Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Czy jest takie samo turbo jak w 200 i 400 ?
DeathMan - Czw Paź 01, 2009 09:15 Temat postu: [R620] Czy jest takie samo turbo jak w 200 i 400 ? Witam, mam pytanie. Czy we wszystkich 2-litrowych dieslach były takie same turbiny. Tj. czy w 220 420 i 620 były montowane te same turbo ? Czy może w tych słabszych bodajże 86 konnych dieslach były montowane jakieś słabsze turbiny ?
Chodzi o to, że chce kupić turbine, na aukcji pisze, że turbo jest do 420 i 220, przez telefon gość mówił, że do 620 będzie pasował, ale czy napewno ?
Remigiusz - Czw Paź 01, 2009 10:45
Tak sa te same czy 620 lub 420 lub 220 (ale tylko te z 105KM) bo np jak w mojej 220 (86KM) jest w sumie ta sama Turbina co i w resztę L-serie ale różnica jest na tym grzybku od Wastegate. Ja mam takie złącze na drugi wężyk ciśnienia ktory idzie do pompy na grzybku a w Turbo z innych modeli jest to złącze zaraz na Turbinie a na grzybku tego nie ma
DeathMan - Czw Paź 01, 2009 18:20
Witam, kupiłem taką jak w linku. Czy to jest ta 105 konna wersja ?
http://allegro.pl/item741..._gwarancja.html
Czy po zdjęciach jesteście coś o tej turbinie powiedzieć ?
PopaY - Czw Paź 01, 2009 18:22
Wygląda na taką samą.
Legion1349 - Czw Paź 01, 2009 18:26
nie boisz się kupować turbiny przez allegro bez wcześniejszych oględzin? skąd masz pewność że nie kwalifikuje się do regeneracji? Trochę ryzykowny zakup moim zdaniem. Nie lepiej było swoją regenerować?
DeathMan - Czw Paź 01, 2009 20:06
Legion1349 napisał/a: | nie boisz się kupować turbiny przez allegro bez wcześniejszych oględzin? skąd masz pewność że nie kwalifikuje się do regeneracji? Trochę ryzykowny zakup moim zdaniem. Nie lepiej było swoją regenerować? |
Niestety w okolicy nie znalazłem żadnej sztuki. Gość daje miesiąc pisemnej gwarancji.
Mechanik zawiózł moją starą turbine do regeneracji i powiedzieli mu, że jest ona w tragicznym stanie, za regeneracje powiedzieli ok. 800-1000 zł.
kzrr - Czw Paź 01, 2009 20:13
DeathMan, ale to chyba normalana cena za regeneracje turbin z tego co się orientuje...
Remigiusz - Czw Paź 01, 2009 20:35
DeathMan napisał/a: | Niestety w okolicy nie znalazłem żadnej sztuki. Gość daje miesiąc pisemnej gwarancji.
Mechanik zawiózł moją starą turbine do regeneracji i powiedzieli mu, że jest ona w tragicznym stanie, za regeneracje powiedzieli ok. 800-1000 zł. |
Za ta cenne ja bym regenerował bez porównania jak max 1000zl Dobra cenna
Legion1349 - Czw Paź 01, 2009 21:58
dokładnie, regeneracja za 1000zł to niska cena ! ja bym wolał swoją zregenerować niż kupować jakiegoś paścia na allegro. Co to jest miesiąc gwarancji? to jest nic jak by CI 2 lata dawał to można by się skusić.
