Rover serii 75, MG ZT - [R75] Lusterko boczne
occrew - Wto Wrz 22, 2009 12:05 Temat postu: [R75] Lusterko boczne mam pytanie, jak dokrecic, a raczej dopasowac tylnia chromowana oslone do lusterka, kiedys niechcay zawadzilem o cos i teraz mam taka dziwna szczeline miedzy wlasnei ta oslona i lusterkiem.
MiReK - Wto Wrz 22, 2009 14:19
Osłona jest przymocowana do obudowy lusterka na zatrzaski(bodajże 3) także musisz ją wepchnąć.Chyba że przy tym"zawadzeniu"wykrzywił Ci się jeden z zatrzasków i teraz blokuje,wtedy najlepiej byłoby wyciągnąć najpierw całą tą osłonę chromowaną(najpierw delikatnie wyciągnąć szkło lusterka),zobaczyć czy wszystkie zatrzaski są OK i włożyć spowrotem.
occrew - Sro Wrz 23, 2009 13:05
wydaje mi sie wlasnei ze jeden z tych zaczepow poszedl w p***u, bo brakuje fragmentu plastiku jak odchylam oslonke
jest sposob zeby ja dokrecic? bo cala mi lata i podtczas jazdy dziwnie gwizdze z tej szparki:)
Stacho - Czw Wrz 24, 2009 10:20 Temat postu: [R45 1,4 16V, 2001r] Witam,
W tej sytuacji należy ściągnąć osłonę i upewnić się, czy zaczep się urwał, czy tylko wyskoczył. Ale aby ściągnąć osłonę, to najpierw należy wyjąć szkło z plastikiem, w który jest wpasowane - umożliwi to zwolnienie zaczepów osłony (wąskim śrubokrętem).
A tak na szybko, to radził bym kupić klej "Kropelka" lub podobny i skleić punktowo oba elementy i po krzyku , pozdr....
MiReK - Czw Wrz 24, 2009 18:41
Stacho napisał/a: | A tak na szybko, to radził bym kupić klej "Kropelka" lub podobny i skleić punktowo oba elementy i po krzyku |
No tak,bardzo mądre rozwiązanie! occrew nie polecam Ci takiej metody.
Stacho napisał/a: | W tej sytuacji należy ściągnąć osłonę i upewnić się, czy zaczep się urwał, czy tylko wyskoczył. Ale aby ściągnąć osłonę, to najpierw należy wyjąć szkło z plastikiem |
Właśnie o tym już pisałem w moim przedostatnim poście
