Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Rover 400 1,6 1999r.] Wybór oleju do skrzyni biegów
farfocel - Nie Wrz 20, 2009 11:10 Temat postu: [Rover 400 1,6 1999r.] Wybór oleju do skrzyni biegów Witam,
Od poniedziałku jestem mam nadzieję szczęśliwym posiadaczem Rovera 400 1.6 z 1999r. Chcę wymienić w nim filtry i płyny eksploatacyjne. Jedyny problem mam z olejem w skrzyni biegów w Norauto powiedzieli mi, że tak jak do hondy do tego modelu leje się olej silnikowy. W internecie znalazłem sprzeczne informacje, niektórzy leją silnikowy, inni typowe oleje przekładniowe. Ja znalazłem na allegro coś takiego:
MTF
Proszę o rady czy powyższy olej się nadaje oraz o wpisy, jakiego używacie oleju i jak na nim spisuje się skrzynia.
Z góry dziękuję za pomoc
kasjopea - Nie Wrz 20, 2009 11:18
Zobacz tutaj
PHJOWI - Nie Wrz 20, 2009 11:47
kolego polecam olej angielskiej produkcji COMMA ep 75w80 dostępne w inter carsie dobra jakość w dobrej cenie.
mattipoz - Czw Paź 08, 2009 22:41
jak mi "chrząka" przy 1 i 2 to jest kwestia oleju czy gorzej?
troszkę odświeżam temat
Jugol - Czw Paź 08, 2009 22:54 Temat postu: Re: [Rover 400 1,6 1999r.] Wybór oleju do skrzyni biegów
farfocel napisał/a: | Witam,
MTF
Z góry dziękuję za pomoc |
...i ten który znalazłeś, będzie bardzo ok, nie kombinować tylko kupować i zalewać
Stacho - Pią Paź 09, 2009 06:42 Temat postu: [R45 1,4 16V, 2001r] Witam,
Ja olej do skrzyni (MTF94 - 2L) kupowałem tutaj:
http://www.landparts.pl/g...2=SMTY0Mg%3D%3D
Wysłano mi pocztą, przyszedł szybko, pozdr...
szoso - Pią Paź 09, 2009 07:13
Stacho napisał/a: | Ja olej do skrzyni MTF94 |
on jest bardziej dedykowany do skrzyni PG1 choć skrzynia R65 też ma takie parametry oleju
Cytat: | [Skrzynia R65] Co ile wymieniać olej i jaki olej lać do tej skrzyni?
Skrzynie R65 (występujące w silnikach serii K) mają pojemność 2 l (zalanie suchej skrzyni). Przy wymianie oleju wystarczy 1,8 l.
Zalanie suchej skrzyni / wymiana oleju:
- ESSO Gear oil BV 75W/80W
- MOBIL Mobilube 1 SHC
- SHELL SF5288 75W/80W
- UNIPART MTF94 Gear oil BV 75W/80W
Tylko wymiana oleju:
- BP Hypogear TL 75W/80W
- CASTROL EPX 75W/80W
- DUCKHAMS Hypoid PT 75W/80W |
