Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416 Si 97r]Pytanko o MacPhersony.
Lechos - Wto Wrz 01, 2009 09:27 Temat postu: [R416 Si 97r]Pytanko o MacPhersony. Podbilem temacik bo dzis je bede bral i dlatego ponawiam pytanko:
Czy MacPhersony (przod i tyl)od R45 podejda bez problemu do 400, czy sa takie same?
sTERYD - Wto Wrz 01, 2009 10:51
podejdą bez problemu
Lechos - Wto Wrz 01, 2009 10:58
sTERYD dzieki . To jeszcze sie zapytam (bo biore od mg zs czyli to samo co 45 tylko ciut twardsze i ciut nizsze) czy duzo strace na komforcie jazdy i ile sa nizsze od standardowych?
sTERYD - Wto Wrz 01, 2009 11:17
to by trzeba pytać kogoś, kto ma ZSa
zamontuj sobie też tylny stabilizator, też z ZSa.
Lechos - Wto Wrz 01, 2009 11:23
a bez jego montazu moze byc cos nie teges??
sTERYD - Sro Wrz 02, 2009 14:28
raczej nie, tylko sie będzie bardziej wychylał na zakrętach
RealPorter - Nie Gru 27, 2009 23:02
a czy jest mozliwosc i jezeli jest to czy jest sens zalozenia tego stabilizatora od ZSa do 416 si
mam zamiar jutro kupic kayaby na tyl, wymienilem juz cukierki, a ogolnie to chce miec juz spokoj z tym tylem bo jak nie puka to buja... ehhh
licze na szybka odpowiedz...
[ Dodano: Nie Gru 27, 2009 23:02 ]
dodam ze zalezy mi jak najwiekszym komforcie na dziurach...
macikd - Pon Gru 28, 2009 16:10
Dołączam się do tematu. Ciekawi mnie czy napewno nie ma różnicy miedzy amortyzatorami z R45 do R400. Mianowicie w katalogach przednie amortyzatory do R400 1.6 98r w sedanie mają inny nr katalogowy niż te do R45 1.6 Przyznaje ze strasznie mnie to męczy bo padły mi amorki w R400 na całego a zimą to można oszaleć bo od tego ABS wariuje Jakby tego było mało to nie różnią się tylko nr katalogowym ale i ceną. Te do R400 są ponad 100zł droższe Mowa oczywiście o amortyzatorach gazowych. Pomoże ktoś??
RealPorter - Sro Gru 30, 2009 03:54
ok zakupilem stabilizator od zsa, po przymiarce pasuje:) i jeszcze tylko laczniki zakupie i mysle ze nie bedzie z tym problemu...
