Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400 i R45 HTB] Nadkola plastikowe tył
greg-si - Czw Wrz 10, 2009 12:57 Temat postu: [R400 i R45 HTB] Nadkola plastikowe tył Witam.
Ostatnio zabezpieczam całe autko przed rudą bo przechodząc obok auta słychać jak rdza zjada blachę...
Już przed zimą zauważyłem że mam z tyłu tylko jedno nadkole. Chodzi oczywiście o plastikową osłonę która w R jest od połowy błotnika i idzie w stronę zderzaka. Myślałem dotychczas że prawe nadkole ktoś wyrwał i dlatego go nie mam. Jak odwiedzałem szroty to zwracałem uwagę czy gdzieś w jakimś R jest to nadkole. Niestety w żadnym nie było. Teraz jak już zacząłem grzebanie pod autkiem chce zrobić wszystko najlepiej jak się da i szukam nadkola. Wczoraj jak posłałem wiadomość do jednego ze szrotów dowiedziałem się ciekawej informacji. Otóż że owe nadkole było montowane tylko po stronie wlewu paliwa.
I właśnie zwracam się do wszystkich użytkowników R400 po 95 roku łącznie z R45 które są w HTB. Czy Wy również macie tylko nadkole od wlewu paliwa?
Jeśli tak to trochę lipa. Cały syf z kół leci aż na koniec zderzaka. Nie wspomnę o otworach które wyglądają jakby były przygotowane do mocowania takiego nadkola.
No nic czekam na Wasze spostrzeżenia co do tej sprawy bo w Rave nic nie znalazłem.
szoso - Czw Wrz 10, 2009 13:04
ja też nie mam prawego nadkola i się zastanawiałem dlaczego
PopaY - Czw Wrz 10, 2009 13:06 Temat postu: Re: [R400 i R45 HTB] Nadkola plastikowe tył
greg-si napisał/a: | Witam.
Ostatnio zabezpieczam całe autko przed rudą bo przechodząc obok auta słychać jak rdza zjada blachę... |
Ty to masz słuch wyczulony
Cytat: | Już przed zimą zauważyłem że mam z tyłu tylko jedno nadkole. Chodzi oczywiście o plastikową osłonę która w R jest od połowy błotnika i idzie w stronę zderzaka. Myślałem dotychczas że prawe nadkole ktoś wyrwał i dlatego go nie mam. Jak odwiedzałem szroty to zwracałem uwagę czy gdzieś w jakimś R jest to nadkole. Niestety w żadnym nie było. Teraz jak już zacząłem grzebanie pod autkiem chce zrobić wszystko najlepiej jak się da i szukam nadkola. Wczoraj jak posłałem wiadomość do jednego ze szrotów dowiedziałem się ciekawej informacji. Otóż że owe nadkole było montowane tylko po stronie wlewu paliwa.
Pozdrawiam |
Poszedłem szybko zerknąć... Wg mnie mam dwa nadkola w R45 i z tego co pamiętam (R400 miałem 3 lata temu przez pół roku) w R400 też miałem, ale nie plastik lecz wyprofilowaną blachę, która chroniła przed przedostającym się syfem. Na bank miałem osłonę nad kołem tylko nie napiszę Ci czy byłą ona plastikowa czy też nie. W R45 mam.
szoso - Czw Wrz 10, 2009 13:09
niby coś tam jest ale bardziej przypomina wyprofilowaną blachę niż plastik
PopaY - Czw Wrz 10, 2009 13:09
Poprawka: BRAK plastiku w R45. Mam tylko blachę dookoła koła. Auto właśnie jest u lakiernika, bo robię mu polerkę i nie mogłem dobrze zobaczyć... Generalnie: plastik mam tylko od wlewu paliwa.
[ Dodano: Czw Wrz 10, 2009 14:14 ]
Ale, co dziwne, są miejsca na spinki...
greg-si - Czw Wrz 10, 2009 13:21
PopaY napisał/a: | Mam tylko blachę dookoła koła. |
Tak to i ja mam. Gdyby tej blachy nie było to bym w bagażniku musiał wozić szufelkę ze zmiotką a nie inne rzeczy
Właśnie w tym rzecz że są miejsca na spinki zaraz na samym dole przy tłumiku a nadkola plastikowego brak.
Jak znajdę trochę czasu to może sam coś z żywicy zrobię jeśli to faktycznie nigdy nie było montowane.
Pozostaje jeszcze Honda. Może tam coś było.
