Rover serii 75, MG ZT - [R75] Pasy bezpieczeństwa
Zajac1941 - Sro Wrz 09, 2009 17:23 Temat postu: [R75] Pasy bezpieczeństwa Jak wymontowac tapicerke ze slupka przy fotelu kierowcy zeby dostac sie do zwijarki pasa bezp.wysiadla.Nie odpalajac przy okazi poduchy.
SeniorA - Sro Wrz 09, 2009 18:08
Zajac1941 napisał/a: | Jak wymontowac tapicerke ze slupka przy fotelu kierowcy | ściągnąć listwę progową ( można dwie ) i wypiąć osłonę górną z 3 klipsów a następnie dolną ( 2 x 3 klipsy) wiedząc że stanowią całość. Zajac1941 napisał/a: | .Nie odpalajac przy okazi poduchy. | rozpiąć aku zgodnie z zasadami i po odczekaniu kilkunastu minut zdejmować osłonę.
Boncky - Sro Wrz 09, 2009 18:09
jest na zatrzaski, wystarczy podważyć i wyjdzie ( takie same jak w drzwiach) najlepiej podważaj na samym dole z boku.
SeniorA - Sro Wrz 09, 2009 18:17
SeniorA napisał/a: | rozpiąć aku zgodnie z zasadami | Odpięcie aku wymaga przestrzegania kilku zasad, bo niektóre układy wymagają ciągle baterii i tak jest z systemem audio -może ządać kodu.Nastąpi utrata pamięci ECM ( należy ją przywrócić ).Może zajść potrzeba resetu sterowania szyb. Przed odpięciem aku wyjąć kluczyki ze stacyjki i do kieszeni a auto nie ma być zablokowane zamkami i wyłączone wszystkie odbiorniki prądu .
Boncky - Sro Wrz 09, 2009 18:29
Cytat: | Odpięcie aku wymaga przestrzegania kilku zasad, bo niektóre układy wymagają ciągle baterii i tak jest z systemem audio - będzie ządać kodu. |
no właśnie, a u mnie po odpięciu aku obojętnie na jaki czas, po podłaczeniu radio nie wymaga kodu i pamięta ustawienia fal, jedynie resetuje się ustawienie dzwięku. Chyba dziwne, albo normalne ? Alpine Symhony.
Zawsze Orginał tracił wszystko i trzeba było z kodem się bawić
SeniorA - Sro Wrz 09, 2009 19:32
Boncky napisał/a: | Alpine Symhony. | tak ma.
Boncky - Sro Wrz 09, 2009 19:57
SeniorA napisał/a: | Boncky napisał/a: | Alpine Symhony. | tak ma. |
no to mam wypasiony sprzęt :D
SeniorA - Sro Wrz 09, 2009 20:09
fabrycznie Symhony ma zabezpieczenie kodowe i automatyczną regulację głośności w zależności od prędkości.
Zajac1941 - Czw Wrz 10, 2009 09:01 Temat postu: [R75 2.0CDTi '04] pasy bezpieczeństwa Co to znaczy odpiac aku zgodnie z zasadami? nie wystarczy zdjac klemy i odczekac ?
Zukowaty - Czw Wrz 10, 2009 09:47
Cytat: | no właśnie, a u mnie po odpięciu aku obojętnie na jaki czas, po podłaczeniu radio nie wymaga kodu i pamięta ustawienia fal, jedynie resetuje się ustawienie dzwięku. Chyba dziwne, albo normalne |
Ja mam tak samo z Harmony. W ogolę po 2 miesiącach bez prądu tylko ustawienia dźwięku trzeba było zrobić od nowa.
SeniorA - Czw Wrz 10, 2009 10:13
Zajac1941 napisał/a: | Co to znaczy odpiac aku zgodnie z zasadami? nie wystarczy zdjac klemy i odczekac | Odpięcie aku wymaga przestrzegania kilku zasad, bo niektóre układy wymagają ciągle baterii i tak jest z systemem audio -może żądać kodu.Nastąpi utrata pamięci ECM ( należy ją przywrócić ).Może zajść potrzeba resetu sterowania szyb. Przed odpięciem aku wyjąć kluczyki ze stacyjki i do kieszeni, a auto nie ma być zablokowane zamkami i wyłączone wszystkie odbiorniki prądu .Aby przywrócić szybko ECM do poprzedniego poziomu wystarczy po podpięciu aku zagrzać silnik na wolnych obrotach,potem uruchomić go na 1200 obr. na czas 2 minut i zakończyć proces dostosowania jazdą w różnych warunkach około 10 km.
