Rover serii 75, MG ZT - [R75] Chrobotanie
grota10 - Sob Paź 10, 2009 14:34 Temat postu: [R75] Chrobotanie Kiedy jade bez wlaczonego radyjka i jest cichutko slysze jak cos mi jakby chrobotalo pod deska.Tak jakby jakis stary silniczek elektryczny z uszkodzona zebatka.Moze nie trafnie ale tak to odbieram.Spotkal sie ktos z tym? Wszystko mam powylaczane radyjko i nawiewy.Ale i tak kocham to autko
Rowan - Sob Paź 10, 2009 14:52
grota10, sprawdź, czy servo od klapek nawiewu się nie przycięło.
Dziadek - Sob Paź 10, 2009 15:46
Rowan,ale jeśli ma wyłączony nawiew?A nie będzie to pochodziło do szybkościomierza?Miałem tak kiedyś w którymś autku.
Na marginesie,też go kocham.Z tej miłości kiedyś go podpalę.
SeniorA - Sob Paź 10, 2009 16:07
grota10 napisał/a: | Kiedy jade bez wlaczonego radyjka | a jak nie jedziesz to też ? Jesli tak to ściągnij boczne osłony panelu klimy i sprawdż czy nie jest tak jak myśli Rowan,
Rowan - Sob Paź 10, 2009 17:28
Dziadek napisał/a: | Rowan,ale jeśli ma wyłączony nawiew? |
A nie zauważyłeś nigdy, że jak gasis, to słychać jak się klapki zamykają, chociaż klime masz wyłączoną? Dziadek napisał/a: | A nie będzie to pochodziło do szybkościomierza? |
Szybkościomież w R75 jest przez czujnik ABS reazlizowany.
grota10 - Sob Paź 10, 2009 19:05
wlasnie tak jest jak pisze rowan.Jak go zgasze to jeszcze jakis czas cos chrobocze.Ale jak jade i mam wszystko powylaczane to tez chrobocze.A gdzie tych klapek szukac.Sorki ze pisze jak potluczony ale jestem troche zielony to pierwsze moje tak wypasione autko
SeniorA - Sob Paź 10, 2009 21:23
grota10 napisał/a: | A gdzie tych klapek szukac. | trzeba ściągnąć boczne osłony panelu klimatyzacji po odkręceniu wylotu nawiewu na nogi , tak jak przy odgrzybianiu klimy http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=39218
