Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 214 1.4 8V 1996r] Lokalizacja czujnika uderzeniowego?
TARADAJA - Sro Paź 07, 2009 20:10 Temat postu: [Rover 214 1.4 8V 1996r] Lokalizacja czujnika uderzeniowego? Witam wszystkich!
Gdzie w Roverku 214 z rocznika 1996 znajduje się czujnik uderzeniowy? Zamilkła pompa paliwa po naprawie powypadkowej karoserii? Ewentualnie który bezpiecznik jest od pompy bo nie posiadam klapki z opisem pod kierownica
darek_wp - Sro Paź 07, 2009 20:12
standartowo wyłącznik zderzeniowy był montowany w komorze silnika na ścianie grodziowej (nie da się nie zauważyć) choć może być też za konsolą środkową na wysokości łydki kierowcy bezpiecznik do pompy to nr 5 15Amp pod maską (zasil pompy) i nr 14 10Amp wewnątrz auta (zasil przekaźnika pompy)
TARADAJA - Sro Paź 07, 2009 20:17
Dziękuje za szybką odpowiedz Czyli jak w starszych wersjach rozumiem. Domniemam że to on jest winowajcą gdyż samochód o własnych siłach wjechał na blacharnie. Miał przez tydzień rozpiety aku wiadomo spawanie migiem i teraz po podpięciu zasilania i rozłączeniu immo(dioda alarmu gaśnie) nie słychać pompy paliwa,rozrusznik kręci,iskra jest.
darek_wp - Sro Paź 07, 2009 20:20
najprawdopodobniej jak blacharze się potłukli to mógł zadziałać
TARADAJA - Sro Paź 07, 2009 20:31
To jeśli napięcie będzie na bezp. pod maską to na obwodzie do pomy jest tylko ten czujnik a za nim zaraz pompa czy tak?
darek_wp - Sro Paź 07, 2009 20:34
serdeczne dzięki cieszę się, że mogłem pomóc
TARADAJA - Sro Paź 07, 2009 20:35
darek_wp - Sro Paź 07, 2009 20:38
i przekaźnik sterowany z ECU
w razie czego masz schemat
TARADAJA - Sro Paź 07, 2009 20:52
Jeszcze raz wielkie dzięki:)Jutro poszukam co nabroili i napisze jak znajde co było przyczyną!
