Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - SOLVED [R25, 1.4, 16v, 103km, 2000r.] Zwariowane tuleje
Ronnix - Sro Paź 07, 2009 18:21 Temat postu: SOLVED [R25, 1.4, 16v, 103km, 2000r.] Zwariowane tuleje Już nie mam siły z tymi tulejami. To jest jakieś wariactwo, nigdzie ich nie można dostać, a jak już je dostałem to mechanik stwierdził, że nie pasują. Zamówiłem takie oto tuleje http://budaawf.w.interii.pl/tuleja_rover25.JPG . Dziś mechanik pokazał mi, że mam w swoim R inne ( na moje laickie oko podobne do tych http://www.allegro.pl/ite...w_golf_iii.html )i stwierdził, iż angielskie rovery przeszły może jakąś modyfikację i dostały inne tuleje.
Idąc tropem tuleji angielskich przeszukuję tamtejszy ebay i co widzę http://cgi.ebay.co.uk/PAI...id=p3286.c0.m14 . Identyczne z tymi zamówionymi, więc teraz już naprawdę nie wiem co mam robić. Czy któś wcześniej nieświadomie czy też rozmyślnie założył inne tuleje czy może ja mam jakiś specjalny model:( Panowie poradźcie mi coś. Czy pomimo tych innych tulejek można próbować założyć te zamówione?
PTE - Sro Paź 07, 2009 21:13
Najlepiej gdybyś zrobił zdjęcie tych tulei w swoim aucie...
Ronnix - Czw Paź 08, 2009 13:00
No właśnie tu jest problem bo auto stoi u mechanika ale postaram się tam z rana podjechać i pstryknąć fotkę.
[ Dodano: Czw Paź 08, 2009 13:00 ]
fotki zamontowanych tuleji
tuleja 3
tuleja 2
tuleja 1
PTE - Czw Paź 08, 2009 13:09
Hmmm. Zajrzę dziś po pracy pod auto z aparatem i sprawdzę jak to wygląda u mnie. A nie myślałeś o wymianie samych gum w tulejach? Może warto zamówić same wkłady np. w TEDGUMIE?
Auto masz w Polsce czy Irlandii?
iktorn73 - Czw Paź 08, 2009 15:13
Na moje oko te tuleje ,w Twojej belce,wyglądają jak typowe do R200 i R25.Takie same miałem w tych autach. Przecież te z Allegro są zupełnie inaczej montowane.
[ Dodano: Czw Paź 08, 2009 15:12 ]
Na Allegro opisali że to tuleja wahacza a przecież Twój R nie ma wahaczy z tyłu tylko belkę.
Ronnix - Wto Paź 27, 2009 19:59
No właśnie nie są takie same jak w 200 tkach bo te u mnie są przykręcane śrubą przez środek, a te które są zalecane mają inne końcówki (gwinty) i nie ich jak tam przykręcić. Tuleje z allegro to są tuleje do golfa tylko przykładowe, po prostu na początku wydawały mi się podobne, więc zobrazowałem przykład.
[ Dodano: Czw Paź 08, 2009 22:22 ]
PTE napisał/a: | Hmmm. Zajrzę dziś po pracy pod auto z aparatem i sprawdzę jak to wygląda u mnie. A nie myślałeś o wymianie samych gum w tulejach? Może warto zamówić same wkłady np. w TEDGUMIE?
Auto masz w Polsce czy Irlandii? |
nie wiedziałem że można zamówić same gumy, jutro do nich zadzwonie, dzięki za linka, tylko czy jak zamówię samą gumę to będzie ona pasować w tą inną tulejkę rozmiarowo?? Nie orientujesz się może jakie są wymiary tych gum?
Autko jeszcze parę dni będzie w Polsce, a w przyszłym tygodniu podróż powrotna, dlatego zależało mi żeby to zrobić przed powrotem, bo jak tak dalej pójdzie to na opony nie zarobię ( 3 komplet w przeciągu niecałych 2 lat):(
[ Dodano: Pią Paź 09, 2009 21:20 ]
sorry, że niepokoję późną porą ale czy zorientowałeś się może jak to wygląda u Ciebie. No niestety tedgum nie jest w stanie mi zrobić tylko gum do tych tulejek:( Problem jak dla mnie spory a nikt jak na razie nie jest mi w stanie pomóc. Chyba, że by te tuleje jakoś zmodyfikować aby dało się je przykręcić do mojej belki?
[ Dodano: Wto Paź 27, 2009 19:59 ]
Tak więc po długich poszukiwaniach znalazłem w końcu odpowiednią tulejki do mojego R http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001065 . Sprawdziłem również w Rave i są tam (9 strona 167 rear suspension) pokazane identyczne tuleje jak w moim aucie. Tak więc prawdopodobnie tulejki do 200 tek są takie jak te
tuleja belki tylnej R200
i w większości katalogów części samochodowych ( sprawdziłem kilka hurtowni i sklepów ) na Śląsku podawane jest również, że pasują do R25. Prawdopodobnie nastąpiły niewielkie zmiany w zawieszeniu przy przejściu do modelu 25, a katalogi tego nie uwzględniły. Więc jak ktoś będzie miał problem z tulejkami niech lepiej najpierw organoleptycznie sprawdzi, który rodzaj ma w swoim R.
Pozdro dla Wszystkich Roverkowiczów
