Rover serii 75, MG ZT - [R75] Kubek na napoje
marynabiala - Nie Wrz 20, 2009 15:54 Temat postu: [R75] Kubek na napoje Jak zdemontowac wklad od stony popielniczki tam gdzie jest zaslepka-a nie ma kubka
kasjopea - Nie Wrz 20, 2009 20:47
marynabiala, proszę poprawić temat zgodnie z zasadami kącika.
Jeżeli możesz to używaj spacji między zdaniami, bo tekst podany w takiej formie zniechęca do czytania
kris-tofer - Pon Wrz 21, 2009 09:47
pewnie musisz rozebrać i wyjąć całą zapalniczkę popielniczkę i uchwyt na kubek - to jest wszystko w jednej kasecie i jakoś gmerać od środka po wyjęciu. Całą kasetę wyjmiesz jak odkręcisz panel sterujący od klimatyzacji i zdejmiesz niby drewienko z guziczkami od wyposażenia dodatkowego. Zobczysz śrubki mocujące kasetę z tymi uchwytami, odkręcasz i pociągasz do siebie - ostrożnie żeby nie połamać
marynabiala - Pon Wrz 21, 2009 20:11
Dziekuje za informacje, fakt , ze wszystko to rozebralem ale wlasnie nie zwrocilem uwagi na te dwie sruby Dzieki
Mechan - Sob Lip 17, 2010 20:03
Podepnę się pod temat żeby nie śmiecić. Zdjąłem panel od klimatyzacji i listwę z włącznikami i nie widzę tam już żadnych śrub a mimo to kaseta z popielniczką i resztą nie daje się wyciągnąć Mam tam ten fabryczny uchwyt na telefon i chce go wyciągnąć i nie wiem jak ...
Dziadek - Sob Lip 17, 2010 22:45
Też miałem ten problem i nie sądzę że ci pomogę.Po prostu odciąłem to badziewie brzeszczotem,bo są tam zatrzaski i da się to wysunąć.Kable zaizolowałem,a jest tam kilkanaście cienkich przewodów, i spoko-jeżdżę z tym już dwa lata,a mikrofon przy lampie kabinowej dalej wisi.
robo - Nie Lip 18, 2010 09:53
Dziadek, coś Ty taki w gorącej wodzie kąpany. Siłą spokoju się rozbiera. Z boku są zatrzaski do krórych jest dostęp po wyciągnięciu panelu klimatyzacji i listwy przełączników. Tylko wysuwać konsolę należy ostrożnie bo kable od gniazda zapalniczki są stosunkowo krótkie a ich ponowne nasunięcie na konektory może być kłopotliwe z racji ciasnoty i krótkich przewodów.
Mechan - Nie Lip 18, 2010 10:03
Poradziłem Sobie Znalazłem te zatrzaski przy pomocy lusterka Ale jak juz wszystko wyciągałem to się okazało że ten uchwyt od środka po lewej stronie ma taki mały zatrzask przy którym wystarczy pomajstrowac śrubokretem i lekko wychodzi:)
staf - Nie Lip 18, 2010 11:23
robo napisał/a: | Siłą spokoju się rozbiera. |
Ja też jej nie mam wcale.
Ja też mam problem z otwieraniem. Jakoś udało mi sie zamknąć, teraz boję sie otworzyć, a siły spokoju ci u mnie brak
