Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4 Si 98 r.] Kontrolka ABS
orzecho - Czw Paź 08, 2009 09:48 Temat postu: [R200 1.4 Si 98 r.] Kontrolka ABS Witam!
Witam, moj problem wygląda tak. Wczoraj z autem było wszystko ok, dziś rano po odpaleniu silnika nie zgasła żółta kontrolka ABS. Sprawdziłem hamulce i według mnie wszystko działa ok, czyli ABS pracuje w porządku ale kontrolka od ABSu dalej się swieci. Co może być przyczyną w takim razie zapalonej lampki ABS i czy mogę wogóle rozpocząć jazde gdy swieci sie ta kontrolka.
Z góry dziekuję za pomoc. Pozdrawiam
SeniorA - Czw Paź 08, 2009 09:59
orzecho napisał/a: | Sprawdziłem hamulce i według mnie wszystko działa ok, czyli ABS pracuje | ABS pracuje wtedy, gdy przy gwałtownym hamowaniu, nie dochodzi do zablokowania i poślizgu kół podczas hamowania, a na pedale czuć tzw. kopanie.Jeśli nie ma tych objawów, to ABS nie działa i układ funkcjonuje jak w autach bez ABS.
orzecho - Czw Paź 08, 2009 10:02
Jest własnie tak jak napisałes, czyli działa poprawnie.
blue827 - Czw Paź 08, 2009 10:08
może zaniski poziom w zbiorniczku?
rtworek - Czw Paź 08, 2009 11:38
Sprawdz oporność na czujnikach ( około 2 ohmy ).
