Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Nie działa panel
tomyx - Pon Sie 31, 2009 13:48 Temat postu: [R600] Nie działa panel Witam,mam taki problem:czasami gdy odpalę Roverka nie działa cały panel środkowy czyli:nawiew,radio,klima. Muszę wtedy wyłączyć silnik i odpalić jeszcze raz. Coś pewnie nie łączy tylko co?
kasjopea - Pon Sie 31, 2009 13:59
Ale co nie działa? Podświetlenie?
tomyx - Pon Sie 31, 2009 19:20
nie działa nawiew na żadnym biegu,nie włącza się radio,nie podświetlają się przełączniki klimy,obiegu wew. i zew.
Adam_waw - Czw Wrz 03, 2009 15:36
Witam. ja bym na pierwszym miejscu sprawdził bezpieczniki a dokładniej połączenia między nimi, bo jak napisałeś od czasu do czasu działa przy kolejnym odpaleniu auta. może są brudne (zaśniedziałe) i nie zawsze łączą.
tomyx - Czw Wrz 03, 2009 19:18
wszystkie bezpieczniki niedawno sprawdzałem,były ok ale jutro jeszcze raz przejrzę
jabco - Czw Wrz 03, 2009 20:18
sprawdz przewody i kostki może gdzieś nie łaczy
jareczekd87 - Pon Lut 12, 2018 16:02
kolego sprawdz czy stacyjka ci odbija po odpaleniu. ja też tak mam i za kazdym odpaleniem musze troszeczke kluczyk cofać zeby wszystko działało
mustek3 - Czw Lut 15, 2018 07:32
Ja też tak miałem kilka razy w lecie, stacyjka nie odbija, zostaje tak jakby w pozycji pomiędzy II, a III (rozrusznik).
