Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Diagnostyka za pomocą vag kkl + pc
drw2al - Sro Wrz 16, 2009 12:46 Temat postu: [R200] Diagnostyka za pomocą vag kkl + pc czy można zdiagnozować rovera za pomocą pceta + vag kkl (dostępne na allegro) ?
Vesper416 - Sro Wrz 16, 2009 13:37
No nie wiem może palne głupote ale czy Rover ma VW w swojej nazwie???
drw2al - Sro Wrz 16, 2009 14:49
cyt "Auto obsługiwane poza grupą vw , seat , audi ,skoda w sytemie OBD2 w protokole ISO 9141 to np auta włoskie , Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Volvo lub Ford z okresu ok 2000"
Vesper416 - Sro Wrz 16, 2009 14:57
Do diagnozowania roverkowych ECU są T4 lub Bosche
drw2al - Sro Wrz 16, 2009 15:06
z tego co wiem to da rade program visa 1.83 ale potrzebne są 2 comy a mi chodzi o usb - wtyczka do ecu + program
Vesper416 - Sro Wrz 16, 2009 15:16
Ja jeszcze nie widziałem żeby komu kolwiek udało się w jaki kolwiek inny sposób zdiagnozować roverka ak T4 czy Bosh jest coś tam jeszcze ale daje tylko szczątkowe informacje. A szukałem naprawde dużo bo też chciałem przenośny moduł. Jedyna szansa to zdobyc od ruskich schemat kabla złożyć go sobie samego a to nie jest nic trudnego i najtrudniejsza część zdobyć oprogramowanie od T4 co jest praktycznie niemożliwe!!! Piratów nie ma a gotowy zestaw kosztuje tyle że szkoda w ogóle marzyc o nim
[ Dodano: Sro Wrz 16, 2009 16:18 ]
A ogólnie obd w roverze używa w ogóle innych protokołów do komunikacji niż standardowy obd czy obd2. Tylko wtyczka taka sama ale cała reszta to już inna bajka
drw2al - Sro Wrz 16, 2009 15:26
no przecież napisałem jak można zdiagnozować roverka softem ale nie chodzi o wpięcie go kablem com tylko usb zresztą vw też ma chyba boscha wtyczka jest ta sama diagnostyka za pomocą odb2 ale może się mylę
Vesper416 - Sro Wrz 16, 2009 16:37
http://szmegatek.en.made-...-Interface.html
http://www.obd-codes.com/...php?f=10&t=1583
Poczytaj to może pomoże
jeśli nie masz portu com to kup przejściówke usb>com koszt 20zł
[ Dodano: Sro Wrz 16, 2009 17:43 ]
http://allegro.pl/item731...rs232_db9m.html
drw2al - Sro Wrz 16, 2009 17:00
tak zgadzam się ale myślałem o czymś takim
http://allegro.pl/item737..._audi_seat.html
Vesper416 - Sro Wrz 16, 2009 17:11
nie skonfigurujesz tego z programem. nie jestem do konca pewien przejsciowki ale gotowy kabel usb> obd2 po prostu nie ma prawa działać bo program nie obsługuje portu usb natomiast com na usb to troche inaczej działa tam jest emulowany sterownik portu com ale nie jestem pewien na 100% bo ogólnie to z jednym progsem przejsciowki działają z innym nie... przejściówka grosze kosztuje to sprawdzic można w sumie jak mi podeslesz progsa na priva to moge obadać bo mam przejściówke to sprawdze czy ma to prawo bytu
drw2al - Sro Wrz 16, 2009 17:31
tzn jaki program emulację portu com usb do kabla usb-ecu
to np g-mous usb driver
Vesper416 - Sro Wrz 16, 2009 18:08
mi chodzi o to zebys wysłał mi Ten euroscan/visa 1,83
każda przejściówka ma swój własny sterownik który emuluje wirtualnie port com który w rzczywistości jest usb... KOncowy efekt jest taki ze program mysli ze kabel jest podpiety pod com a nie pod przejsciowke.
g-mous usb driver to jest sterownik kabla usb to w ogóle co innego jest. kable czyste com nie potrzebują do komunikacji sterowników bo program rozporządza komunikacją portu... tak czy owak jest to zawiłe... podeślij link z progsem bo nie chce mi sie szukac... zamowie cabel com>obd2 i podłacze pod przejsciowke usb i zobaczymy czy to w ogole zadziala......
drw2al - Sro Wrz 16, 2009 19:40
gość od tego sprzętu mi odpisał że będzie działało z moim roverem
Vesper416 - Sro Wrz 16, 2009 19:45
jak nie podłączysz to nie będziesz wiedział
oj widze że na informatyce średnio się znasz...
