Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] płyn chłodniczy, panel środkowy demontarz
weasel - Czw Sie 27, 2009 10:51 Temat postu: [R25] płyn chłodniczy, panel środkowy demontarz Witam
Od tygodnia jestem posiadaczem Rover 25 ('01, diesel, klima). Od jutra siadam przy samochodzie bo jest pare poprawek i mam pytania:
1. musze uzepłnić płyn chłodniczy, nie chce dolewać tylko napełnić cały układ, pytania:
- jak zlać stary płyn z instalacji
- jaki płyn polecacie (nie wiem jaki jest obecnie)
2. Wymieniam klocki hamulcowe - wiem jak chyba, że są w Roverku jakieś niespodzianki?
3. Zauważyłem brak oświetlenia regulatora do wysokości świateł i regulacji lusterek (elektrycznych), czy to normalne, jesli nie jak sie dostac do zarowek? Jakie sa tam zarowki?
4. Jak sie mozna dostac do zarowek przy nawiewach - jakie tam sa, czyli pomoc przy zdejmowaniu panela przedniego.
5. Jak sie dostac do zarowki, ktora podswietla przycisk od ogrzewania szyb?
kasjopea - Czw Sie 27, 2009 11:06
Odpowiedzi na te i również inne pytania znajdziesz w RAVE (do pobrania na stronie klubowej) oraz przeglądając forum, przy użyciu funkcji "szukaj"
Mix - Czw Sie 27, 2009 14:18
weasel napisał/a: | Od tygodnia jestem posiadaczem Rover 25 ('01, diesel, klima). |
Gratulacje Może uzupełnisz profil?
weasel napisał/a: | - jak zlać stary płyn z instalacji |
Odczepić dolny przewód od chłodnicy lub odkręcić korek spustowy (jeśli w R25 występuje)
weasel napisał/a: | - jaki płyn polecacie (nie wiem jaki jest obecnie) |
Prestone lub różowe Borygo.
weasel napisał/a: | 2. Wymieniam klocki hamulcowe - wiem jak chyba, że są w Roverku jakieś niespodzianki? |
Wymiana, jak w każdym innym aucie - bez komplikacji.
weasel napisał/a: | czy to normalne, jesli nie jak sie dostac do zarowek? Jakie sa tam zarowki? |
ZTCP, te przyciski nie są podświetlane.
mogewszystko - Czw Sie 27, 2009 14:25
Cytat: | 1. musze uzepłnić płyn chłodniczy, nie chce dolewać tylko napełnić cały układ, pytania:
tu masz artykuł jak wymienić płyn krok po kroku http://www.roverki.pl/article.php?sid=467
PTE - Czw Sie 27, 2009 14:38
Co do płynu chłodzącego to mogę jeszcze dodać, ze dobry będzie każdy oparty na bazie glikolu etylenowego - tako rzecze producent auta.
xkrzychux - Czw Sie 27, 2009 16:07 Temat postu: Re: [R25] płyn chłodniczy, panel środkowy demontarz
weasel napisał/a: |
4. Jak sie mozna dostac do zarowek przy nawiewach - jakie tam sa, czyli pomoc przy zdejmowaniu panela przedniego. |
Zerknij sobie tutaj może coś znajdziesz
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=36350
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=36087
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=35444
weasel - Pią Sie 28, 2009 22:31
Dziekuje wszystkim za pomoc i przepraszam ze dopiero teraz si odzywam, ale dzien byl niezwykle pracowity (dwa Roverki do popawek (nasz 25 i brata 220 sd)). Dzis jestem po wymianie klockow, czyszczeniu i malowaniu szczek i bebnów u siebie - przy alu wyglada super i robiniu podsufitki i tapicerki w drzwiach brata. Na jutro zostalo plukanie i wymiana plynu chlodniczego, podpinanie zasilania GPS na stale i wyprowadznie kabelka (tak zeby nie korzystac z zapalniczki) - w 25 i wymiania zarowek od podswietlenia panelu centralnego - w obu.
Profil i zdjecia uzupelnie w niedziele lub w poniedzialek. W niedziele planuje sesje fotograficzna - mam nadzieje ze pogoda dopisze. Pozdawiam
lukasl28 - Pon Sty 21, 2013 13:44
Podpinam sie pod temat z zapytaniem:czy mozna w jakis sposob spuscic plyn z bloku?Silnik jest po HGFie.
leszczu - Pon Sty 21, 2013 13:47
lukasl28 napisał/a: | Podpinam sie pod temat z zapytaniem:czy mozna w jakis sposob spuscic plyn z bloku?Silnik jest po HGFie. |
Nie jestem pewny, ale jak wyjmiesz termostat to płyn z bloku powinien się wylać.
kangaroo69 - Pon Sty 21, 2013 19:47
Tak, trzeba odpiąć termostat a wcześniej pasowało by go przedmuchać. Jak nie masz sprężarki to spróbuj nawet ustami, zobaczysz ile więcej płynu wyjdzie
