Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Żółta kontrolka po lewej stronie
Adolfik26 - Sob Wrz 05, 2009 08:36 Temat postu: [R600] Żółta kontrolka po lewej stronie Dziędobry. Tydzień temu kupiłem roverka 600. Podczas gdzy wbiłem piąty bieg samochodem żuciło i zgasł. Gdy ponownie uruchomiłem silnik paliła sie żółta kontrolka po lewej stronie tablicy. trudno mi powiedzieć co ona przedstawia jakiś silniczek lub wiatraczek. Od tamtej pory samochodem tarpie przy każdej zmianie biegów i często gaśnie. proszę o pomoc.
szoso - Sob Wrz 05, 2009 08:43
jest to kontrolka od silnika i oznacza że masz usterkę,trzeba by było wybłyskać błędy jak w linku:
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
a jeśli nie to podłącz pod komputer diagnostyczny np.KTS
Adolfik26 - Sob Wrz 05, 2009 08:47
Dzieki wielkie. a czy to może być coś poważnego????
szoso - Sob Wrz 05, 2009 08:49
Adolfik26 napisał/a: | a czy to może być coś poważnego???? |
wyżej w linku podałem ci co i jak masz zrobić żeby się dowiedzieć jaka przyczyna
Adolfik26 - Sob Wrz 05, 2009 08:52
aha dziękuje. bo ta kontrolka jak jadę na niskich obrotachg to gaśnie a jak mu zredukuje i złapie obroty zaczyna go żócać i sie znów zaświeca:/
Pino - Sob Wrz 05, 2009 19:47
ja stawiam na czujnik temperatury cieczy chłodzącej, ale mogę się mylić, spróbuj tak, odepnij czujnik i zobacz czy się poprawiło.
thef - Nie Wrz 06, 2009 21:49
Wybłyskaj błędy, najpewniej sławetna wiązka elektryczna silnika.
roberthj1 - Sro Lip 31, 2013 12:31
Czy w taki sam sposób sprawdza się błedy w silnikach benzynowych??? Konkretnie 2.0 Hondy.
