Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 2.0 iTD] Olej w kolektorze dolotowym
Steff - Sob Wrz 05, 2009 14:58 Temat postu: [R25 2.0 iTD] Olej w kolektorze dolotowym Witam. Mam takie pytanie czy w naszych silnikach iTD narmalne jest że w układzie dolotowym jest olej? Ostatnio zrobiłem sobie czyszczenie przewodów dolotowych i stwierdziłem, że wszędzie mam olej począwszy od turbiny a skończywszy na ostatnim wężu wchodzącym już do kolektora dolotowego.
Zaczynam się zastanawiać czy regeneracja turbiny została zrobiona prawidłowo bo na wirniku jest (moim zdaniem) duży luz. Tak mi się wydaje że może to być nawet 2mm.
Od regeneracji przejechałem ok 10tyś km i przez ten czas dolałem ok litra oleju.
Czy ktoś w tej kwestii może coś poradzić?
wacek - Sob Wrz 05, 2009 18:35 Temat postu: Re: [R25 2.0 iTD] Olej w kolektorze dolotowym Stefan -
pisałem Ci już w sms, że coś jest z turbiną, a mówiąc wprost nie za bardzo dobrze Ci ją zrobili.
To opinia mechanika.
Raptile - Sob Wrz 05, 2009 18:37 Temat postu: Re: [R25 2.0 iTD] Olej w kolektorze dolotowym
Steff napisał/a: | w naszych silnikach iTD narmalne jest że w układzie dolotowym jest olej? |
99% Sdi iTD tak ma poprostu te typy tak mają załóż oil catch tanka i będzie po sprawie
a olej leci z odmy turbiny . Turbina moze byc 100 % a olej moze występować
PS. Ropniaczką trzeba dolać troszke oleju
PS.2 Czemu nie wymieniłeś oleju po 10 tysiącach ?
Steff - Sob Wrz 05, 2009 22:57
Raptile napisał/a: | PS.2 Czemu nie wymieniłeś oleju po 10 tysiącach ? |
Bo w tak zwanym "międzyczasie" była awaria turbiny i wymiana oleju, także olej i filtry będę zmieniać za ok 1500km przy 150-ciu tysiącach
wacek: a to że turbina może być źle zregenerowana to ja ci pisałem po moich spostrzeżeniach
Pytanie moje wciąż aktualne, czy to normalne że w układzie dolotowym jest olej prawdopodobnie właśnie od turbiny? W jednym z serwisów od turbin usłyszałem, że w zależności od silnika luzy na wałku mogą być różne...
Brt - Nie Wrz 06, 2009 12:41
2mm luzu .... duuużo za dużo też uważam, ze jest coś nie tak ..... trochę oleju w dolocie to norma, byle nie za dużo
