Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak) oraz Rover 200 coupe/cabrio i Rover 400 tourer - [r216 Coupe 97r] Wyciek przy skrzyni??? Co to?
Vesper416 - Nie Wrz 06, 2009 15:28 Temat postu: [r216 Coupe 97r] Wyciek przy skrzyni??? Co to? Witam dziś zadbałem o układ chłodzenia i wchodząć pod samochód zauważyłem to co na zdjęciu. Co to? W sumie nic nie cieknie. Wydaje się być stare ale zastanawia mnie że nie jest to zabrudzone jak reszta...
Skrzynia chodzi dobrze jak to w roverkach ze skrzynia r65 czasem wysprzęgli wsteczny i wsio.
Sprawdzałem olej w skrzyni i powiem tak z miesiąc temu jak wyciągłem korek byłem pewein że skrzynia jest sucha w srodku. Ten korek z śmieszną miarką był suchy aby troche zaschniętego oleju było na nim o konsystencji tawotu koloru zielonego.
Tydzień temu kupiłem olej i ide wlać a ja patrze skrzynia pełna zielonego oleju normalnie czary... a że wszystko działa bez zarzutu to nie zmieniałem oleju.
POwiedzcie co myślicie czy to pozostałości po poprzednim właścicielu i wymianie oleju??
faecd - Nie Wrz 06, 2009 15:45
umyj podwozie i pozniej obserwuj gdzie cieknie czy to dokladnie skrzynia...mozliwe, ze wystarczy tylko silikon wymienic w skrzyni. Generalni blacha sprawa ale troche roboty jest z rozkrecaniem skrzyni:) no i wtedy olej swiezutki trzeba zalac
Vesper416 - Nie Wrz 06, 2009 16:01
ok ale przypuśćmy że cieknie dokładnie w tym miejscu! Co może być przyczyną? NIe jest to wyciek z półosiek?????
Lechos - Nie Wrz 06, 2009 16:24
a sprzeglo Ci sie nie slizga?
Vesper416 - Nie Wrz 06, 2009 16:31
szczerze to sprzęgło chodzi jak nówka aż mnie to zdziwiło