PopaY - Czw Wrz 10, 2009 13:24
greg-si napisał/a: | PopaY napisał/a: | Mam tylko blachę dookoła koła. |
Tak to i ja mam. Gdyby tej blachy nie było to bym w bagażniku musiał wozić szufelkę ze zmiotką a nie inne rzeczy |
Nie czepiaj się Zadałeś pytanie, ja tylko odpowiedziałem
Daj znać jak się czegoś dowiesz odnośnie Civica, bo też mnie to teraz zaciekawiło.
faecd - Czw Wrz 10, 2009 13:28
greg-si, a ja tez mam hatchbacka i mam plastikowe nadkola na tylnej osi po obu stronach! Jakby to cos zmienialo to R416_Si rocznik 97:P
greg-si - Czw Wrz 10, 2009 13:31
faecd, nie wierze
Jak to może być że Ty masz a ja nie mam Też mam 97`po małym lifcie i kurde nie ma
Wiesz może z którego miesiąca jest Twój egzemplarz? Może jakoś montowali do sierpnia a później nie bo z tego co pamiętam to mój jest właśnie składany w sierpniu.
faecd, Chcesz sprzedać to nadkole
Na forum Hondy już posłałem info. Może tam było częściej montowane.
faecd - Czw Wrz 10, 2009 13:35
sprzedac to nie poczekaj zaraz Ci zrobie fotki niedowiarku:) zw
[ Dodano: Czw Wrz 10, 2009 14:41 ]
hhehe o kurcze, faktycznie, ja tez nie mam tam nadkola, jedynie od wlewu paliwa...mam obudwa te miejsca w blocie wiec sadzilem, ze to obydwa plastiki:)
greg-si - Czw Wrz 10, 2009 13:44
faecd, hehe
może znajdzie się jakaś jedna owieczka co będzie miała. Będzie to świadczyło o tym że trzeba tylko dobrze poszukać. Bo jeśli faktycznie nie było to nie ma co zawracać komuś i sobie głowy.
szoso - Czw Wrz 10, 2009 13:48
faecd napisał/a: | sprzedac to nie poczekaj zaraz Ci zrobie fotki niedowiarku:) zw
hhehe o kurcze, faktycznie, ja tez nie mam tam nadkola, jedynie od wlewu paliwa...mam obudwa te miejsca w blocie wiec sadzilem, ze to obydwa plastiki:) |
hehehe ty to jesteś mocny
faecd - Czw Wrz 10, 2009 13:48
ale ogolnie to dziwna sprawa, niby czemu nie ma plastikowych nadkoli po obu stronach? ze niby lewa strona bardziej sie brudzi czy jak:D
Generalnie to trzeba to po prostu zabezpieczyc i moze jakas papa termozgrzewalna obkleic:) ? hmmm?
PopaY - Czw Wrz 10, 2009 13:51
faecd napisał/a: | Generalnie to trzeba to po prostu zabezpieczyc i moze jakas papa termozgrzewalna obkleic:) ? hmmm? |
Można sobie odlew z tworzywa zrobić, nie powinno to kosztować dużo.
greg-si - Czw Wrz 10, 2009 14:01
faecd napisał/a: | ale ogolnie to dziwna sprawa, niby czemu nie ma plastikowych nadkoli po obu stronach? ze niby lewa strona bardziej sie brudzi czy jak:D |
Masz wlew paliwa i za tym plastikiem idzie rurka od paliwa. Coby nie dostała żadnym kamieniem jest to nadkole.
Jednak według mnie jak się robi z jednej to i drugiej powinno być.
PopaY napisał/a: | Można sobie odlew z tworzywa zrobić, nie powinno to kosztować dużo. |
Ja coś takiego na bank zrobię jeśli nie ma dostępnych oryginalnych.
faecd - Czw Wrz 10, 2009 14:02
PopaY, juz nie bede kombinowal z odlewami i innymi cudami, papa przyszla mi do glowy bo ostatnio mialem z nia troche stycznosci:)
[ Dodano: Czw Wrz 10, 2009 15:02 ]
greg-si, jak zrobisz odlew i bedziesz zamawial to ja tez poprosze;)
szoso - Czw Wrz 10, 2009 14:04
przejechać Boll-em na pędzel i po sprawie,zrobi się gruba,elastyczna i odporna powłoka,ja u siebie tym przejadę po tym nadkolu bo korozji tam nie mam
PopaY - Czw Wrz 10, 2009 14:06
faecd napisał/a: | PopaY, juz nie bede kombinowal z odlewami i innymi cudami, papa przyszla mi do glowy bo ostatnio mialem z nia troche stycznosci:)
greg-si, jak zrobisz odlew i bedziesz zamawial to ja tez poprosze;) |
Jedziesz do zakładu odlewniczego, ściągasz koło, koleś robi swoje i po 20 minutach masz gotowe nadkole z plastiku za parę złociszy
szoso - Czw Wrz 10, 2009 14:07
PopaY napisał/a: | Jedziesz do zakładu odlewniczego, ściągasz koło, koleś robi swoje i po 20 minutach masz gotowe nadkole z plastiku za parę złociszy |
jeśli taki jest w danym mieście bo u mnie to raczej nie ma
[ Dodano: Czw Wrz 10, 2009 15:12 ]
a przepraszam jest odlewnia kształtek żeliwnych do wody
może mi zrobią odlew nadkola
greg-si - Czw Wrz 10, 2009 15:13
szosownik, mi nie chodzi o rdzę tylko o to że jak jest mokro to pomiędzy tym nadkolem a zderzakiem jest szpara i syf leci aż pod lampę i wylatuje na samym rogu. Taki piaseczek widać. Tylko o to mi w tym wszystkim chodzi.
