Rover serii 600, Honda Accord - [R620] JAK ZDJĄĆ PLASTIK Z PODŁOKIETNIKIEM ??
decostal - Sro Wrz 09, 2009 19:54 Temat postu: [R620] JAK ZDJĄĆ PLASTIK Z PODŁOKIETNIKIEM ?? Pomóżcie dobrzy ludzie poniewaz nie moge znalesc tego tematu na forum a w rave tez nie widze(slaby angielski ).
Chce zdjac zabudowe dzwigni hamulca recznego, odkrecilem boczne srubki z tylu 2 szt i 2 szt pod popielniczka jednak cos jescze tam trzyma przy sterowaniu szybami i nie wiem co
HELP !
SeevS - Sro Wrz 09, 2009 20:15
a nie ma takiej zaślepki na początku tego tunelu musisz ją podważyć i tam ja akurat w 400 miałem 2 śrubki
Deamian - Sro Wrz 09, 2009 20:23
Według Rave musisz jeszcze wyjąć panel sterowania szybami i tam coś jest
decostal - Sro Wrz 09, 2009 20:51
Deamian napisał/a: | Według Rave musisz jeszcze wyjąć panel sterowania szybami i tam coś jest |
OK fajnie ale jak zdjac panel sterowania szybami ?
Tomasz620 - Sro Wrz 09, 2009 21:10
decostal napisał/a: | OK fajnie ale jak zdjac panel sterowania szybami ? |
wg.rysunku tego co zapodał Ci Damian
p.s podwazasz płaskim srubokretem tak aby niczego niepozadzierac
Aragorn - Sro Wrz 09, 2009 21:36
panel sterowania szybami jest na "zatrzask" trzeba go delikatnie podważyć śrubokrętem tak z wyczuciem i pod nim będzie śruba mocująca tunel od środka
