Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] iDT 03] Kontrolka oleju
azer - Pią Sie 28, 2009 12:06 Temat postu: [R25] iDT 03] Kontrolka oleju Hej
od początku zakupu nie paliła mi się kontrolka od oleju (przy starcie się powinna zapalać). I teraz tak, wczoraj sprawdziłem żarówkę jest sprawna i nie wiem co dalej.
pomyślałem o bezpiecznikach, ale z tego opisu jednoznacznie nie wiadomo który to może być.
sTERYD - Pią Sie 28, 2009 17:27
sprawdź przewód od czujnika ciśnienia oleju. jak spadł, albo się przerwał, to kontrolka nie będzie się świecić.
Bidi - Pią Sie 28, 2009 17:32
azer, przerabialem temat ostatnio walczylem z 3 tyg z tym ale po kolei pewnego dnia przestala sie palic kontrolka wiec posprawdzalem pierwsze kontrolke i bylo oki wiec nastepny krok to czujnik, pojechalem kupilem jakis nieorginalny wloski wlozylem dziala i trwalo to tak z dzien i pozniej znow to samo, kupilem znow taki sam czujnik i bylo tak samo az wkoncu sie i podjechalem na szrot u nas i kupilem orginalny ale uzywany (sprawny) i wszystko dziala a i jeszcze w miedzy czasie myslalem ze moze to wina przewodu i wymienilem wtyczke ale pewnie wtyczka byla oki tylko wina czujnikow kup orginalny nawet uzywany i powinno byc oki:) w Hondzie chcieli za taki czujnik ok 150 zl pozdrawiam
azer - Sob Sie 29, 2009 13:59
Dzięki za rady. Z grubsza przewody wyglądają ok, wymiany sam się nie podejmę. Ale chociaż wiem gdzie szukać przyczyny.
pzdr
Brt - Sob Sie 29, 2009 15:40
azer, ściągnij wtyczkę z czujnika i dotknij do masy (jeśli jest dwupinowy czujnik, to zewrzyj oba piny/przewody we wtyczce ) ... jak się zaświeci kontrolka, to znaczy, że instalacja jest ok i winny jest czujnik, jeśli się nie zaświeci to przyczyny poszukać trzeba w instalacji
