Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Czyszczenie przepustnicy
frycus1 - Wto Wrz 22, 2009 20:24 Temat postu: [R620] Czyszczenie przepustnicy Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu walcze z falującymi obrotami na benzynie. Silnik krokowy już przeczysciłem. Ale to nie dało rezultatu. Po przeczytaniu podobnych problemów chciałbym wyczyścić przepustnice. A ze jestem zielony co do budowy silnika czy mógłby ktoś pokazać mi na zdjęciu gdzie ona się znajduje, i krótką instrukcje jak ją wyczyscic.
Lechos - Wto Wrz 22, 2009 21:01
NEOSSS - Sro Wrz 23, 2009 00:06
frycus1, czyszczenie krokowego nie na wiee sie zda, on faluje czy szarpie? Sprawdz swiece, przewdy, kopulka, palec...
frycus1 - Sro Wrz 23, 2009 14:54
na luzie falują. nawet gdy zwalniam na biegu to on tak ma szybko hamuje bo obroty sie zmniejszają. Na benzynie tak się dzieje a na gazie dobrze działa. Jak bede miał okazje to nagram jak to wygląda. świece i przewody byly wymieniane.
A zaczęło sie tak dziać po regulacji zaworów. Tak na drugi dzień.
sTERYD - Sro Wrz 23, 2009 18:13
Cytat: | A zaczęło sie tak dziać po regulacji zaworów. Tak na drugi dzień. |
a kto Ci regulował zawory? może jeden, albo dwa został niezakontrowany... Tam jest dość ciasno, więc może nie udało się docisnąc jednej lub dwóch nakrętek
frycus1 - Sro Wrz 23, 2009 19:13
a mój mechanik do którego jeżdżę zawsze robił mi tą regulację..
NEOSSS - Sro Wrz 23, 2009 23:43
Wymien krokowy...
frycus1 - Sob Paź 31, 2009 17:20
Ostatnio wymieniłem krokowca, ale to nic nie dało. Nadal są takie same objawy. Teraz jest zimniej to i nawet są jeszcze większe obroty nawet na lpg (tylko na nim nie falują obroty). Dopiero się obniżają jak wskazówka od temperatury podnosi sie do góry. Im wyżej tym mniejsze i potem na lpg jest ok a na banzynie obroty są około 1100.
NEOSSS - Sob Paź 31, 2009 17:28
Krokowy nowy czy uzywany? Sprawdz czujniki temperatury dodatkowo...
frycus1 - Sob Paź 31, 2009 17:36
Krokowy używany. W najbliższym czasie sprawdze czujniki temp tylko gdzie ja je znajde?
NEOSSS - Sob Paź 31, 2009 18:54
frycus1, a o mnie zapomniales? Aparat to wiedziales od kogo kupic w potrzebie
Podejdz do mnie to zalozymy krokowy pewny
frycus1 - Nie Lis 01, 2009 15:38
no niedługo się odezwę do ciebie.. Wtedy może uda się to zrobic
zuber84cool - Nie Lis 01, 2009 22:59
frycus1, tu masz linki do ściągnięcia manuala w pdf jak wykonać czyszczenie przepustnicy i IAC oraz regulację obrotów w Rover 600/Honda Accord na pewno ci się przyda http://rapidshare.com/fil...Accord.rar.html
http://rapidshare.com/fil...eracji.rar.html wszystko jest czytelnie opisane krok po kroku wraz ze zdjęciami więc nawet laik nie powinien mieć problemu
