Rover serii 75, MG ZT - [R75] WEBASTO JAK URUCHOMIĆ
wisniaaldi - Pon Sie 31, 2009 16:32 Temat postu: [R75] WEBASTO JAK URUCHOMIĆ WITAM MAM PYTANIE JAK URUCHOMIĆ WEBASTO . MAM POD MASKĄ ALE NIE MA ŻADNYCH WŁĄCZNIKÓW ANI W KLUCZYKU ANI W ŚRODKU .JAK TO URUCHOMIĆ .
mirekbuk120 - Pon Sie 31, 2009 17:14
Webasto uruchomi się gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 5 stopni.
witgut - Pon Sie 31, 2009 17:15
Najszybciej siłą woli
a tak na poważnie gdy stanie się zimno (poniżej 5 stopni celsjusza o ile dobrze pamiętam ) powinno samo się uruchomić.
Po za tym nie krzycz!!!!!
kasjopea - Pon Sie 31, 2009 17:48
wisniaaldi, proszę użyć funkcji edytuj i zmienić czcionkę.
wisniaaldi - Pon Sie 31, 2009 17:48
dzięki za rady ale termometr zewntrzny mi nie działa i pokazuje mi -30 na zewnątrz a więc powinno się włączyć ale jak samo jak odpale auto ? czy kiedy
mirekbuk120 - Pon Sie 31, 2009 19:00
O ile się nie mylę to czujnik temperatury a czujnik od webasto to dwie różne rzeczy. Poszukaj w archiwum gdzieś już o tym czytałem.
Paul - Pon Sie 31, 2009 19:22
wisniaaldi napisał/a: | dzięki za rady | Wystarczy użyć "szukaj" - było już wieeeele o tym i to dokładnie opisane
Poza tym, zastosuj się do uwagi Kasjopea, bo będzie źle
edward25 - Wto Wrz 01, 2009 12:48
mirekbuk120 napisał/a: | czujnik temperatury a czujnik od webasto to dwie różne rzeczy |
dokładnie tak jest - Webasto ma swój czujnik temperatury tzw. zwierający obwód sterowania przy temp. poniżej 5 st.C. To właśnie on podaje napięcie na Webasto a dalej to już Webasto ma swój sterownik i reguluje pracą piecyka tzn. pracą pompki paliwa, wentylatora i świecy żarowej.
Wiele już o tym pisano - poszukaj
Brt - Wto Wrz 01, 2009 14:08
Najpierw przeczytaj mój podpis a później to:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#55
i popraw o co wcześniej proszono
