
To tyle ode mnie w tym temacie...
olek997 - Pon Cze 21, 2010 20:17
Marrkus, dzięki za docenienie:) pozdrawiam=D
Marrkus - Pon Cze 21, 2010 20:49
olek997 napisał/a: | Marrkus, dzięki za docenienie:) pozdrawiam=D |
Nie żebym popierał to co zrobiłeś... ale jak masz już zamiar łamać przepisy to z głową
olek997 - Pon Cze 21, 2010 21:05
Marrkus, no ja nie mowie o doecenianiu łamania przpeisów tylko hasła ALBO COŚ ROBISZ DOBRZE ALBO NIE RÓB WOGULE.
desperado67 - Pon Cze 21, 2010 23:44
bonus89 napisał/a: | To Twoje niby nie oślepiają? na zwykłych lampach bez soczewy i przynajmniej tej samoregulacji? Śmieszne rzeczy opowiadasz, z jakiej książki te historie bierzesz? |
Widać masz problem z czytaniem wcześniejszych postów, więc i tobie zadam to samo pytanie.
Wytłumacz mi w jaki sposób mogą oślepiać światła postojowe.
[ Dodano: Pon Cze 21, 2010 23:22 ]
Marrkus napisał/a: | W tą bajeczkę z serwisem BMW to mi się nie chce wierzyć - serwisy zacierają łapki jak mają okazję sprzedać części po swoich wygórowanych cenach i bardzo chętnie sprowadzają takie rzeczy w ciągu kilku dni jeśli ich nie mają na stanie. A już na pewno nie kierują na serwisy aukcyjne do sprzedawców sprzedających towar z Chin ... sory ale ci nie wierzę i niewiele mnie to obchodzi co ty na ten temat myślisz bo i tak ci nie uwierzę |
Przykro mi ale EBAY to nie allegro i firmy też sprzedają na nim, no ale ty nie musiałeś o tym akurat wiedzieć.
[ Dodano: Pon Cze 21, 2010 23:33 ]
Marrkus napisał/a: | Czy ja ci zabraniam? tjuninguj ile chcesz (chodź jeśli to twoje auto jest na zdjęciu to ma już prawie wszystko łącznie z chromowanymi spryskiwaczami i wycieraczkami)
Tuning świateł to temat, który niestety ale jest ciężki. Za wiele zrobić nie można bo traci się homologację i przy spotkaniu z policją może to kosztować więcej niż komplet reflektorów. Z drugiej strony chciało by się mieć reflektory z nieco nowszymi rozwiązaniami technicznymi bo i lepeij świecą (czyli poprawiają bezpieczeństwo -ale najczęściej tylko twoje bo dla innych mogą to bezpieczeństwo obniżać) i lepiej wyglądają. Regulacje prawne są jasne (jak xenony z chin ) nie można nic ruszać i jakieś podstawy do tego musiały być by tak zadecydowano. Pozostaje mieć nadzieję że użytkownicy którzy postanowili naruszyć przepisy zachowają się tak jak kol. olek997 i postarają się by zmiany były wykonane najlepiej jak to możliwe a nie przykleją coś na na sylikon i powiedzą że to full profeska.... tak czy siak niezgodne z przepisami i trzeba liczyć się z konsekwencjami |
Widać dla ciebie jest bez różnicy jaki silikon ważne że silikon, to jak napisze klej to też nie ważne czy do butów, czy płytek czy do papy.
Gdyby czytał uważnie napisałem wcześniej iż robiąc jakiego kolwiek moda samochód misi przejść przegląd po nim.
Ja zaliczyłem i nie mam żadnych problemów.
Być może w polsce są inne prawa, ale u mnie samochód mogę poskładac wręcz sam zrobić i jeśli przejdzie przegląd jest legalny, ale z tego co pamietam w polsce robiono ciągniki samo róbki i też po przeglądzie były dopuszczane do ruchu.
