Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Rover 400 1,6 98r]
moritat - Czw Sie 20, 2009 14:54 Temat postu: [Rover 400 1,6 98r] Witam
Od jakiegoś czasu powtarza się ten sam problem. Mianowicie w czasie jazdy nagle silnik wariuje, obroty skaczą w górę i w dół, zaczyna szarpać a nawet czasem gaśnie.
Zauważyłem że wystarczy odpiąć przewód elektryczny od sterownika przepustnicy.
Po wyjęciu wtyczki obroty rosną a po ponownym włożeniu wszystko wraca do normy i jest wporządku przez kilka godzin.
Mam plastikową przepustnicę. Czy to właśnie w tym tkwi problem? Wymienić ją na aluminiową? Czy problem jest raczej w wiązce elektrycznej lub we wtyczce?
borsi - Czw Sie 20, 2009 14:58
przeczyść przepustnice !
a jeżeli to nic nie da....to odrazu ja wymienić. najlepiej tak jak pisałeś
aluminiową.
moritat - Czw Sie 20, 2009 15:14
Czyli to raczej wina przepustnicy?
Myślałem że to może wina tej wtyczki.
A jeśli chodzi o aluminiową to od R200 będzie pasować?
Nowa jest trochę droga kupował ktoś używaną?
Lechos - Czw Sie 20, 2009 15:55
Cytat: | A jeśli chodzi o aluminiową to od R200 będzie pasować? | bedzie
moritat napisał/a: | kupował ktoś używaną? | kazdy kto wymienial na aluminium
[ Dodano: Czw Sie 20, 2009 16:57 ]
moritat napisał/a: | obroty skaczą w górę i w dół, zaczyna szarpać a nawet czasem gaśnie. |
Cytat: | Czyli to raczej wina przepustnicy? | raczej nie, przy walnietej przepustnicy obroty sie beda zawieszac
moritat - Czw Sie 20, 2009 16:02
To może czujnik położenia przepustnicy padł?
Miał ktoś podobny problem?
Lechos - Czw Sie 20, 2009 16:14
czujnik mozna sprawdzic zwyklym miernikem, mierzac czy trzyma podane wartosci
staf - Czw Sie 20, 2009 16:27
Poczytaj to
http://www.roverki.pl/article.php?sid=334
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=41232
borsi - Czw Sie 20, 2009 19:20
jak sprzedają przepustnice to raczej zawsze z czujnikiem.
Czy bedzie pasować od 200..
Będzie pasować ale zawsze spytaj o gwarancje rozruchową.
camaro17 - Czw Sie 20, 2009 19:46
moritat, ja miałem coś podobnego,ale chyba z mojego przeczulenia, no i chyba z racji z tego że zamontowałem stożek w boxie, ale jak sie później okazało to nie było przyczyną bo instalacja jest profi i nie ma żadnego lewego powietrza. Ale koniec końców zakupiłem aluminiową przepustnice używka, z R45 chyba 03r. w idealnym stanie razem z wtyczką, przekładka to chyba 20 min bez problemowo.
Do tego przeczyściłem krokowca, popsikałem WD40 na linkę od gazu, wyregulowałem przy przepustnicy, i też popsikałem WD i jest gitara jakoś nie ma z tym problemów teraz.
A rzeczywiście stara plastikowa, jak rozkręciłem to była strasznie zabita no i ten cały plastik był wyrobiony i porobiły się ślizgi i jak była rozgrzana to się blokowała na tych wyrobieniach.
moritat - Czw Sie 20, 2009 22:39
Więc chyba nie zostaje nic innego jak zakup aluminiowej.
Skoro odR200 i R45 pasuje to z R25 chyba też. Czy pojemność silnika ma w tym przypadku jakieś znaczenie? Czy to wszystko jedno?
borsi - Pią Sie 21, 2009 08:02
jak będziesz miał w reku to stwierdzisz czy sa takie same. Będzie również pasować od 25.
Nie zastanawiaj się tylko zmieniaj 4 śrubki `10 chyba i jazda
moritat - Pon Sie 24, 2009 10:44
Jeszcze raz proszę o pomoc żeby się upewnić.
Czy ta będzie pasować?
http://moto.allegro.pl/it...owa_99_05r.html
Dzwoniłem do gościa ale on nie jest pewny. Mówił że to chyba z R45 ale na tym zdjęciu niewiele widać.
LeX - Pon Sie 24, 2009 19:53
Czyli jeśli czasem obroty się zawieszą na chwilkę aż nie przegazuję to wina przepustnicy?
xkrzychux - Pon Sie 24, 2009 20:09
Będzie
paput - Pon Sie 24, 2009 22:10
moritat napisał/a: | Jeszcze raz proszę o pomoc żeby się upewnić.
Dzwoniłem do gościa ale on nie jest pewny. Mówił że to chyba z R45 ale na tym zdjęciu niewiele widać. |
Na pewno przepustnica. Jak się rozgrzeje plastik się rozszerza i powoduje że przeustnica się zacina. Winne tutaj są także spręzynki powodujące coffanie się przepustnicy które tracą swe właściwości z biegiem lat. Ja założyłem 3 sprężynkę aby nie musieć kupować nowej przepustnicy i jest git
