Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4Si 98r] Kontrolka hamulca recznego przy wysokich ob
HiTeN - Sro Wrz 23, 2009 14:55 Temat postu: [R200 1.4Si 98r] Kontrolka hamulca recznego przy wysokich ob Witam,
Złożyłem temat bo nie mogłem znaleść podobnej usterki,
Chodzi o to że gdy na pierwszym biegu wykrece ponad 3tys. obrotów zapala mi sie kontrolka od hamulca ręcznego i na drugim biegu jest to samo na kolejnych biegach już jest wszystko w porządku .Myślałem ze to wina luźnej linki od ręcznego ale dzisiaj podciągnąłem i dalej mam to samo. Co o tym sądzicie ?
azor77 - Sro Wrz 23, 2009 15:10
Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku, zapalanie się kontrolki może również świadczyć o małym poziomie.
HiTeN - Sro Wrz 23, 2009 15:14
sprawdzałem wcześniej i było maxium dla pewności sprawdziłem przed chwilą stan w zbiorniczku utrzymuje sie na maxium, czyli jednak to nie to : /
sTERYD - Sro Wrz 23, 2009 19:11
sprawdź guzik pod dźwignią ręcznego, czy aby nie jest luźny
jak to nie guzik, to gdzieś kabelki będą przetarte
darek_wp - Sro Wrz 23, 2009 21:14
sTERYD napisał/a: | jak to nie guzik, to gdzieś kabelki będą przetarte |
np przy zbiorniczku płynu
