Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220D] Spryskiwacz przedni
Grik - Pią Wrz 18, 2009 10:38 Temat postu: [R220D] Spryskiwacz przedni Witam.
Mam kolejne pytanie.
Ostatnio wysiadły mi przednie spryskiwacze. Z tego co poczytałem na forum mniej więcej wiem co może być nie tak.
Patrząc na schemat bezpieczników zauważyłem, że na tym samym bezpieczniku są też wycieraczki - jako, że wycieraczki działają zakładam, że to nie bezpiecznik. Czy dobrze zakładam?
Wiem, że może to być zepsuta pompka. Ale podobno to się rzadko zdarza.
Czy coś jeszcze może być powodem? Zapchane rurki?
Dziękuję za pomoc.
Lechos - Pią Wrz 18, 2009 10:40
jesli slychac prace pompki to napewno problem z droznoscia wezykow lub samych spryskiwaczy
leszek95b - Pią Wrz 18, 2009 10:46
Grik napisał/a: | Czy coś jeszcze może być powodem? Zapchane rurki? |
czy w ogóle nie słyszysz pompki jak próbujesz włączyć spryskiwacze?
Grik - Pią Wrz 18, 2009 10:58
Zapomniałem dopisać - nie słychać pracy pompki, tak jak to ma miejsce w wypadku spryskiwaczy tylnych.
Tak się domyślałem, ze to albo bezpiecznik albo pompka.
leszczu - Pią Wrz 18, 2009 17:26
witam mam taki sam problem z spryskiwaczami i jak wymienić ta pompkę
azor77 - Pią Wrz 18, 2009 19:43
leszczu19901 napisał/a: | witam mam taki sam problem z spryskiwaczami i jak wymienić ta pompkę |
Odkręcasz prawe przednie koło i plastikowe nadkole.
Wyjmujesz cały zbiorniczek, jest przykręcony trzema śrubkami M6.
I po kłopocie.
Kłopot to tylko dostać oryginalną pompkę ale można zastosować zamienniki np.z Forda podchodzą tylko trzeba przerobić wtyczkę zasilającą. Ja już wymieniłem komplet przód i tył, najpierw siadła jedna od tylnej wycieraczki a z czasem druga więc już mam spokój
FSEbola - Pią Wrz 18, 2009 20:21
azor77 napisał/a: | można zastosować zamienniki np.z Forda |
z Forda....badz VW Golf 2 - nic nie trzeba przerabiac a i taniej bedzie
karieska - Pią Lut 19, 2010 00:03
U mnie najpierw słabo działały przednie spryskiwacze a potem przestały w ogóle i nie słychać pracy pompki a ponieważ żaden ze mnie mechanik powiedzcie mi czy dużo będzie mnie kosztowała taka wymiana w warsztacie?? A może ktoś może polecić mi dobry warsztat w Częstochowie??
ADI-mistrzu - Pią Lut 19, 2010 08:54
Zależy ile weźmie za robociznę
Pompka to około 15/20zł wydatek, do tego np. 50/100zł za robociznę. Więc płacisz więcej za zrobienie niż za część, no ale... powyżej 120zł raczej nie powinien wziąć.
koleszko1988 - Pią Lut 26, 2010 12:22
a jak najlepiej przeczyscic wężyki ? podejzewam zasyfione weze silniczek słychac ale tak jak by nie dawał rady a płynu ani kropla nie poleci zbiorniczek pełen płynu zimowego
Pieta - Pią Lut 26, 2010 13:01
W R75 jest filterek przy zbiorniku, który sią zatyka. Może w R25 też taki jest.
koleszko1988 - Pią Lut 26, 2010 13:07
czyli kolego trzeba by zdjac kolo nadkole i bedzie widac ten filterek tak ?
Pieta - Pią Lut 26, 2010 13:16
Tak jest w R75, nie wiem jak jest R25
http://www.forums.mg-rove...ad.php?t=165676