[ Dodano: Pon Cze 21, 2010 23:44 ]
Marrkus napisał/a: | A ja nic nie mówię o innych częściach... mówię tylko o ringach, które są kojarzone z BMW i to ta właśnie marka jako pierwsza rozpowszechniła je. Jak się kogoś w miarę w temacie spytasz, która marka stosuje ringi w reflektorach to ci odpowie że BMW. Sam nawet napisałeś bajeczkę jak to kupowałeś ringi w servisie BMW .... czyli ringi są własnością BMW ... tak jak nerki - dziwne, że ich nikt nie montuje w każdym aucie |
Swiatła Lexus prawie wszyscy montują i nie ma problemu, dokupisz do każdej marki, nawet do rovera.
Markzo - Wto Cze 22, 2010 06:30
to Twój Rover na ostatnim foto?
seyfer - Wto Cze 22, 2010 07:46
Markzo, oby nie
Marrkus - Wto Cze 22, 2010 18:25
desperado67 napisał/a: | Przykro mi ale EBAY to nie allegro i firmy też sprzedają na nim, no ale ty nie musiałeś o tym akurat wiedzieć. |
Kolega ma chyba problemy z wyrażaniem swoich poglądów albo ja z odebraniem tego co kol. pisze.... To co zacytowałem wskazuje na to, że niby na allegro nie sprzedają firmy? bo ja wiem, czy allegro czy ebay, i jedno i drugie to serwisy aukcyjne które w swoim zamyśle mają taki sam cel i nie wiem w czym którykolwiek z nich mógłby być lepszy a na pewno i na jednym i na drugim obok sprzedawców prywatnych (którzy stanowią niewielki procent) występują firmy sprzedające towar (są nawet firmy prowadzące typowo i wyłącznie internetową sprzedaż i akurat o tym wiem....
desperado67 napisał/a: | Swiatła Lexus prawie wszyscy montują i nie ma ... |
Powinno się mówić (i wielu mówi...) światła a'la lexus, lexus style itp. Nie widziałem w żadnym lexusie takich tylnych lamp jak masz zamontowane u siebie ... no ale ja nie jestem znawcą chodź podobne ringi widziałem w jakieś BMW mógłbym się założyć że wyglądały identycznie tylko nie były ccfl
Dalsza konwersacja z tobą kolego desperado67 nie ma sensu. Już kiedyś się pogrążyłeś na wiedzy z budowy silnika T16 i przeprowadzaniu modyfikacji na nim wówczas kol. dobryziom dobitnie ci udowodnił ile wiedzy nie posiadasz, później w temacie R75 1.8T ponownie dałeś popis
Postanowiłem już dłużej nie robić offtopa a przede wszystkim PRZESTAĆ KARMIĆ TROLA...
kepo - Wto Cze 22, 2010 18:30
przecież na allegro to sami złodzieje i oszuści są
bonus89 - Wto Cze 22, 2010 23:41
a jakbyś nie zauważył ja pisałem o tych xenonach w zwykłych kloszach!! A ringi to oddzielny temat o wsi już może nie będę pisał
Markzo - Sro Cze 23, 2010 07:02
desperado to Twój rover?????????
bonus89 - Sro Cze 23, 2010 18:44
Jeśli nie jego to jestem pewien że jest jego fanem może na tapecie nawet jest
thef - Sro Cze 23, 2010 19:14
bonus89 napisał/a: | Jeśli nie jego to jestem pewien że jest jego fanem może na tapecie nawet jest | Bez takich uszczypliwości, proszę.
desperado67 - Czw Cze 24, 2010 00:48
Markzo napisał/a: | to Twój Rover na ostatnim foto? |
Yes. Straight from China.
f1x - Czw Cze 24, 2010 20:59
Gdyby nie ta lotka....
Markzo - Czw Cze 24, 2010 21:25
gdyby nie: lotka, daszek na tylniej szybie, progi, zderzak tył, zderzak przód, gejluki z tyłu, "plastikowa gleba" , to było by fajne auto
seyfer - Pią Cze 25, 2010 07:38
Oj tam czepiacie się parapetu na pelargonie
olek997 - Pią Cze 25, 2010 12:39
mi sie kolor podoba
des - Pią Cze 25, 2010 13:37
No i z czego wy się śmiejecie?