Progs juz mam przejsciowke wykrył teraz pozostaje czekac mi na paczke z kabelkiem com > obd i zobaczymy czy działa.
Z linku który podałem wyżej do forum można wyczytać że nie jest tak kolorowo z tym progsem! Ale ja popieram takie akcje bo oprogramowanie powinno być tylko i wyłącznie freeware i na licencji openSource i nie było problemów bo każdy użytkownik nawet swoim telefonem mógłby zdiagnozować swoje ukochane auto
Lechos - Sro Wrz 16, 2009 19:56
Vesper416 ostro Ci kibicuje ale targaja mna duze watpliwosci czy to sie uda.
Vesper416 - Sro Wrz 16, 2009 20:12
| Lechos napisał/a: | | Vesper416 ostro Ci kibicuje ale targaja mna duze watpliwosci czy to sie uda. |
Dzięki jestem informatykiem i wiem że ta operacja się nie powiedzie. Program musiałby być sprawdzony najpierw bezpośrednio z portu com zintegrowanego z mobo. Po takim teście można by próbować z adapterem usb ale ze wzgledu na prędkości portów to nie ma prawa bytu. Można by dopisać do programu obsługe portu usb no ale do tego potrzbny jest kod źródłowy programu a takiego nie posiadam a konwersja wsteczna programu czyli wyciągania kodu z gotowego programu jest praktycznie w warunkach domowych nie możliwa!
RObie to z czystej ciekawości bo w sumie można jeszcze sprawdzić jak zachowa się wirtualna konfiguracja komputera z takim rozwiązaniem. Kiedyś poprzez wirtualny system udało sie połączyć z pewnym urządzeniem ale to było na linuksie...
Nie daje dużych szans ale kto wie może okaże sie że za paredziesiąt złotych każdy sam będzie mogł dowolnie diagnozować swoj samochód...
ADI-mistrzu - Czw Paź 08, 2009 20:03
Wybaczcie że się wtrącę, ale sądząc po braku odpowiedzi przypuszczam ze operacja się nie udała
Ale mam także pytanie, wiecie skąd można zdobyć kody błędów do roverka ?
darek_wp - Czw Paź 08, 2009 20:30
popatrz tutaj http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
ADI-mistrzu - Czw Paź 08, 2009 21:03
Te kody będą się zgadzać z tymi wysłanymi przez OBD ? Nie jest to przypadkiem oddzielna tabela do diagnostyki w ten sposób ?
darek_wp - Czw Paź 08, 2009 21:33
powinny się zgadzać, dla typowego OBD bez trudu znajdziesz w sieci ja przyznam sie nie porównywałem kodów z tabeli z tymi standartowymi OBD
Zwibel - Czw Lut 17, 2011 14:44
Czy ktoś próbował się połączyć właśnie tym interfejsem w celu skasowania błędów. Chodzi mi o interfejsy z allegro VAG KKL
[ Dodano: Czw Lut 17, 2011 14:44 ]
NIkt nie wie??
SIMON - Pią Lut 18, 2011 12:57
Kiedyś próbowałem z czymś takim
http://allegro.pl/interfe...1463205802.html
mimo, że rover 200 jest w wykazie nie udało mi się uzyskać połączenia
(oczywiście interfejs był od innego sprzedawcy - odesłałem i otrzymałem zwrot pieniędzy) .
kacpermag - Wto Mar 01, 2011 17:25
Będzie działało jeśli interfejs jest na dwa com-y,a komputer posiada dwa fizyczne porty rs232.Przez usb sie nieda dla tego modelu.
