Rover serii 75, MG ZT - [R75] Duże spalanie
mariusz1973 - Czw Sie 20, 2009 20:33 Temat postu: [R75] Duże spalanie Witam!!!! Od kilku dni jestem posiadaczem ROVERA75 1.8 16v.Mój problem polega na tym że to auto bardzo dużo pali.Według moich wyliczeń około 15l na 100km.Dziwne jest jednak to że silnik pracuje jak zegarek. Odpala bez problemów. Jaki może być powód? Co mam sprawdzić? Proszę o jakieś podpowiedzi.
SeevS - Czw Sie 20, 2009 20:48
Wymienione zostały wszystkie filtry i olej? np. filt powietrza może być tak, że jest przypchany i silnik dostaje zwiększoną ilość paliwa
mariusz1973 - Czw Sie 20, 2009 21:00
Jeszcze nie.Jestem właśnie umówiony na sobotę na wymianę wszystkiego. Ale czy filtr powietrza ma aż taki wpływ? wydaje mi się że to inna przyczyna.
SeevS - Czw Sie 20, 2009 21:19
Sprawdż po sobocie ile Ci pali jeśli spalanie się nie zmieni warto zobaczyć może błędy z kompa. Prawdopodobnie jeśli to nie filtry to np. sonda uszkodzona
Boncky - Czw Sie 20, 2009 21:22
wątpie żeby filtr w tym przypadku tak zmienił spalanie jeżeli autko chodzi ok, po pierwsze błędy kompa - wyświetla jakieś ? jak nie to podłącz pod komputer, ja obstawiam walnięty jakiś czujnik, np sondę
ciężko pomóc w takich sprawach, w archiwum coś znajdziesz ale najlepszy będzie komp, 50-100 zł i problem rozwiązany
mariusz1973 - Czw Sie 20, 2009 21:34
Właśnie problem w tym że nic mi nie wyswietla
fala2009 - Sob Wrz 26, 2009 12:08
Mam trochę inny motor 2,5l ale miałem podobne objawy i okazało się że to właśnie sonda była uszkodzona
marynabiala - Nie Wrz 27, 2009 13:04 Temat postu: Re: [Rover 75 1.8 duże spalanie] U mnie srednie spalanie wynosi 10 l , wg wskazan na wyswietlaczu 8,5 l .Jazda po miesie i na trasie.Skrzynia automat. Filtr ma wplyw na spalanie ale tez nie wymienialem -a mam go 2 lata a kiedy w Niemczech byl wymieniany tez nie wiem