Markzo napisał/a: | gdyby nie: lotka, daszek na tylniej szybie, progi, zderzak tył, zderzak przód, gejluki z tyłu, "plastikowa gleba" , to było by fajne auto | Pokaż to swoje cacko, pośmiejemy się razem.
kepo - Pią Cze 25, 2010 13:50
aiwer napisał/a: | No i z czego wy się śmiejecie? |
Domyślam się, że ze zwieśniaczonego auta?
Markzo - Pią Cze 25, 2010 14:53
Markzo napisał/a: | gdyby nie: lotka, daszek na tylniej szybie, progi, zderzak tył, zderzak przód, gejluki z tyłu, "plastikowa gleba" , to było by fajne auto | Pokaż to swoje cacko, pośmiejemy się razem. |
do garażu nie chce się zajżeć?
bonus89 - Pią Cze 25, 2010 18:14
Hahaha pytanie z czego się śmiać jest też samo w sobie śmieszne Chłopaki przestańcie przecież jest tuning jak w NID FOR SPIDZIE ! Fura jak ta lala 13latki pewnie piszczą hehe
Marrkus - Pią Cze 25, 2010 18:24
Daszek na tylnej szybie jest oryginalny (w znaczeniu od Rovera) tylko oryginalnie było on nielakierowany - mam gdzieś taki do coupety (wala się niezamontowany bo mi się nie podoba)
Pływak - Pią Cze 25, 2010 18:36
Sorry za ot ale mam pytanko do desperado67, masz dwie roverocalibry czy cos pomieszałem? Bo kiedyś wklejałeś fotkę tej... (pytam poważnie)
olek997 - Pią Cze 25, 2010 18:48
kepo, czekam az cos powiesz konstruktywnego na temat TEMATU tzn o diodkach. przeciez sie znasz na tym....
kepo - Pią Cze 25, 2010 20:06
eh nie chce mi sie ale dobra
Na pewno zaden z tych paskow diodowych nie nadaje sie do wlozenia w lampy. Jesli chcecie cos montowac to jakieś profesjonalne, dedykowane do samochodow (chociażby philips, który mocno siedzi w rynku LEDów, ew. Hella) a nie zwykle listwy, ktore z zalozenia mają przeznaczenie do wewnątrz budynków itp. Jednak takie rozwiązania to kilkaset złotych a nie 15 czy 20
po 1 - naturalne źródło zasilania takich listew to zasilacz ze stabilizowanym napięciem na poziomie 12V +- 0.5V. W samochodzie napięcie podczas jazdy może wynosić ponad 14.5V. Listwa oczywiście będzie świecić jaśniej, ale jaki to ma wpływ na listwę nieprzystosowaną do takich napięć - sam się domyśl.
po 2 temperatura pracy - w kloszu masz halogeny, które emitują bardzo dużo ciepła. Jak tam wrzucisz obok listwy diodowe, które pracują prawidłowo w temperaturze nie przekraczającej 50-60 stopni, to też długo nie pociągną. Szczególnie w zimie, gdzie częste zmiany temperatury (nagrzewanie podczas jazdy, chłodzenie na postoju) sprawią, że silikon z listew po jakimś czasie po prostu popęka i się pokruszy. A wtedy już koniec z wodoodpornością - trochę wilgoci i listwy kaput
Oczywiście są w Chinach producenci, którzy robią naprawdę solidne listwy, jednak jeśli chodzi o te pseudo listwy-postojówki z allegro to są to najtańsze chińskie wyroby, które kosztują kilka-kilkanaście centów.
olek997 - Sob Cze 26, 2010 16:45
kepo, dzięki za rade!
mowisz o tkaihc philipsach? http://allegro.pl/item108...lips_drl_f.html
w takim raiz enie ma ledów żeby je wstawić w reflektor
desperado67 - Pon Cze 28, 2010 03:54
markzo ten dział poświęcony jest tuningowanym wozom a nie classic car jak twój.