szoso - Czw Wrz 10, 2009 16:04
greg-si napisał/a: | mi nie chodzi o rdzę tylko o to że jak jest mokro to pomiędzy tym nadkolem a zderzakiem jest szpara i syf leci aż pod lampę i wylatuje na samym rogu |
ja tego problemu nie mam bo założyłem oryginalne chlapacze
PopaY - Czw Wrz 10, 2009 16:09
Masz. Chlapacze raczej nie uchronią Cię od tego, one prędzej uchronią pojazd za Tobą przed wodą i błotem
szoso - Czw Wrz 10, 2009 16:22
PopaY napisał/a: | Chlapacze raczej nie uchronią Cię od tego |
jak nie jak tak,ile razy mam ci mówić
greg-si - Czw Wrz 10, 2009 16:29
szosownik, dalej mnie nie rozumiesz
jak wsadzisz głowę pod błotnik pomiędzy koło a błotnik i spojrzysz w kierunku tyłu auta pomiędzy nadkolem a zderzakiem jest luka która idzie wzdłuż zderzaka tak jakby na łączeniu zderzaka z tylną ćwiartką. Na samym końcu na rogu pod lampą zawsze po tym jak jadę gdy jest mokro wychodzi taki piaseczek. Ewidentnie od środka.
Chlapacz tutaj nic nie pomoże bo tylko zabezpieczasz sobie zderzak od dołu a to wychodzi od góry.
Zresztą w załączniku zaznaczyłem w którym miejscu. I to tylko dzieje się właśnie z tej strony. Z drugiej gdzie jest nadkole wszystko jest ok. Dlatego szukam właśnie tego nadkola.
PopaY - Czw Wrz 10, 2009 16:36
Dokładnie to miałem na myśli. Dokładnie to samo robiło mi się w peugeocie jak miałem tylko 3/4 nadkola, mimo, że były chlapacze to i tak wszelkie ścierwo dostawało mi się nad koło z samego jego tyłu i zaczynało mi wychodzić na zewnątrz już na wysokości tylnego błotnika Wówczas pomogło dokupienie całego nadkola i zabezpieczenie całej przestrzeni wokół koła.
greg-si, ja tak właśnie pomyślałem, że właśnie na tą tylko lukę można by zrobić niewielki odlew z plastiku, bo spojrzałem za koło i nie wygląda to źle, a wręcz jest to łatwiejsze do wykonania niż kombinowanie z dopasowaniem całego "dorabianego" nadkola.
szoso - Czw Wrz 10, 2009 18:41
greg-si napisał/a: | dalej mnie nie rozumiesz |
już zrozumiałem patrząc na fotkę
no to ja też mam ten sam problem,napieprza ostro tym syfem
gregor13 - Sro Maj 12, 2010 07:33
Hmmm, też mam problem z brakiem nadkoli z tyłu, a chociażby i tego j e d n e g o, lewego. I tak się zastanawiam, czy do R45 sedan pasowały by nadkola od Civica z lat 1996 - 2001? Gdzieś mi się obiło o uszy, że nie bardzo... Robił ktoś z Was takie przymiarki?
aldona - Sro Maj 12, 2010 11:18
Mój znajomy ma Hondę Civic z 1999 (taka jak rover 400) i nie ma z tyłu nadkoli. Kiedyś rozmawialiśmy o tym i podobno od początku nie było.
neo88 - Pon Paź 06, 2014 14:43
U mnie ten brak prawego nadkola skutkujr halasem z tylu ale tylko po tej stronie gdzie nie ma nadkola!
-_Zielarz_- - Wto Paź 07, 2014 19:41
Właśnie dziś zacząłem ogarnianie nadkoli/podłogi przed zimą. Zadowolony jestem, bo w zasadzie tylko dwa ogniska korozji - z obu stron tył, nadkola przy połączeniu z progami - dziś oczyszczone i Cortaninem pojechane.
Czytając ten wątek potwierdzam, że w moim R400 też jest osłona tylko tam gdzie wlew paliwa (czyli z lewej strony). Akurat na mieście zaparkowany byłem koło Civica i tam były plastiki i to już "od chlapacza". Cóż - pewnie spełnia to swoją rolę, ale nie podobało mi się to.
