Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Stukot, metaliczny dźwięk - skrzynia biegów?
emthommas - Czw Wrz 10, 2009 19:02 Temat postu: [R620] Stukot, metaliczny dźwięk - skrzynia biegów? Witam,
Kończę "walkę" ze wstępnym serwisowaniem Roverka 620Ti po zakupie. Wszystko byłoby pięknie, ale jedna rzecz nie daje mi spokoju.
Po wymianie kompletnego sprzęgła pojawił się stukot po puszczeniu sprzęgła na jałowym biegu (nie wiem czy był wcześniej, za mało kilometrów zrobiłem przed oddaniem do serwisu; na pewno nie był tak intensywny). Przypomina to cykliczne ocieranie, które zwiększa swoją częstotliwość przy zwiększaniu obrotów. Podczas jazdy nie ustaje, przeradza się w coś w rodzaju metalicznego dzwonienia. Brzmi to bardzo nieprzyjemnie, szczególnie słyszalne jest na niższych biegach.
Mechanik twierdzi, że to skrzynia biegów i że być może konieczna będzie za jakiś czas jej wymiana. Proszę o opinie, czy to rzeczywiście skrzynia, czy może to wina źle zamontowanego/wadliwego sprzęgła?
Przy okazji - nie chcę zakładać dodatkowego wątku - podczas przyspieszania turbina nie doładowuje cały czas z tą samą siłą, ale ma dwukrotnie jakby "przerwę". Auto zmniejsza przyspieszenie na sekundę po czym zaczyna dalej przyspieszać. Wygląda to jakby turbina wrzucała kolejny bieg Czy to normalne, czy zacząć się martwić o turbinkę?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi specjalistów z forum
thef - Czw Wrz 10, 2009 19:18
Proszę sprecyzować model roverka w temacie.
filo - Pią Wrz 11, 2009 17:35
Co do turbiny to sprawdź taki mały cienki wężyk co idzie od turbiny do "akutatora" (czy jakoś tak-ta puszka na turbinie)...
emthommas - Pon Wrz 14, 2009 13:52
filo - dzięki, zerknę na to jak będę miał chwilę czasu. Nie prędko niestety... Mój problem polega na tym, że nie mam warunków do wykonywania napraw, więc nawet z niewielkimi problemami biegam niestety do mechanika... A w sumie miło by było samemu się czegoś nauczyć.
W kwestii skrzyni biegów - dodam, że występuje jeszcze jeden objaw, poza opisanym metalicznym dźwiękiem. Po puszczeniu gazu na auto przenoszone jest kołysanie (pewnie jakaś poduszka wybita, ale nie o to chodzi). Synchronicznie z tym kołysaniem pojawia się dźwięk tarcia, jakby coś za mocno gdzieś dociskało. Mi to przypomina dźwięki ze starych autobusów po puszczeniu gazu Podczas hamowania silnikiem również występuje ten odgłos, mam wrażenie że jest on coraz bardziej metaliczny i nieprzyjemny, coraz bardziej mnie to niepokoi...
Proszę o pomoc w miarę możliwości. Chcę potwierdzić, że te objawy to rzeczywiście skrzynia.
kasjopea - Pon Wrz 14, 2009 14:30
emthommas, a szukałeś na forum czy ktoś nie miał podobnie?
emthommas - Pon Wrz 14, 2009 15:30
Szukałem, szukałem. Ale żaden z odnalezionych wątków do końca nie pasował mi do tych objawów, stąd pytanie.
[ Dodano: Pon Wrz 14, 2009 16:41 ]
Ok, muszę przyznać że jednak odnalazłem przydatne informacje w innym wątku:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=44715
Przed założeniem tego wątku przeglądałem forum i jakoś ten wątek i umknął Niniejszym uważam, że bieżącą dyskusję można zamknąć.
Dzieki, pozdrawiam, powielanie wątków się nie powtórzy
kasjopea - Pon Wrz 14, 2009 18:43
Cieszę się, że udało Ci się znaleźć przydatne informacje. Powodzenia.