Nie wiem czy sobie zdajesz sprawe że takimi bezsensownymi komentarzami zniechęcasz ludzi do robienia czego kolwiek przy samochodzie a chyba nie oto w tym dziale chodzi.
chcesz doradzać to najpierw pokaż na jaki tuning ciebie stać.
[ Dodano: Pon Cze 28, 2010 03:33 ]
kepo napisał/a: | aiwer napisał/a: | No i z czego wy się śmiejecie? |
Domyślam się, że ze zwieśniaczonego auta? |
Drogi kolego to auto zajeło drugie miejsce w pokazie Tuned Classic Car w północno zachodniej Anglii. Skoro uważasz że Anglia to wieś, to gdzie ty mieszkasz?
[ Dodano: Pon Cze 28, 2010 03:41 ]
Pływak napisał/a: | Sorry za ot ale mam pytanko do desperado67, masz dwie roverocalibry czy cos pomieszałem? Bo kiedyś wklejałeś fotkę tej... (pytam poważnie)
Obrazek |
Nie nie pomieszałeś, niebieska ma silnik 2.0l turbo, a ta biała 1.8l turbo. Miałem jeszcze czerwoną z sinikiem hondy(avatar) ale niestety ją rozbiłem. Co do roverocalibry ja bym tak nie nazwał bo calibre przerabiano na podobizne subaru czy evo.
Obecnie przygotowuje następny projekt, mam zamiar zrobić coupete 4x4 o dużo większej mocy. Realizacja trochę potrwa bo projekt jest bardzo kosztowny.
[ Dodano: Pon Cze 28, 2010 03:54 ]
olek997 napisał/a: | w takim raiz enie ma ledów żeby je wstawić w reflektor |
Poszukaj w jakimś sklepie z rzeczami do tuningu. Nie wiem jak w Polsce ale u mnie jest tego dużo w różnych rozmiarach i przedewszystkim można je wyginać( listwa jest miękka)
Te z alegro z tego co pisze dają mocne światło które oświetla droge więc nawet żeby wytrzymały temperature i tak się nie nadają. W samochodach ledy to światła pozycyjne a nie drogowe.
_papa_ - Pon Cze 28, 2010 05:45
desperado67 napisał/a: | markzo ten dział poświęcony jest tuningowanym wozom a nie classic car jak twój. |
To co robi markzo to też jest pewna forma tuningu. Tuning to nie tylko oblepienie auta tonami plastiku i kilogramami szpachli - który niewielu się podoba (co widać po odzewie na forum).
desperado67 - Wto Cze 29, 2010 00:01
_papa_ napisał/a: | desperado67 napisał/a: | markzo ten dział poświęcony jest tuningowanym wozom a nie classic car jak twój. |
To co robi markzo to też jest pewna forma tuningu. Tuning to nie tylko oblepienie auta tonami plastiku i kilogramami szpachli - który niewielu się podoba (co widać po odzewie na forum). |
Jaka forma i jakiego tuningu?
o jakich tonach plastiku i kilogramach szpachli mowa?
Samochody są po tuningu wizualnym i mechanicznym, wszystkie zużyte części wymienione na nowe a nie używane. Serwisowane regularnie i bez żadnych domoróbek.
Co do odezwu na forum to tym co się nie podoba policzyć można na palcach jednej ręki, więc wyolbrzymiaj.
Jak znam życie są tacy co dopinają łatki innym z powodu zazdrości , która się bierze z braku środków. Tuning niestety kosztuje sporo.
Ps. Moj samochód ma się mi podobać a nie komuś. Inwestować w coś co będzie podobać się innym a nie mi to głupota. Mam swój styl i jestem z tego happy.
I jeszcze jedno, licz się z tym że twój wózek też się wielu niepodoba.
