Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Stuki w silniku :(
nigga2001 - Pon Wrz 14, 2009 20:43 Temat postu: [Freelander] Stuki w silniku :( Sprowadziłem autko z Anglii. Po przekładce zauważyłem, że coś stuka w silniku jakby wtryski czy coś takiego. Zostały one sprawdzone w Pezalu i są sprawne. Na postoju na wyższych obrotach słychać stuki trzaski w silniku i w tym samym momencie zakopci na czarno. Podczas jazdy także słychać stuki i szarpanie (zwalnianie) przy różnych prędkościach i obrotach. Zazwyczaj zaczyna to robić jak silnik jest rozgrzany. Czy ktoś z forumowiczów jest w stanie coś mi pomóc??
SyntaX - Pon Wrz 14, 2009 23:02
Sprawdź dokładnie gumowy waż od turbo.
Może mieć przedmuchy.
Należało by też sprawdzić stan filtra paliwa i ciśnienie na pompie paliwa.
Najprawdopodobniej zawodzi albo turbo, albo układ paliwowy.
W tym modelu często pada gumowy wąż od turbo.
W moim byłym aucie była dziurka w wężu i były takie objawy.
Po wymianie w ASO (koszt 70zł) wszelkie objawy ustąpiły.
PHJOWI - Wto Wrz 15, 2009 16:10
podnieść miarkę od oleju i zobacz czy olej nie wywala bagnetem .
Rowan - Wto Wrz 15, 2009 16:56
"człowiek rasy czarnej", no nie chciałbym straszyc, ale mogła się odma zatkac, radzęsprawdzic, czy Ci oleju nie wywala bagnetem, i czy olej jeszcze jest. Jeśli wali, to trzeba natychmiast wymienic odmę, oraz dobrze byłoby przy okazji też olej wymienic. Tylko czasem nie jeździj nim, jeśli wyali olejem przez bagnet, bo możesz go zatrzec...
