Tuning wizualny - [R200 1.4i 98'] Czy felga 7,5 cala podejdzie?
memphisto - Nie Paź 04, 2009 16:58 Temat postu: [R200 1.4i 98'] Czy felga 7,5 cala podejdzie? Witam, chce kupić felgi 17' o szerokości 7,5 cala czy taki sprzęt wejdzie? ET 35
Jak wejdzie to będzie felga wystawać z nadkola ?
obecnie mam 6,5 cala także nie wiem co z tego wyjdzie.
Aha i czy na profilu 40 kręgosłup mi wytrzyma ; D ?
Raptile - Nie Paź 04, 2009 17:44
Te twoje 75 szalonych koni zdechnie
xmen38 - Nie Paź 04, 2009 17:53
Ja mam felgi 7 calowe ET 35 i opony 205 profil 45
Opona jest na styk z nadkolem no i niestety u mnie jak jest samochód załadowany albo bardziej sie rozkołysze to opona tnie sie o nadkole..
Ja na przyszły sezon zmieniam felgi na ET 45
Pływak - Nie Paź 04, 2009 18:30 Temat postu: Re: [R200 1.4i 98'] Czy felga 7,5 cala podejdzie?
memphisto napisał/a: | Witam, chce kupić felgi 17' o szerokości 7,5 cala czy taki sprzęt wejdzie? ET 35
Aha i czy na profilu 40 kręgosłup mi wytrzyma ; D ? |
Było powtarzane dziesiątki razy ale oczywiście po co szukać jeśli szybciej można założyć nowy temat i znów zadać to samo pytanie...
kalisz - Nie Paź 04, 2009 19:08
Raptile napisał/a: | Te twoje 75 szalonych koni zdechnie |
memphisto - Nie Paź 04, 2009 20:56
:fuckyou2:
ps wrc jutro moj R będzie prawdopodobnie na twojej uczelni stał : D
kalisz - Nie Paź 04, 2009 22:09
memphisto napisał/a: | ps wrc jutro moj R będzie prawdopodobnie na twojej uczelni stał : D |
Niestety nie mam jutro zajęć, ale udostępniaj dziewczynie auto częściej, to kiedyś na pewno namierzę Twojego R
memphisto - Nie Paź 04, 2009 22:19
a w ogóle ma ona tam gdzie zaparkować : D? bo to sierotka taka i później mi zadzwoni 'słuchaj masz takie coś na kole i nie da się jechać' ; p
kalisz - Nie Paź 04, 2009 22:32
memphisto, PW
bula21 - Pon Paź 05, 2009 18:16
glupie gadanie nie potrzebne OT ? po co ? bo nic do tematu nie wnosi ... felgi podejdą potem juz zalezy jakie oponki dasz
Pływak - Pon Paź 05, 2009 19:13
bula21, taaa podejdą jak nikogo nie będzie woził na tylnej kanapie ani nic w bagażniku po za tym nie tylko zależy od jego widzimisię jakie opony założy bo minimum bez naciągu to 205, a optymalnie 215 na 7,5J więc przy 75KM przerost formy nad treścią...
bula21 - Pon Paź 05, 2009 23:22
a czy kolega o to pyta ? wejda ? wejda wiec po co ta gadka moze kolega nie bedzie nikogo woził >? to juz jego sprawa potem syf mamy na forum
Pływak - Pon Paź 05, 2009 23:30
Da się je zamontować, ale skoro u xmen38 7j jest równo z nadkolem to 7,5j będą wystawać więc nie wejdą... później będą pretensje "pisaliście, ze wejdą, a mi przeglądu nie chcą dać bo felga wystaje"
hellboy_d - Pon Paź 05, 2009 23:52
Co do wystawania - felga może wystawać - bieżnik nie
Pływak - Pon Paź 05, 2009 23:57
Wątpię aby ktoś tutaj w ogóle myślał o naciągu opony więc dla mnie jednoznacznym było, że jeśli felga za szeroka to opona też będzie wystawała
faecd - Wto Paź 06, 2009 00:11
memphisto, przerabialem ten temat w takim wlasnie skladzie 7,5 cala szer et35 opony byly 205. Wystawalo obcieralo felgi te leza w garazu musze je komus sprzedac. przy roverowych felgach 6,5 cala szer et45 i oponkach 205 ociera oslony przednich nadkoli tych plastikowych przy maksymalnym skrecie:)
[ Dodano: Wto Paź 06, 2009 01:11 ]
memphisto napisał/a: | czy na profilu 40 kręgosłup mi wytrzyma ; D ? | w zaleznosci jaka szerokosc opony. Bo pamietaj ze profil to procent szerokosci. Czyli oponka 215/40 ma profil wyskosci 215mm * 40% =86mm. A to jest niemal tyle samo co np 165/50 . Musisz sobie przeliczyc czy defacto opona bedzie nizsza czy taka sama:)
jakie oponki masz teraz?
Heju - Wto Paź 06, 2009 08:28
wrc_fan_, masz za duży profil, mnie przy 205/40 na zawieszeniu od MG nie przyciera prawie w ogóle, tylko przy mocnym załadowaniu na dobiciach i przy dużej prędkości.
Poza tym felgi 7,5 cala na ET35 nie zmieszczą się tylko z przodu, a tam błotniczek można troszkę wypchnąć.
dex88 - Wto Paź 06, 2009 10:08
Dużo prościej się liczy za pomocą tego
http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html
A co do felg to ja mam 17" 7,5" ET38 opony 205/45 i nic nie obciera
DawidNB - Wto Paź 06, 2009 10:26
hellboy_d napisał/a: | Co do wystawania - felga może wystawać - bieżnik nie |
nie może straciłem dowód za coś takiego kiedyś dawno.
i musiałem robic przegląd za 20 zł na zimówkach, a dodam że był wtedy sierpień czy wrzesień
kalisz - Wto Paź 06, 2009 17:07
Heju napisał/a: | wrc_fan_, masz za duży profil, mnie przy 205/40 na zawieszeniu od MG nie przyciera prawie w ogóle, tylko przy mocnym załadowaniu na dobiciach i przy dużej prędkości.
Poza tym felgi 7,5 cala na ET35 nie zmieszczą się tylko z przodu, a tam błotniczek można troszkę wypchnąć. |
Heju, mnie w to nie mieszaj
Kozik - Wto Paź 06, 2009 17:51
Heju napisał/a: | Poza tym felgi 7,5 cala na ET35 nie zmieszczą się tylko z przodu, a tam błotniczek można troszkę wypchnąć. |
ET35 jest dość małe i może być problem. U mnie przy feldze 15" ET35 6,5"(szerokość) i oponie 195/50R15 z tyłu był mały problem (opona delikatnie obcierała), musiałem podoginać ranty błotnika.
Mam zawieszenie z R200 Silverstone i amorki gazowe z tyłu.
Wydaje mi się, że 7,5" to już będzie spory problem
