Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45 iDT 2002r] Podgrzewane lusterka
PopaY - Nie Sie 30, 2009 12:38 Temat postu: [R45 iDT 2002r] Podgrzewane lusterka Witam.
Słuchajcie, jak to jest z tymi lusterkami podgrzewanymi w R45? W R600 mam po prostu przycisk włączający podgrzewanie, natomiast w R45 takowego nie mam, ale podobno w ogóle nie ma tego przycisku w tym modelu, a lusterka podgrzewają się automatycznie. Ile w tym jest prawdy? Czy faktycznie moje lusterka, mimo braku przycisku, są podgrzewane?
Lechos - Nie Sie 30, 2009 12:55
powinny byc na 99,9% a wlaczaja sie one po przekreceniu kluczyka w pozycje zaplon
PopaY - Nie Sie 30, 2009 13:07
Nie wiesz czy każda wersja R45 z elektrycznymi lusterkami ma te lusterka podgrzewane?
Jugol - Nie Sie 30, 2009 13:08
Lechos napisał/a: | powinny byc na 99,9% a wlaczaja sie one po przekreceniu kluczyka w pozycje zaplon |
...na 100%
PopaY - Nie Sie 30, 2009 13:12
Jugol, każda wersja R45 tam ma? Tzn. czy każda wersja ma lusterka podgrzewane?
Lechos - Nie Sie 30, 2009 13:13
PopaY napisał/a: | czy każda wersja R45 z elektrycznymi lusterkami ma te lusterka podgrzewane? | dla spokojnosci swojego sumienia odjedz wkladem w lusterku kierowcy max. od samochodu i zobaczysz przewody z pradem idace do maty grzewczej.
Jugol - Nie Sie 30, 2009 13:17
Popay, jak masz elektr. i mają oznaczenie na szkle- takie fale, to masz spoko podgrzewane
Lechos tez Ci dobrze radzi
PopaY - Nie Sie 30, 2009 13:19
Dzięki, sprawdzę te "fale" i przewody.
Brt - Nie Sie 30, 2009 13:20
dokładnie ... na lusterkach podgrzewanych powinien być znaczek "wytłoczony" ... a pozatym ... chwilę po przekręceniu stacyjki czuć nawet latem, ze robia sie ciepłe
PopaY - Nie Sie 30, 2009 13:22
Wyszedłem na chwilkę z pracy by zobaczyć te "fale"... Niestety, szkło jest "czyste" Jak to wygląda u Ciebie Jugol?
des - Nie Sie 30, 2009 13:26
W R400 zaczynają grzać po przełączeniu kluczyka w stacyjce na II pozycję czyli zapłon.
Słyszałem też, ze mogą być podłączone pod przycisk podgrzewania tylnej szyby.
Może najpierw sprawdź na samym zapłonie czy lusterka są ciepłe bo na 100% poczujesz, jeżeli nie to włącz ogrzewanie tylnej szyby, odczekaj chwilę i dotknij lusterek.
Ja mam podgrzewane a żadnych "fal" na lusterkach nie mam.
Brt - Nie Sie 30, 2009 13:28
te fale dopiero od R25/45 namalowali
PopaY - Nie Sie 30, 2009 13:28
aiwer teraz to wszystko jest nagrzane jak cholera, bo auto stoi w słońcu, a akurat jest upał Być może lusterka w 400 i 45 były już inaczej robione i "fale" mieć powieniem jeśli mam mieć podgrzewanie.
Jugol - Nie Sie 30, 2009 13:33
PopaY napisał/a: | aiwer teraz to wszystko jest nagrzane jak cholera, bo auto stoi w słońcu, a akurat jest upał Być może lusterka w 400 i 45 były już inaczej robione i "fale" mieć powieniem jeśli mam mieć podgrzewanie. |
...tak jak Ci Brt napisał, w Twej wersji, fal nie ma, ale masz podgrzewane, najlepiej sprawdź sobie o poranku, jak jest chłodno na dworze, odpal i dotknij szkieł- powinny być po chwili ciepłe
PopaY - Nie Sie 30, 2009 13:48
Ale czy ktoś wie czy w przypadku modeli z elektrycznymi lusterkami KAŻDA wersja miała podgrzewane lusterka? Bo możliwe, że było szkło zmienione, to też jedna z teorii...
Jugol - Nie Sie 30, 2009 14:15
PopaY napisał/a: | Ale czy ktoś wie czy w przypadku modeli z elektrycznymi lusterkami KAŻDA wersja miała podgrzewane lusterka? Bo możliwe, że było szkło zmienione, to też jedna z teorii... |
....co by nie gdybać, poczekaj do jutrzejszego poranka i sprawdź spokojnie