Zajac1941 - Sob Wrz 12, 2009 13:56 Temat postu: [R75 2.0CDTi '04] Lozysko tylnegokola Mam niewielki? luz na lozysku w tylnym lewym kole 'chyba kwalifikoje sie do wymiany. Zdiolem kolo wymontowalem tarcze ham. Niewiem jak zdiac kapsel zeby dostac sie do nakretki.Jak sie to zdejmuje?W samoch.ktore mialem dotychczas nie bylo problemu Ijeszcze jedno co z kablem do ABESu trzeba odlaczyc? Serdeczne dzieki za podpowiedz. Zajac
SeniorA - Sob Wrz 12, 2009 14:28
Zajac1941 napisał/a: | Mam niewielki? luz na lozysku w tylnym lewym kole 'chyba kwalifikoje sie do wymiany | tu się wymienia całą piastę z łożyskiem bo stanowią całość. Dekielek rozdzielić grubym , szerokim wkrętakiem lub przecinakiem wbijając go między piastę a dekielek w kilku miejscach.Przy montażu nowej piasty z łożyskiem, trzeba uważać na boczną powierzchnię łożyska, by nie uszkodzić jej (jest elementem ABS ).No i nowa nakrętka piasty dokręcona momentem 210 Nm. Nie narażać też łożyska na działania pola magnetycznego i chronić przed opiłkami metalu.
Zajac1941 - Wto Wrz 15, 2009 14:15 Temat postu: [R75 2.0CDTi '04] Wentylacia w kabinie Zastanawiam sie dlaczego po wlaczeniu klimy lub wentylatora nawiewu z dwoch bocznych kratek leci ledwo ledwo powietrze natomiast ze srodkowych daje jak tornado.Pytanie Czy ten typ tak ma czy cos jest nie tak?
SeniorA - Wto Wrz 15, 2009 18:04
Zajac1941 napisał/a: | .Pytanie Czy ten typ tak ma czy cos jest nie tak? | myślę ,że coś nie tak.U mnie jest takie odczucie, że jeśli w środkowych 10 w skali beauforta, to w bocznych 9.5 ale to wynika może z odległości i przekroju kanałów.Może boczne masz gdzieś nie złożone albo klapki nie chodzą.
Zajac1941 - Wto Wrz 15, 2009 20:53
Musze to sprawdzic tylkojak sie dobrac do przewodow bo klapki dzialaja Pozdrawiam Zajac
SeniorA - Wto Wrz 15, 2009 22:04
Zajac1941 napisał/a: | tylkojak sie dobrac do przewodow | no wyciągnąć zegary albo panel przy nich i schowek.
Zajac1941 - Pią Wrz 18, 2009 10:33 Temat postu: [R75 2.0CDTi '04] komp.T4 Prosz o wiadomosc o komputerze T4 w trojmiescie lub okolicy moze ktos wie? Musze zczytac nr. VIN.zgubilem kluczyk, bez tego nie da sie dorobic. Pozdrawiam i dziekuje za wiadomosc. Zajac.
dukat11 - Pią Wrz 18, 2009 10:42
Gdynia u Kuleszy lub w Gdańsku na Hallera 132 (serwis Hondy - byłe ASO Rovera)
Zajac1941 - Pią Wrz 18, 2009 15:45
Dzieki za wiadomosc . U Kuleszy bylem.Jakis maja,ale nie mogli sie polaczyc z kom.w sam. Po godzinie majstrowania odiechalem z kwitkiem Na Halera dzwonilem podobno maja najnowszy.Podjade po niedzieli.
dukat11 - Pią Wrz 18, 2009 17:39
U kuleszy mają T2
pablo - Nie Lip 01, 2012 20:43
Właśnie muszę zajrzeć do zwijarki pasów (od kierowcy) coś mi przestała zwijać do końca pas. Napinacz w czasie jazdy działa prawidłowo. Wszystko było ok ale jak chciałem podnieść wysokość pasa coś jakby trzasnęło i tak już zostało. Czy to problem aby to naprawić? Co ma wspólnego odpalenie przypadkowe poduchy? Jak się za to zabrać , nie chcę odłączać akumulatora bo nie mam kodu do radia.
Alex_Tom - Nie Lip 01, 2012 21:32
O. może jakiś sposób do naprawy tego właśnie bo u mnie samoczynnie nie zwija ani kierowcy ani pasażera. Ogólnie zasada jest taka, że pasy to bezpieczeństwo i takie rzeczy się wymienia. Ale ja tam wole pomajsterkować przy swoich. A wiem, że da się to zrobić bo kolega robił ale nie umie on wytłumaczyć.
