Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [416Si 00r] Problem ze wspomaganiem
elrafal - Pią Wrz 25, 2009 09:22 Temat postu: [416Si 00r] Problem ze wspomaganiem Witam odnoszę wrażenie że w moim roverku jest coś ze wspomaganiem tzn dość ciężko chodzi ta kierownica ktoś mi mówił żebym sprawdził płyn od wspomagania tylko który to zbiorniczek? Pozdro
PopaY - Pią Wrz 25, 2009 09:25
No bez jaj Jest oznaczony kierownicą Sprawdź czy płyn "bąbelkuje".
Lechos - Pią Wrz 25, 2009 09:40
po lewej stronie jak otworzysz maske kolo poduszki silnika
PopaY - Pią Wrz 25, 2009 10:37
Tu z tym żółtym wieczkiem
elrafal - Pią Wrz 25, 2009 11:09
Ok już wiem nie mam na górze tego żółtego płut jest widoczne takie wspomaganie jest w tym aucie przyzwyczajony jestem do aut firmowych nowszych i może dlatego taka różnica zresztą często Roverkiem nie jeżdżę autko żony jest A jaki powinien być prawidłowy stan oleju patrzyłem dziś na zimnym silniku olej zakrywa 2 xx.
PopaY - Pią Wrz 25, 2009 11:11
Prawidłowa wartość to taka mieszcząca się między min a max Przecież jest podziałka
Lechos - Pią Wrz 25, 2009 11:12
najlepiej miedzy 1/2 a 3/4
PopaY - Pią Wrz 25, 2009 11:14
No 1/2 to troszkę za mało, ale tak 3/5 a 3/4 byłoby w sam raz.
Lechos - Pią Wrz 25, 2009 11:25
PopaY napisał/a: | Prawidłowa wartość to taka mieszcząca się między min a max |
PopaY napisał/a: | No 1/2 to troszkę za mało |
zdecyduj sie
PopaY napisał/a: | ale tak 3/5 a 3/4 byłoby w sam raz. | chyba ,ze Ty piszesz o krzyzykach.
PopaY - Pią Wrz 25, 2009 11:34
Nad czym mam się zdecydować? Przecież wszystko jest jasno napisane. 1/2 to wg ciut za mało, wspomaganie mam zawsze pod maksymalną wartością oznaczoną na zbiorniku.
[ Dodano: Pią Wrz 25, 2009 12:35 ]
No, chyba, że w benzynie nie ma oznaczenia "min" i "max"
szoso - Pią Wrz 25, 2009 11:38
według instrukcji ma być do górnej granicy ''max'' i ja tak właśnie mam u siebie oczywiście mowa o wspomaganiu
Lechos - Pią Wrz 25, 2009 11:39
PopaY napisał/a: | Nad czym mam się zdecydować? | Jest skoro piszesz, ze poziom miedzy min. a max. jest ok a potem, ze polowa to malo to chyba jest na co.
PopaY napisał/a: | wspomaganie mam zawsze pod maksymalną wartością oznaczoną na zbiorniku. | pytanie dotyczylo poziomu oleju silnikowego a nie plynu wspomagania.
szoso - Pią Wrz 25, 2009 11:44
wcześniej pisałem o wspomaganiu
a jeśli chodzi o olej to ma być między min a max
a jesli będzie max to też nic się nie stanie
PopaY - Pią Wrz 25, 2009 11:46
Nic się nie stanie, byle by nie przekraczał "maxa". Lechos, bez znaków przystankowych ciężko się było połapać Cały czas sądziłem, że piszemy o płynie do wspomagania
szoso - Pią Wrz 25, 2009 11:51
PopaY napisał/a: | Nic się nie stanie, byle by nie przekraczał "maxa". |
dokładnie
ja u siebie mam cały czas max a dzisiaj w końcu zalewam Valvoline Maxlife
