Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 214Si 16v 96r.] Zwarcie - prawa strona
Robertus74 - Sob Paź 10, 2009 12:07 Temat postu: [R 214Si 16v 96r.] Zwarcie - prawa strona Witam!
Dziś przez przypadek zauważyłem, że nie świeci mi prawe światło postojowe.
Żarówka była czarna (więc chyba przepalona), założyłem nową - nie zadziałała.
Zajrzałem do bezpieczników wewnątrz, a konkretnie na skrajny prawy dolny bezpiecznik - był przepalony. Założyłem nowy - 10A (a może należało dać 15A?) i niestety od razu się przepalił.
Po obejrzeniu innych świateł, okazuje się, że nie świeci też prawe tylne światło, co się zgadza, bo ten sam bezpiecznik chyba za to odpowiada.
Jak zlokalizować zwarcie? Czy mam rozpocząć od "słynnej" wiązki tylnej klapy? A może jednak dać bezpiecznik 15A? A może jeszcze gdzie indziej szukać zwarcia?
Z góry dziękuję za pomoc.
kalisz - Sob Paź 10, 2009 12:48
Zacznij od bezpiecznika 15A
azer - Sob Paź 10, 2009 13:07
wrc_fan_ napisał/a: | Zacznij od bezpiecznika 15A |
po co przepalać kolejne bezpieczniki skoro wiadomo że jest zwarcie
Robertus74 napisał/a: | Jak zlokalizować zwarcie? Czy mam rozpocząć od "słynnej" wiązki tylnej klapy? A może jednak dać bezpiecznik 15A? A może jeszcze gdzie indziej szukać zwarcia? |
zacznij szukać zwarcia od wiązki, na 90% tam leży problem.
Robertus74 - Sob Paź 10, 2009 13:20
azer napisał/a: | wrc_fan_ napisał/a: | Zacznij od bezpiecznika 15A | po co przepalać kolejne bezpieczniki skoro wiadomo że jest zwarcie | Ale jednak sprawdziłem. Bezpiecznik szlag trafił natychmiast po włączeniu świateł.
azer napisał/a: | Robertus74 napisał/a: | Jak zlokalizować zwarcie? Czy mam rozpocząć od "słynnej" wiązki tylnej klapy? A może jednak dać bezpiecznik 15A? A może jeszcze gdzie indziej szukać zwarcia? | zacznij szukać zwarcia od wiązki, na 90% tam leży problem. | OK, a tą gumową osłonę to mam zdjąć z obu stron czy wystarczy z jednej? A jeśli wystarczy z jednej, to z której będzie wygodniej? Z tej wchodzącej do klapy (górna część) czy ta wchodząca do reszty samochodu (dolna część gumy)?
Lechos - Sob Paź 10, 2009 13:28
Robertus74 napisał/a: | a tą gumową osłonę to mam zdjąć z obu stron czy wystarczy z jednej? | z prawej strony
Robertus74 - Sob Paź 10, 2009 13:31
Lechos napisał/a: | Robertus74 napisał/a: | a tą gumową osłonę to mam zdjąć z obu stron czy wystarczy z jednej? | z prawej strony | Wiem, wiem, Lechos, nie o to mi chodziło.
Wiem, że z prawej, tylko nie wiem, czy z obu końców, czy wystarczy z jednego końca. A jeśli z jednego, to z którego wygodniej? Tego wchodzącego do klapy czy tego wchodzącego do reszty Roverka.
darek_wp - Sob Paź 10, 2009 19:18
nie da się jednoznacznie odpowiedzieć z której strony pierwsze zdjąc osłonę - masz 50/50 szans że trafisz
Robertus74 - Sob Paź 10, 2009 19:33
OK, dzięki.
Zapytałem, bo zdaję sobie sprawę, że prawidłowe wciśnięcie tej gumy po zakończeniu roboty może nie być takie proste.
Zresztą wyjęcie chyba też nie.
czort - Sob Paź 10, 2009 19:37
Ja miałem przetarte kable wchodzace w klape.
Wie ze cięzko tą gume przesunąc, ale posmaruj odrobika oleju i guma bedzie sie przesuwac jak chcesz. bo napewno tez bedzie przetarte w drugiej czesci tez. z początku zdjałem ten plastik z słupka najpierw uszczelka i widziałem caławiązke wtedy ja troszke podsunałem do gory zeby było lepiej manewrowac ta gumowa osłonka
Robertus74 - Nie Paź 11, 2009 10:55
A jeszcze jedno.
Czy w Rave znajdę rozrysowaną kolorystykę tych przewodów, które idą do tylnej klapy?
Chodzi mi o to który kolor kabelka odpowiada za jaki obwód.
A jeśli tak, to na której to jest stronie?
darek_wp - Nie Paź 11, 2009 12:25
kolorystykę znajdziesz ale nie w formie wiązki klapy tylko trzeba szukać po różnych schematach dla poszczególnych układów np stop, św postojowe, św cofania, św p. mgielne itd każde jest prawie na innym schemacie elektryki
a co do przesuwania gumy - pomocny jest płyn do naczyń albo mydełko - posmarować trochę wiązkę i lepiej się suwa
Robertus74 - Pon Paź 12, 2009 20:22
Tak, to oczywiście było zwarcie na tym łączeniu.
Jest tam 10 przewodów i prawie wszystkie były mniej lub bardziej przetarte.
Dziękuję.