Markzo - Wto Cze 29, 2010 05:41
desperado67 napisał/a: | Markzo napisał/a: | gdyby nie: lotka, daszek na tylniej szybie, progi, zderzak tył, zderzak przód, gejluki z tyłu, "plastikowa gleba" , to było by fajne auto |
Obrazek |
Te z alegro z tego co pisze dają mocne światło które oświetla droge więc nawet żeby wytrzymały temperature i tak się nie nadają. W samochodach ledy to światła pozycyjne a nie drogowe. |
Tylko, że ten tuning pokazany na Twoim zdjęciu to troche uniwersalnych gratów z laminatu pozakładanych na auto, które średnio do niego pasują i wyglądają kiepsko. Zrobiłeś z ładnego samochodu coś, co u nas na ulicach wzbudza po prostu śmiech niestety, coupete trzeba umiec tuningować, tutaj jest efekt jak w biednej calibrze, śliczne auto ale ktoś go oblepił toną plastiku... To, że mieszkasz w Angli i tam przeprowadzasz modyfikacje, nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia i o niczym to nie świadczy. Jak już nie raz pokazano, nie ważne skąd jesteś tylko co prezentujesz swoją pracą. Czy ja kogokolwiek zniechęciłem swoim postem? niby jak? że napisałem co mi się nie podoba? Wystawiając fotke na forum poddajesz efekty swojej pracy pod krytyke więc licz się z tym, że nie każdemu się to musi podobać i każdy ma prawo głośno o tym mówić. Proste. Moje auto można zobaczyć w garażu i kilku tematach na forum, chcesz to poszukaj, dla mnie to auto nie potrzebuje udawać czegoś czym nie jest (spoler a'la evo itp) bo samo w sobie jest piękne i dopracowane, potrzebuje tylko kilku drobnych "smaczków". Twoje auto, rób z nim co chcesz, życze Ci szczerze powodzenia, ale nie oczekuj ode mnie słów uznania bo dla mnie to nie jest dobra droga. pozdrawiam
_papa_ - Wto Cze 29, 2010 05:48
Markzo napisał/a: | Twoje auto, rób z nim co chcesz, życze Ci szczerze powodzenia, ale nie oczekuj ode mnie słów uznania bo dla mnie to nie jest dobra droga. |
Popieram.
desperado67 - Wto Cze 29, 2010 12:50
Markzo napisał/a: |
Tylko, że ten tuning pokazany na Twoim zdjęciu to troche uniwersalnych gratów z laminatu pozakładanych na auto, które średnio do niego pasują i wyglądają kiepsko. Zrobiłeś z ładnego samochodu coś, co u nas na ulicach wzbudza po prostu śmiech niestety, coupete trzeba umiec tuningować, tutaj jest efekt jak w biednej calibrze, śliczne auto ale ktoś go oblepił toną plastiku... To, że mieszkasz w Angli i tam przeprowadzasz modyfikacje, nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia i o niczym to nie świadczy. Jak już nie raz pokazano, nie ważne skąd jesteś tylko co prezentujesz swoją pracą. Czy ja kogokolwiek zniechęciłem swoim postem? niby jak? że napisałem co mi się nie podoba? Wystawiając fotke na forum poddajesz efekty swojej pracy pod krytyke więc licz się z tym, że nie każdemu się to musi podobać i każdy ma prawo głośno o tym mówić. Proste. Moje auto można zobaczyć w garażu i kilku tematach na forum, chcesz to poszukaj, dla mnie to auto nie potrzebuje udawać czegoś czym nie jest (spoler a'la evo itp) bo samo w sobie jest piękne i dopracowane, potrzebuje tylko kilku drobnych "smaczków". Twoje auto, rób z nim co chcesz, życze Ci szczerze powodzenia, ale nie oczekuj ode mnie słów uznania bo dla mnie to nie jest dobra droga. pozdrawiam |
Jestem w szoku , napisałeś jak normalny facet, skąd ta odmiana?
Ps. skoro lubisz go w oryginale to po jaką cholere zamontowałeś sparco style pedały, wygląda to jak wół u karety. Szczerze.
[ Dodano: Wto Cze 29, 2010 12:50 ]
_papa_ napisał/a: | Markzo napisał/a: | Twoje auto, rób z nim co chcesz, życze Ci szczerze powodzenia, ale nie oczekuj ode mnie słów uznania bo dla mnie to nie jest dobra droga. |
Popieram. |
A klakierom dziękujemy.
