Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45 iDT 02'] Listwa na drzwiach pasażera
PopaY - Czw Wrz 24, 2009 21:22 Temat postu: [R45 iDT 02'] Listwa na drzwiach pasażera Elo.
W jaki sposób montowana jest ta listwa?
Drży mi skubana i trochę mnie to wkurza podczas jazdy i nie wiem co z tym zrobić
BetJar - Czw Wrz 24, 2009 22:08
Moja też drżała, podkleiłem na taśmie dwustronnej, ale się odklejała, więc dałem termoklej i teraz trzyma. Z tego co widziałem po odgięciu listwa jest na zatrzaskach (jeden miałem urwany).
PopaY - Czw Wrz 24, 2009 22:11
Ale rozumiem, że masz 100% pewności, że w R400 i R45 mocowanie jest takie samo? Czyli na zatrzaski?
BetJar - Czw Wrz 24, 2009 22:14
PopaY napisał/a: | że masz 100% pewności, |
No, niewiem, listwy podobne ale 100% to nie dam.
Może uda ci się odgiąć i podglądnąć.
PopaY - Czw Wrz 24, 2009 22:16
Tak też chyba będę musiał zrobić... Drży mi na samym jej końcu więc o tyle będzie łatwiej, że całej nie trzeba będzie zdejmować.
BetJar - Czw Wrz 24, 2009 22:18
PopaY napisał/a: | Tak też chyba będę musiał zrobić |
No to powodzenia i nie ma za co.
PopaY - Czw Wrz 24, 2009 22:20
Spokojnie, mam nadzieję, że nie jest klejony więc najpierw muszę sprawdzić czy faktycznie u mnie też będzie na zatrzaski Tymczasem dzięki za podpowiedź jak to jest w R400
BetJar - Nie Wrz 27, 2009 10:49
PopaY napisał/a: | więc najpierw muszę sprawdzić |
Sprawdziłeś?
PopaY - Sro Paź 07, 2009 15:30
Nie znalazłem czasu. Może dziś sprawdzę w niedługim czasie...
[ Dodano: Sro Paź 07, 2009 15:30 ]
Również listwa u mnie jest na zatrzaski, ale problem polega na tym, że listwa jest cholernie delikatna i wydaje się, że jak tylko ją odegnę to się po prostu połamie. Drugi problem polega na tym, że wszystkie zatrzaski są "ok", po prostu na samym końcu jest luźno Pozostaje mi tylko coś tam pod nią w jakiś sposób podłożyć (odgina się na mniej więcej milimetr)...
