Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 200, 1.4 , 98R] Brak wskazania temp cieczy chłodz.
Jugol - Sob Sie 22, 2009 23:03 Temat postu: [R 200, 1.4 , 98R] Brak wskazania temp cieczy chłodz. Moja sąsiadka posiada takiego właśnie R, i żeby mnie tu nie było jakiś komentarzy , mówię łod razu- fajna sąsiadka i ma taki problem , że przestało jej pokazywać temp. cieczy chłodzącej. Domyślam się , że padł czujnik. I mam do Was pytanie , czy chodzi ło to : http://www.tomateam.pl/sk...elektryka&c=885
...i czy będzie on pasował do jej modelu
Z góry dzięki za pomoc.
secio - Sob Sie 22, 2009 23:53 Temat postu: Re: [R 200, 1.4 , 98R] Brak wskazania temp cieczy chłodz.
Jugol napisał/a: | Moja sąsiadka posiada takiego właśnie R, i żeby mnie tu nie było jakiś komentarzy , mówię łod razu- fajna sąsiadka i ma taki problem , że przestało jej pokazywać temp. cieczy chłodzącej. Domyślam się , że padł czujnik. I mam do Was pytanie , czy chodzi ło to : http://www.tomateam.pl/sk...elektryka&c=885
Z góry dzięki za pomoc. |
Nie. Ten jest do ECU. Za wskazanie temperatury na desce odpowiada drugi czujnik, od dołu w stosunku do tego czujnika. Proponuje najpierw sprawdzić czy np. nie odłączyła się tylko wtyczka.
Poza tym informacje jak sprawdzić czy to napewno padł czujnik oraz gdzie go zlokalizować znajdziemy tutaj: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=42836 oraz http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=42831
Powodzenia!
Jugol - Sob Sie 22, 2009 23:57
...ok, sprawdzi się, a możesz podać namiary na ten drugi
secio - Nie Sie 23, 2009 00:00
Jugol napisał/a: | ...ok, sprawdzi się, a możesz podać namiary na ten drugi |
W/g opisu na Tomateam to powinien byc ten http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=429 .
PS.
Edytowalem pierwszy post.
Jugol - Nie Sie 23, 2009 07:37
Dzięki za pomoc
Vesper416 - Nie Sie 23, 2009 10:33
Jugol Gdybyś potrzebował cujnik to daj znać bo 3 dni temu kupiłem czujnik i okazało sie że nie ten ( Ja potrzebowałem od ECU a kupiłem od zegara i leży sobie w biurku nie potrzebnie)
Jugol - Czw Wrz 03, 2009 17:35
Właśnie przed chwilą wspólnie z sąsiadką podjechaliśmy do jej zaufanego mechanika.
W/w czujnik, został wymieniony na oryginał od Tomiego. Jak się okazało, poprzednio jeżdżący Roverkiem ksiądz z Watykanu , miał założony siakiś zamiennik tego czujnika. Teraz wsio jest ok, wskazanie na desce powróciło, a uśmiech zadowolenia sąsiadki- bezcenny
