Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416Si 00r.] Wymiana klamki
elrafal - Wto Wrz 01, 2009 20:40 Temat postu: [R416Si 00r.] Wymiana klamki Witam dziś po myjni doczyszczając auto w lewych tylnych drzwiach zauważyłem pękniętą klamkę otwierając drzwi wypadła nie do końca ale trzeba przytrzymać palcem by otworzyć drzwi chciałbym ja wymienić i nie wiem w jaki sposób może ktoś mi pomoże. Klamki mam matowe patrzyłem na allegro 49zl używka matowa lakierowane akurat taki kolor jak mam komplet 150zl może bym wymienił całość tylko nie wiem za bardzo jak a nie chce nic popsuć i tylna szyba działała a ostatnio coś w niej pykało po czym przestała się otwierać czego może to być przyczyna. Wielkie dzięki za pomoc.
[R416Si 00r.]
kasjopea - Wto Wrz 01, 2009 20:46
elrafal, najlepiej ściągnij sobie RAVE ze strony klubowej. Tam masz wszystko rozrysowane, gdzie jakie śrubki, żeby niczego nie połamać.
staf - Wto Wrz 01, 2009 20:54
elrafal, A gdybyś miał problem z odpaleniem. To tu znalazłem instrukcje napisaną przez O|O:
Przed odpaleniem rave musisz zmienić datę (ja np. dałem rok 2000 i śmiga).
Wchodzisz w: Rover Technical ->information R75 -> Electrical circuit diagrams
kasjopea - Wto Wrz 01, 2009 21:01
Przecież on nie ma 75. A rave od 400 śmiga bez problemu
elrafal - Wto Wrz 01, 2009 21:09
Dzięki za pomoc ale zupełnie nie wiem o co chodzi? Gdzie to ściągnąć??
kasjopea - Wto Wrz 01, 2009 21:14
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30 tutaj możesz sobie pobrać
staf - Wto Wrz 01, 2009 21:18
elrafal, Zobacz tu.
http://roverki.pl/modules...ies=Technika#30
[ Dodano: Wto Wrz 01, 2009 21:18 ]
kasjopea, Sory za 75 Teraz też przysnałem
elrafal - Wto Wrz 01, 2009 21:29
dzieki za pomoc pozdrawiam
faecd - Wto Wrz 01, 2009 23:31
elrafal, to tak na szybkiego.
Niewiem czy chesz wszystkie wymienic czy tlko jedna. Ja majstrowalem ze swoimi klamkami, mam chromowane ciagadelka tak jak w R45 i juz mowie o co cho.
1. Bez wzgledu czy przednie czy tylne drzwi odkrecasz klamke wewnetrzna i sciagasz boczek
2. Rozpinasz elektryke szyb ( z tylu ) i elektryke oraz imo z przodu
3. przy pomocy srubokreta odczepiasz klamke wewnetrzna od metalowego ciegna i wyciagasz ja
4.a. Tylne drzwi. Otwierasz je i demontujesz zamek. Trzy sruby na krzyzak, wykrecasz i poprostu przesuwasz caly zamek w dol drzwi tak by przez dziure zobaczyc srube od klamki i tamta dziura odkrecasz jedna srube, druga masz na widoku.
4.b. W przypadku przednich drzwi musisz lekko opuscic przednia szybe (jakies 1-2cm) tak by miec luke miedzy szyba a mechanizmem podnoszenie, tamtedy masz dostep do jednej sruby, druga masz na widoku
5.a Tylne drzwi. Wyciagasz klamke ktora trzyma sie na ciegnie do otwierania, o wykrecasz klamke z ciegna (pamietaj ilosc obrotow na kazdej klamce, aczkolwiek 1 obrot mniej czy wiecej nie robi roznicy)
5b. Drzwi przednie. Wyciagasz klamke, demonujesz taki drucik trzymajacy mechanizm zamykania kluczykiem. Wypuchasz go z klamki i tak jak w drzwiach tylnich wykrecasz klamke z ciegna.
Finito...skrecasz wszsystko w kolejnosci odwrotnej i juz.
Pamietaj.
1. Rygielki drzwi tylnich lubia sie przechylic i w przypadku zamkniecia dzwi moga sie zatrzasnac miedzy dzwiami a slupkiem, a jeszcze jak zatrzasna sie tak w pozycju zamkniecia drzwi to juz trzeba sie nagimanstykowac by otworzyc, ja rozpinalem ciegna zamka ale dalo sie!
2. Jak bedziesz odkrecal sruby klamek (te dwie sruby trzymajace klamke przy karoserii na klucz 10) to porzadnie je spsikaj wd40 najlepiej dzien przed i niech przez noc smarowidlo przejdzie bo te sruby tak trzymaja ze klamki sie lamia itd.
POWODZENIA!