Z poduszkami też ciekawe chociaż wątpię aby odłączenie coś z nimi robiło bo w naszych 75 napinacz jest przy zapięciu pod siedzeniem.
pazdzi0h - Nie Lip 01, 2012 21:52
pablo napisał/a: | Wszystko było ok ale jak chciałem podnieść wysokość pasa coś jakby trzasnęło i tak już zostało. |
sciagnij plastik slupka i obejrzyj, mysle,ze przekrecilo Ci sie tam takie cos w srodku (nie wiem jak to nazwac)
ogolnie to popsulo Ci sie bo kreciles reka a tego nie powinno sie czynic, poniewaz, w r75 regulacja wysokosci pasa jest powiazana z polozeniem fotela przod/tyl, pod siedzeniem jest przypieta taka linka zylka, ktora kiedy ty przesuwasz fotel tyl/przod to ona dostosowuje wysokosc pasa
pablo - Nie Lip 01, 2012 22:19
Ale czy na pewno nic nie odpali poduchy ? Bo wcześniej bym nawet o tym nie pomyślał ale jak ktoś wspomniał o wystrzale to mnie jakoś powstrzymało przed grzebaniem. ale pazdzi0h dzięki za sugestie i oświecenie jak to działa.
pazdzi0h - Nie Lip 01, 2012 22:45
pablo napisał/a: | Ale czy na pewno nic nie odpali poduchy ? Bo wcześniej bym nawet o tym nie pomyślał ale jak ktoś wspomniał o wystrzale to mnie jakoś powstrzymało przed grzebaniem. ale pazdzi0h dzięki za sugestie i oświecenie jak to działa. |
robisz na wlasne ryzyko ale uwazam, ze nie, za wystrzal poduchy odpowiada czujnik,sterownik poduszek, wiec dlaczego od grzebania w slupku mialy byc wystrzelic poduszki?
mozesz dla swietego spokoju odpiac aku, ja w slupku grzebalem z tymi pasami w przerwie miedzy zajeciami na uczelni, aku podlaczone bylo , radio gralo
sknerko - Pon Lip 02, 2012 08:54
czujniki do odpalenia poduch bocznych są na podłodze pod siedzeniem, wiec mało prawdopodobne by poducha łupnęła od grzebania w słupku. Napinacze pirotechniczne też są od strony tunelu na środku, kable od nich i poduchy pod siedzeniem ja bym aku nie rozpinał do grzebania w słupku, tam jest tylko zwijak pasa i nic więcej. aha no i linka do regulacji wysokości pasa w zależności od ustawienia fotela
pablo - Pon Lip 02, 2012 19:09
Zdjąłem obicie słupka i linka od regulacji wysokości była zaciśnięta poza kółkiem po którym się porusza. Nałożyłem na kółko ale wydaje mi się jakaś trochę luźna. Pas zwinął się prawidłowo ale nie energicznie. Złożyłem do kupy i na razie zwija pas ale nie energicznie tylko tak ociężale. A regulacja wysokości pasa jak powinna się zmieniać ? bo nie zauważyłem zmiany podczas regulacji fotela. Czy musi być kluczyk przekręcony w stacyjce czy powinno wszystko działać bez kluczyka ? Może mam coś zerwane ale nie zauważyłem.
pazdzi0h - Pon Lip 02, 2012 19:32
pablo napisał/a: | Zdjąłem obicie słupka i linka od regulacji wysokości była zaciśnięta poza kółkiem po którym się porusza. Nałożyłem na kółko ale wydaje mi się jakaś trochę luźna. Pas zwinął się prawidłowo ale nie energicznie. Złożyłem do kupy i na razie zwija pas ale nie energicznie tylko tak ociężale. A regulacja wysokości pasa jak powinna się zmieniać ? bo nie zauważyłem zmiany podczas regulacji fotela. Czy musi być kluczyk przekręcony w stacyjce czy powinno wszystko działać bez kluczyka ? Może mam coś zerwane ale nie zauważyłem. |
zajrzyj pod fotel czy masz ją zaczepioną czy wisi sobie luźno
Erill93 - Pią Cze 26, 2020 12:55
pazdzi0h napisał/a: |
zajrzyj pod fotel czy masz ją zaczepioną czy wisi sobie luźno |
Wybaczcie odgrzebywanie, ale gdzie ona ma być zapięta? Moja leży luźno.
sTERYD - Pią Cze 26, 2020 21:34
A tyłu przy zewnętrznej prowadnicy masz haczyk. Gdzieś na forum było zdjęcie tego.
