Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Licznik nie nabija kilometrów:(
lysy22 - Sro Sie 26, 2009 10:52 Temat postu: [R620] Licznik nie nabija kilometrów:( witam moj problem wyglada tak ze caly licznik dziala(obrotomierz, predkosciomierz ,temp wody, stan paliwa) jedynie na nabija kilometrow ani gorny ani dolny licznik:( czy ktos wie jaka moze byc tego przyczyna???
maurer - Sro Sie 26, 2009 10:53 Temat postu: Re: [R620i 1993] licznik nie nabija kilometrow:(
| lysy22 napisał/a: | | witam moj problem wyglada tak ze caly licznik dziala(obrotomierz, predkosciomierz ,temp wody, stan paliwa) jedynie na nabija kilometrow ani gorny ani dolny licznik:( czy ktos wie jaka moze byc tego przyczyna??? |
Pierwsza rzecz jaka przychodzi mi do glowy to spytac, czy masz to auto od nowosci.
lysy22 - Sro Sie 26, 2009 10:58 Temat postu: Re: [R620i 1993] licznik nie nabija kilometrow:( Pierwsza rzecz jaka przychodzi mi do glowy to spytac, czy masz to auto od nowosci.
no wlasnie ze kupilem je jakis tydzien temu:/
kasjopea - Sro Sie 26, 2009 11:04
I tak już pewnie było?
Być może grzebali przy liczniku i go zepsuli przy okazji
zapal - Sro Sie 26, 2009 11:06
obstawiam na nieudolne cofanie licznika i oto efekt
funfel - Sro Sie 26, 2009 11:21
a ile pokazuje przejechanych kilometrów?
maurer - Sro Sie 26, 2009 11:33 Temat postu: Re: [R620i 1993] licznik nie nabija kilometrow:(
| lysy22 napisał/a: | Pierwsza rzecz jaka przychodzi mi do glowy to spytac, czy masz to auto od nowosci.
no wlasnie ze kupilem je jakis tydzien temu:/ |
Na 90% nieudana proba cofniecia licznika. Gosc rozwalil pewnie cos po drodze i masz teraz efekt.
lysy22 - Czw Sie 27, 2009 18:18
| funfel napisał/a: | | a ile pokazuje przejechanych kilometrów? |
licznik pokazuje mi teraz 154 tys gosc mowil ze jak juz go przywiozl z niemiec to tak bylo
funfel - Czw Sie 27, 2009 21:31
| lysy22 napisał/a: | | licznik pokazuje mi teraz 154 tys |
i rocznik '93rok. Trafil Ci sie "rodzynek"
Mi nie nabija kilometrów juz drugi albo i 3 miesiac, a i predkosciomierz tyle nie dziala.. wiec nie jestes sam Tyle ze moj nie dziala z innego powodu
Phillippe - Czw Sie 27, 2009 22:53
1993 i 154 000. Pewnie z 254 przekręcony.
Zobacz czy są jakiekolwiek ślady po próbie rozbrajania zegarów, zwróć uwagę na śrubki, mocowania, łączenia... Wszystko co było tknięte ostrym lub twardym, będzie widać.
NEOSSS - Czw Sie 27, 2009 23:00
lysy22, albo mechanizm licznika albo impulsator
funfel - Czw Sie 27, 2009 23:19
| NEOSSS napisał/a: | | mechanizm licznika albo impulsator |
mechanizm licznika, mi padl impulsator i nie dziala tez predkosciomierz..
euronymous_ - Pon Kwi 04, 2011 17:15
Witam mam taki sam problem, licznik nawet niedrgnień.
Jak ruszałem cyferkami to wszystko sie przesuwa górny i dolny.
Pytanie czemu sam z siebie sie niekręci.
Czy istnieje jakaś możliwość podłączenia licznika na tak zwane krótko,
aby można było sprawdzić czy jakiś mechanizm odpowiedni za kręcenie padł czy coś innego?
kruszan - Pon Kwi 04, 2011 17:46
musisz rozebrać i zobaczyć, na bank coś z mechanizmem - bo normalnie nie powinieneś móc ruszyć cyferkami - ręcznie. Jedynie ostatnią która nabija pojedyncze kilometry, bo każda następna jest od niej zależna, i przeskakuje kolejno po 10/100/1000 itd km.
euronymous_ - Pon Kwi 04, 2011 18:57
No i tak tez jest, poruszać można pierwsza rolka,
co niesie za sobą obroty następnych.
Jutro postaram się jeszcze pokombinować przy tym,
to możne dowiem się czegoś nowego:)
Matbia - Sro Kwi 06, 2011 21:58
Podłącze sie do tematu:
U mnie natomiast siadł "mały" licznik kilometrów. Po zmianie podświetlenia zegarów przestał działać, duży licznik działa normalnie natomiast w tym małym przeskakują wszystkie cyfry naraz np. było 00000 później powoli przeszło na 11111 teraz jest 22222 i juz wskakuje na 33333 czy można wymienić jakoś sam ten mechanizm lub jakoś to naprawić?? Bo troszke mnie to juz denerwuje...