Markzo - Wto Cze 29, 2010 14:46
Ciężki okres w życiu, sorry jak uraziłem wcześniej sparco mam dlatego, że oryginalne gumy mi się wcale nie podobają i ciężko zrobić, żeby ładnie wyglądały, jak popiskam plakiem czy cuś to się ślizgają nogi
camaro17 - Wto Cze 29, 2010 19:50
desperado67, moim zdaniem lekka przesada, a co te nakładki widać na zewnątrz?? Że tak porównujesz je??? Właściciel je zamontował aby zaakcentować sportowy styl samochodu i na pewno swoją smukłością i prostotą formy idealnie komponują się z wnętrzem Coupety.
Markzo, jak już kiedyś napisałem, kolejny wyważony i dopracowany mod w twoim Tomciu
funfel - Wto Cze 29, 2010 20:09
desperado67, a mi sie podoba modzik troche duzo otworów w masce, ale jak są potrzebne to ok
desperado67 - Wto Cze 29, 2010 22:20
funfel napisał/a: | desperado67, a mi sie podoba modzik troche duzo otworów w masce, ale jak są potrzebne to ok |
W brew pozorom nie są one do ozdoby, to modyfikowany silnik turbo i potrzebuje dobre chłodzenie i nie tylko. Zresztą wystarczy się przyjrzeć subaru , mitsubishi evo itp wielu myśli że to ozdoba a tym czasem służy w innym celu. Choć wiem że są tacy co robią atrapy lub szantrapy
Ps. funfel czy to autko w avatarze to twoje? a jeśli tak to czy ten intercooler jest chłodzony cieczą?
Zeus - Sro Cze 30, 2010 01:01
Mi sie ten bialy takze podoba, cakiem fajne autko
funfel - Sro Cze 30, 2010 20:51
desperado67, nie to nie moje, ale i tak bym takiego nie zalozyl.
desperado67 - Sro Cze 30, 2010 22:17
funfel napisał/a: | desperado67, nie to nie moje, ale i tak bym takiego nie zalozyl. |
To intercooler do silników o dużej mocy, myślałem że takowy posiadasz.
bastek - Pią Lip 02, 2010 20:25
desperado67 napisał/a: | funfel napisał/a:
To intercooler do silników o dużej mocy, myślałem że takowy posiadasz. |
ktoś pytał do czego ten cooler? wykazujesz się wiedzą?
funfel - Sob Lip 03, 2010 05:25
bastek napisał/a: | ktoś pytał do czego ten cooler? wykazujesz się wiedzą? | To co, tylko pytany ma sie odzywać? jakis nowy punkt regulaminu ?
thef - Sob Lip 03, 2010 08:05
bastek napisał/a: | desperado67 napisał/a: | funfel napisał/a:
Bastek, Twój post nic nie wnosi do tematu, a po drugie jest prowokacyjny. Jeszcze jedno zdanie w tym tonie i będzie ostrzeżenie. I niech pamiętają o tym wszyscy piszący w tym temacie, bo krytyka krytyką, ale chyba można to robić w sposób kulturalny i merytoryczny.
bastek - Sob Lip 03, 2010 11:51
funfel napisał/a: | bastek napisał/a:
To co, tylko pytany ma sie odzywać? jakis nowy punkt regulaminu ? |
tylko to pytanie nie ma nic wspólnego z tematem
thef, post desperado67, tak samo nic nie wnosi do tematu, takie pytania można załatwić przez pw więc niech się to tyczy każdego.
thef - Sob Lip 03, 2010 12:28
Cytat: | tylko to pytanie nie ma nic wspólnego z tematem
thef, post desperado67, tak samo nic nie wnosi do tematu, takie pytania można załatwić przez pw więc niech się to tyczy każdego. | Radzę nie dyskutować, tylko wziąć sobie do serca to, o co proszę. Nie zajmuj się innymi, tylko sobą.
