Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Czyżby kąt wtrysku ?
Tomasz620 - Nie Wrz 20, 2009 01:39 Temat postu: [R620] Czyżby kąt wtrysku ? Witam ! Problem jest taki ze ostatnio auto pojechało do mechanika "magika" ktory wymieniał świece.. tą czwartą swiece trudno wykrecic wiec trzeba wyciagnac/rozberac pompe paliwa aby dostac sie do świec !
Problem jest taki -> wg.mnie to jest przestawiony kąt wtrysku,spadek mocy (czyt.muł)
widac było że koleś odkrecał pokrywe od paska (niewiem dlaczego i w jakim celu )
Pytanie jest następujące -> co mu dolega?? gdzie szukac winowajcy czyzby przestawiony kąt wtrysku ? czytałem na forum co nieco na ten temat,ale nic niewywnioskowałem
pozdrawiam.Tomasz
mcjg - Nie Wrz 20, 2009 07:16
Tomek620 napisał/a: | czyzby przestawiony kąt wtrysku ? | bardzo możliwe. Skoro wymienił świecę za pompą to musiał tę pompę wyjąć i coś się mu przestawiło. Jedź do kogos z komputerem i sparawdź kąt.
Tomasz620 - Nie Wrz 20, 2009 14:40
mcjg dzieki za inf w tej sprawie.. ale widze ze temat niema zainteresowania
szoso - Nie Wrz 20, 2009 17:19
Tomek620 napisał/a: | widac było że koleś odkrecał pokrywe od paska (niewiem dlaczego i w jakim celu ) |
a jak sobie wyobrażasz wyjęcie pompy bez zdjęcia paska pompy wtryskowej który jest właśnie pod tą osłoną no pomyśl trochę
jak nie zablokował koła od pompy to na bank przestawił kąt wtrysku
Brt - Nie Wrz 20, 2009 22:22
Na bank zdejmował pompę i pewnie przestawił kąt wtrysku .... przynajmniej od tego trzeba zacząć szukanie przyczyny ... i musiał też ruuszyć wiazkę do pomy co również moze być przyczyną mułowatości (jeśli coś nei styka) ... a pozatym tej świecy za pompą sie nie rusza jak jest spalona, tylko odpina kabelek do niej
Tomasz620 - Sro Paź 21, 2009 23:59
Brt napisał/a: | a pozatym tej świecy za pompą sie nie rusza jak jest spalona, tylko odpina kabelek do niej |
Brt mówisz serio ?
lol.. jak było kupowane auto to własnie ostatnia swieca była odpieta.. tzn ułamana jakas.. bo wyszła palcem.. ktoś nad tym medytował..wcześniej..
a w Lublinie moge gdzieś to auto sprawdzic na komputerze ?
w moim miescie jest stacja Boscha nawet są 2 takie stacje ale w żadnej niemają wejscia jak idzie do RoWera
Brt - Czw Paź 22, 2009 00:18
serio serio A co do wejścia pod komp, to ... moze mają do hondy accord
Jugol - Czw Paź 22, 2009 07:05
..kruca, a tego to nie wiedziałem, a właśnie tą 4-tą mam walniętą
Tomasz620 - Czw Paź 22, 2009 16:25
Jugol napisał/a: | .kruca, a tego to nie wiedziałem, a właśnie tą 4-tą mam walniętą |
Jugol to chyba w każdym klekocie tak jest.. skoro 4ta świczka jest urąbana
dziekówka Brt za wskazówki etc.. śliczne dzięki.
Jugol - Czw Paź 22, 2009 16:32
Tomek chodziło mi o wypinanie kabla od tej świecy- tego nie wiedziałem
Tomasz620 - Czw Paź 22, 2009 16:48
Jugol napisał/a: | Tomek chodziło mi o wypinanie kabla od tej świecy |
aaaaaaa juz rozumiem
