Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214i 1998r z ABS] wymiana przegubu
leszek95b - Wto Wrz 15, 2009 16:28 Temat postu: [214i 1998r z ABS] wymiana przegubu Witam,
mam pęknięty pierścień ABS'u w przednim prawym przegubie. Kupiłem nowy przegub i zamierzam go wymienić. Mam kilka pytań:
1. Czy lekko wychodzi przegub z piasty? Czy coś poza śrubą od przegubu muszę odkręcić?
2. Czy występuje u mnie ten pierścień zabezpieczający przed wysunięciem przegubu?
3. Jeśli nie, to czy łatwo będzie zwalić przegub z półosi?
4. Czym grozi wyciągnięcie półosi ze skrzyni?
Pytam, bo będę to robił najprawdopodobniej sam i nie chcę utknąć
Pozdrawiam,
Leszek
Matius - Wto Wrz 15, 2009 18:10
Ja sam wymieniałem przegub a powiem szczerze że ze mnie taki mechanik jak ksiądz
ale nawiasem mówiąc to nie wiem jak mi się to udało ale udało się jedynie z czym miałem cholerny kłopot to nałożyć tą (...) gumę na oś... masakra chyba z godzinę z tym walczyłem... zrobili to tak dokładnie i ściśle że potem żałowałem że komuś tego nie dałem... ale ogólnie to ok
jeśli masz cierpliwość to polecam nic trudnego.
timer - Wto Wrz 15, 2009 18:41
na tym forum ktoś opisywał jak sie wymienia przegub trzeba poszukać .Wyciągniecie półosi ze skrzyni grozi wylaniem sie oleju zapobiegawczo można go zlać ja osobiście miałem problem z wybiciem przegubu z piasty ale pomogłem sobie porządna wiertarka z udarem, z opcją kucia , pościło po trzech minutach
Lelobass - Wto Wrz 15, 2009 19:27
A tak jako ciekawostka: mi jak pękł pierścień od ABS to go przykleiłem do przegubu na tzw ciekły metal i bangla, koszt 9zł.
kasjopea - Wto Wrz 15, 2009 19:36
Matius napisał/a: | ale nawiasem mówiąc to nie wiem jak mi się to udało ale udało się jedynie z czym miałem cholerny kłopot to nałożyć tą pieprzoną gumę na oś... |
Matius, proszę znaleźć jakiś inny przymiotnik dla gumy
kasjopea - Wto Wrz 15, 2009 20:13
Matius, raczej mało śmieszne, radzę zmienić słownictwo, bo będzie warn.
Matius - Wto Wrz 15, 2009 20:18
ok ok... już zrozumiałem... obiecuje poprawę albo przemilczenie ok?
no już nie chce dodawać kolejnego postu więc pisze tutaj...
zmienione.
kasjopea - Wto Wrz 15, 2009 20:19
Proszę edytować posty, wtedy będzie ok
[ Dodano: Wto Wrz 15, 2009 23:10 ]
Dziękuję
blue827 - Sro Wrz 16, 2009 09:30
Trzeba odkręcić dużą nakrętkę z półosi, rozpiąć drążek kierowniczy i dolny sworzeń aby odchylić na bok całą zwrotnicę, (będzie sobie wisiała tylko na górnym sworzniu wachacza).
Fotki zdemontowanego przegubu:
Pierścień sprężysty który trzyma przegub na półosi:
W tą część trzeba uderzyć mocno młotkiem, żeby zeskoczył z pierścienia:
teusz - Sro Wrz 16, 2009 18:03
Jak mi pekl pierscien to go zespawalem i oczyscilem. Koszt 0 zl =]
Lelobass - Sro Wrz 16, 2009 18:12
No też dobre wyjście jak się ma sprzę
