Car-audio, nawigacje, radia CB - Pomoc przy doborze sprzętu :)
Resacro - Sro Wrz 16, 2009 00:38 Temat postu: Pomoc przy doborze sprzętu :) Witam Panstwa Jestem totalnie nowey na tym forum i to moj pierwszy post
Generalnie staram sie nie powtarzac pytan totez zanim zdecydowalem sie zalozyc temat, naprawde duzo pocztalem na FORUM. Duzo sie tez dzieki roznym tematom nauczylem jestem takze po lekturze "PolskiCarAudioFAQ01beta".
Muzyka i dzwiek to rzeczy ktore kocham i chcialbym zeby moj roverek dobrze brzmial Kazdy na forum pyta o zestaw pod swoj samochod i preferencje wiec i ja mam zamiar tak uczynic
Mam R416 Si 97r. Pierwsze co oczywiscie zrobie to wygluszanie przede wszystkim drzwi a potem reszty. Teraz moje pytanie brzmi jaki zestaw glosnikow byscie mi proponowali. Sklaniam sie ku 4.0. Ile chce przeznaczyc? Ile bedzie trzeba Bez przesady nie ma to byc dresiarski bass na pół osiedla ani auto robiace impreze. Ma byc czysto i elegancko i jak bedzie trzeba to glosno. Co proponujeci z przodu jakie tweetery i co do tyl (+wzmacniacz). Radyjko mam Alpinke 101rm czyli 4x50W. Myslalem nad tym zestawem http://www.allegro.pl/ite...tis_esk165.html tylko nie wiem jak mialbym upchnac te 16.5 centrymetrowe glosniki na tyl? Macie jakies sugestie. I co dac wtedy do przodu?
Troche duzo napisalem jak na pierwszy raz sorry... Dzieki z gory za zainteresowanie!
dudus87 - Sro Wrz 16, 2009 01:11
zdecydowanie odradzam 4.0. Duzo lepiej zagra pdseparowany przód + sub w bagażniku(nawet malutki)
przedział cenowy zdecydowanie lepiej jak byś podał:
zestaw kabli: ~90zł
dystanse: ~20zł
wygłuszenie: 100-700zł
Zestaw przód bym brał inny, Herz jest dla mnie przereklamowany. W tej cenie masz świetny zestaw GroundZero:
http://www.alka.pl/sklep/....php?idprod=121
zagra dużo przyjemniej. Zwycięzca w klasie do 100 Euro
Suba dałbym coś z Rockforda np 10" p210s4 kupisz używany za jakieś 250zł
Wszystko musi napędzić wzmacniacz, wystarczy 4 kanałowy np:
HELIX DB FOUR ~500zł nówka, Świetny w swojej klasie
CARPOWER HPB-604 ~400zł, niezły jak za te pieniądze.
Niżej cenowo i jakościowo proponuje nie schodzić
Pytaj jak coś
Resacro - Sro Wrz 16, 2009 01:32
No to jezeli chodzi o przedzial to tak mysle ze 1500 do 2000zl jezeli bedzie warto
A odseparowany tzn? Bo dosyc czesto to pada na forum i nie rozumiem... to chodzi o zastosowanie zwrotnic tak?
dudus87 - Sro Wrz 16, 2009 01:56
chodzi o zestaw głośników w którym masz dwa głośniki niskotonowe 16cm i wysoko tonowe malutkie - podłączone jest to pod zwrotnice. Ewentualnie jeszcze średnio tonowe. te co podales hertz też sa odseparowane. A taki głosnik który jest np 2,3 4,5 drożny jeden to nazywamy koaxialnym
w tej cenie co podaleś myślę, że zestaw który zaproponowałem będzie Cie satysfakcjonował. Wszystkie te komponenty stworzą naprawdę ładną scenę muzyczną w aucie
Tomaszi - Sro Wrz 16, 2009 01:57
zestaw odseparowany (było to w tym artykule PolskiCarAudioFAQ01beta )
midbasy (przeznaczone do odtwarzania średnich i niskich tonów)
zwrotnica
tweeterki (wysokie tony)
(+) = przewody głośnikowe
co do zestawu, pozwolisz że nie będę się wypowiadał "szeroko"
zależy od preferencji:
- budżetowych
- muzycznych (rodzaj słuchanej muzyki)
- słuchowych (jednym słoń nadepnął na ucho innym nie)
co za tym idzie, zestaw dobieramy według powyższych parametrów tak, żeby było dobrze dla nas słuchowo i ekonomicznie, by bez zbednych potrzeb nie przepłacać za coś czego nasz słuch nie usłyszy...
PopaY - Sro Wrz 16, 2009 08:59
dudus87 napisał/a: | Witam
zestaw kabli: ~90zł
dystanse: ~20zł
Pytaj jak coś |
Obawiam się drogi kolego, że 604 nie będzie miał wystarczającej kontroli nad RF. Ma on też nie za dobrą jakość dźwięku, ta seria do głośników przednich to nie była zbyt dobra. Testując piecyk jakieś 3 miesiące doszedłem do wniosku, że do tego wzmacniacza nie ma sensu podłączać w ogóle przodu, a nadaje się tylko by dać mu w mostku 2x Magnat Xpress i nic po za tym Szukał bym czegoś lepszego.
Co do Hertzów to masz rację, mają bardzo ostrą górę i nawet nie wiadomo jakie radio czy piecyk tego nie poprawią, a uszy ucierpią. Ja polecę zestaw uniwersalny i przyjemny dla ucha, a przy tym stosunkowo niedrogi czyli uDimension EL COMP 6
